  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
    • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
    • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
    • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
    • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
    die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
    das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
    möglichkeiten der standard led anzeige
    Lautstärke Anzeige:
    beispiel bei pegelanzeige:
    • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
    • zweispaltig lautstärke pegel
    • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
    • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
    einstellbar:
    • anzahl punkte
    • durchmesser des hauptkreises
    • farben der punkte
    • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
    siehe mehr unter:
    //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
    let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
    let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                                       //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
    let styleLEDsVER;
    let styleLEDsnew;
    let scriptLEDnew;
    let styleLEDsViele;
    let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
    "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
    async function mainLED(){
       await needDP().then(  async function () {
    //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
    let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
    let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
    let rundung="rund";
    let shadowLED=false;
    let abstandLEDs=3;
    let animationLED=false;
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
       let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
       groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
       groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
        await wait(2000);}
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
       let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
        groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
        groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
        grundfarbe=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
        ansichtFormat=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
        rundung=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
        shadowLED=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
        abstandLEDs=ledAusFarbe; }
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
       let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
        animationLED=ledAusFarbe; }
    let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
    let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
    if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
       width: var(--width);
       box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
    let rotation="";
    let borderRadius="50%";
    ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
    ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
    if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
    let animater=`}`
    if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
           @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                        50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                       100% { transform: scale(1, 1); }
    styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
    		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
           ${rotation}
       	.inner${dpVISnew}{
       	height: ${groessePunkteHoehe}px;
       	${schattenLeds}
       	background: ${grundfarbe};
       	border-radius: ${borderRadius};
           align-items: center;
           margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
           margin-top: 8px;
           margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
     styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
    		display: flex;
           flex-flow: row wrap;
          /* justify-content: space-around;*/
       	.inner${dpVISnew}{
           ${schattenLeds}
           /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
          /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
          / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
           /*blur(4px);*/
           /*border: 2px;*/
           margin-top: 8px;
       	${animater}`
    styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
    		position: absolute;
       	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
       	width: ${groesseGesamtWeite}px;
           transform: rotate(-90deg);
       	.inner${dpVISnew}{
       	position: absolute;
       	${schattenLeds}
       	display: flex;
       	justify-content: center;
    scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
       	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
       	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
       	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
       	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
       	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
       	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
       	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
       	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
       	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
       	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
        AlleLedsAus(ansichtFormat);
       async function needDP(){
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
           let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
           let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
           for (let i=0;i<menge;i++){
               augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
           augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
           let ausgabe;
           switch (ansichtFormat) {
                  case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                  case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
           setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
        function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
           let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
              augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
          let ausgabe;
                  case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                  case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                  case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
        function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
           let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
               if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                     else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
            let ausgabe;
        function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
           let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
              augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
            let ausgabe;
        function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
           let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                              .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
               if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
               else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
               else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
               else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
           let ausgabe;
       function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
           let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
           let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
           let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
           let newColorStyle="";
           for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
           newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
           let arrHelper=[];
                arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
          //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                 augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
           let ausgabe;
    mainLED();
    //Pegel(12)
     on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
     if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
     setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
     if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
     if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
    if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
     if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
     if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
     on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
     mainLED();
     on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
       Pegel(value);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
    // if(value=="rund" || value=="eckig") {
     Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
    on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
     on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
    async function Pegel(myStufe){
          if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
          await wait(4000);}
         let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
         let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
         let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
         let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
         let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
         let borderRadiosPunkte ;
         if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
         if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
         let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
     let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
     `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
       `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
      `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
     let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
      `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
    let stylePegel=`<style>
    .flex-container${dpVISnew} {
     display: flex;
     padding: 2px;
     margin: 3px;
     list-style: none;
    .flex-item${dpVISnew} {
     ${borderRadiosPunkte}
     background: #3f3f3f;
    /* padding: 15px; */
     width: ${punkteGroesseBreite}px;
     height: ${punkteGroesseHoehe}px;
     margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
     margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
     margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
     margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
     line-height: 15px;
     color: white;
     font-weight: bold;
     font-size: 3em;
     text-align: center;
    .more-color-red${dpVISnew}{
    background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
      box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
    .more-color-yellow${dpVISnew}{
    background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
      box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
    .more-color-green${dpVISnew}{
    background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
      box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
    </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
    //myStufe=myStufe/2;
    let myHTMLText="";
    if(usage=="zweispaltig") {
      let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
      for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
     //  log(i.toString())
      if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
      else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
    } else if(usage=="einspaltig"){
      myHTMLText="";
      //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
      if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
      else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
    } else if (usage=="akku"){
      myHTMLText="";
      log("akku")
       // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
      else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
    let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
    // log(ausgabe)
    setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
    beispiel view von @sigi234
    weitere beispiele:
    beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
    neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
    siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
    HomoranH sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Lautstärke Anzeige:
      einstellbar:
      • anzahl punkte
      • farben der punkte
      siehe mehr unter:
      let styleLEDsVER;
      let styleLEDsnew;
      let scriptLEDnew;
      let styleLEDsViele;
      let rundung="rund";
      let abstandLEDs=3;
          await wait(2000);}
      let rotation="";
      let animater=`}`
             ${rotation}
         	.inner${dpVISnew}{
         	${schattenLeds}
             margin-top: 8px;
      		display: flex;
         	.inner${dpVISnew}{
             ${schattenLeds}
             /*blur(4px);*/
             /*border: 2px;*/
             margin-top: 8px;
         	${animater}`
      		position: absolute;
         	.inner${dpVISnew}{
         	position: absolute;
         	${schattenLeds}
         	display: flex;
             let ausgabe;
            let ausgabe;
              let ausgabe;
              let ausgabe;
             let ausgabe;
             let arrHelper=[];
             let ausgabe;
      mainLED();
      //Pegel(12)
       mainLED();
         Pegel(value);
            await wait(4000);}
       display: flex;
       padding: 2px;
       margin: 3px;
       list-style: none;
       line-height: 15px;
       color: white;
       font-weight: bold;
       font-size: 3em;
       text-align: center;
      let myHTMLText="";
        myHTMLText="";
        myHTMLText="";
        log("akku")
      // log(ausgabe)
      weitere beispiele:
      @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
      willst du mal testen ?
      aber sicher!
      das sieht schon mal super aus!
        aber sicher!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        hier das script und widget - wenn du die javascript instance 0 hast, funktioniert das widget , ansonsten im widget den datenpunkt anpassen
        im moment mußt du nichts im setting des scriptes ändern !
        läuft über datenpunkte
        wie erwähnt, nach browser refresh einfach einen der folgenden datenpunkte triggern, dann kommt der kreis
        • bei AnzahlLEDSEIN : das format : <anzahl,farbe>
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.WidgetAusgabe}"},"style":{"left":"240px","top":"630px","width":"313px","height":"279px","transform":"rotate(-90deg)"},"widgetSet":"basic"}]
        //@liv-in-sky 2.8.2021-16:20
        let  dpVIS="LED1RingVIS"                            // datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
        let LEDname="LED1";
        let grundfarbe="silver";
        if (existsObject("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserPunkte")) {
          let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
           groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
           log(groessePunkteHoehe.toString())
           groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1])
          if (existsObject("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserGesamt")) {
           let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
        let styleLEDs=`#outer${dpVIS}{
        		position: relative;
           	width: ${groesseGesamtWeite}px; //250px;
           	/*border: 1px solid red;*/
           	.inner${dpVIS}{
           	position: absolute;
           	/*	border: 1px solid black; */
           	border-radius: 50%;
           	display: flex; /* or inline-flex */
        let scriptLED=`/*setTimeout(function () { */
           	var outer = document.getElementById('outer${dpVIS}');
           	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVIS}').offsetWidth;
           	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVIS}').offsetHeight;
           	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVIS}.children[i].offsetWidth / 2;
           	var phi = i / outer${dpVIS}.children.length;
           	outer${dpVIS}.children[i].style.left = x+'px';
           	outer${dpVIS}.children[i].style.top = y+'px';
           	console.log(outer${dpVIS}.children[i].style.left);
           	} 			/*}, 10000);*/`
        //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Anzahl"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Anzahl", 7,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserPunkte"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserPunkte", "170,170",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserGesamt"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".DurchmesserGesamt", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDs"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDs", "gold",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsAUS"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AnzahlLEDsEIN"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsBunt"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".WidgetAusgabe"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            function AlleLedsAus() {
               let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Anzahl").val;
               let farbe=grundfarbe;
               let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVIS}">`;
                   augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVIS}"></div>`
               let ausgabe="<style>"+styleLEDs+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLED+`</script>`
               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".WidgetAusgabe",ausgabe)
            function alleLedsEIN() {
               let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDs").val;
               let newColorStyle=`.inner1${dpVIS}{  			 background: ${colorAll};}`
                  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVIS} inner1${dpVIS} "></div>`
               let ausgabe="<style>"+styleLEDs+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLED+`</script>`
            function anzahlLEDsEIN() {
               let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
               let newColorStyle=`.inner1${dpVIS}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`
               log(mengeArr[0])
                   if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVIS} inner1${dpVIS} "></div>`}
                                         else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVIS}"></div>`}
            function alleLedsBunt() {
               let newColorStyle=`.inner1${dpVIS}{  			 background-image: ${colorAll};}`
           await needDP();
            log("ee")
            alleLedsBunt();
        mainLED()
         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
         AlleLedsAus();
         setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsAUS",false)
        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         anzahlLEDsEIN();
        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         alleLedsEIN();
        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         alleLedsBunt();
          aber sicher!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          als beispiel der ansteuerung
            @liv-in-sky ich habe gerade im Skript versucht die Werte an die gewünschte Größe anzupassen.
            Das ist irgendwie in die Hose gegangen ;-)
            Am Skript muss/darf ich erst einmal gar nichts ändern?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              wenn du die größe anpassen willst - musst du das script neustarten, nachdem du die dp geändert hast
              das script wird nur auf die farben getriggert - die einstellungen/größen bleiben ja eigentlich gleich
                nee, ich hatte direkt im Skript die LED 15->5 und das Widget 170->88 gesetzt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  nee - im script ist eigentlich nichts zu ändern - außer man will das als zweites widget benutzen, dann muss dpVIS geändert werden
                  nicht überall -aber meist gewinnen die datenpunkte das setting, nicht das setting im script
                    @liv-in-sky OK - also noch mal neu, denn ich habe keine Datenpunkte.
                    Woher das Widget es dann nimmt weiß ich nicht
                    Oder ist der Inhalt der DPs so groß, dass das Verzeichnis erst in einer Stunde aufklappt?
                    EDIT:
                    Reload hilft
                      EDIT:
                      Reload hilft
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @homoran da müssen datenpunkte sein
                      EDIT: ok
                        EDIT: ok
                        @liv-in-sky jo, sind da, aber LED und Gesamt größe vertauscht im Vergleich zum Skript
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @homoran datenpunkte zählen :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @homoran die bunten leds habe ich anders gelöst, als in deiner beschreibung im anderen thread- ich wollte nicht "rumrechnen", um zu bestimmen, wieviele leds ich in welcher farbe bei bunt machen muss
                              @liv-in-sky 8
                                @liv-in-sky 8
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @homoran 9
                                  @homoran 9
                                  bei 8 DPs jetzt nach der Beschriftung der states (nicht im Skript)
                                    @liv-in-sky 8
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @homoran ach du meinst 8 verschiedene farben - ich wollte es allgemein halten, weil bei dir die 32 die anzahl der leds ist (das ist einfach) - die brechnung bei einer beliebigen anzahl leds ist mir momentan zu kompliziert
                                    bin verwirrt - ja es sind 8 dp
                                    also geht es nicht - sehe nix auf deinem bild ? poste mal den inhalt von : javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.WidgetAusgabe
                                      Brille??
                                      passt weitestgehend. - SUPER!
                                      <style>#outerLED1RingVIS{		position: relative;   	height: 90px;   	width: 90px; //250px;   	/*border: 1px solid red;*/   	} 			   	.innerLED1RingVIS{   	position: absolute;   	/*	border: 1px solid black; */   	height: 7.7px;   	width: NaNpx;   	background: silver;   	border-radius: 50%;   	display: flex; /* or inline-flex */   	align-items: center;   	justify-content: center;   	}.inner1LED1RingVIS{  			 background-image: linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%);}</style><div id="outerLED1RingVIS"><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div><div class="innerLED1RingVIS inner1LED1RingVIS "></div></div><script>/*setTimeout(function () { */   	var outer = document.getElementById('outerLED1RingVIS');   	var outerWidth = document.getElementById('outerLED1RingVIS').offsetWidth;   	var outerHeight = document.getElementById('outerLED1RingVIS').offsetHeight;   	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){   	var r = outerWidth / 2 - outerLED1RingVIS.children[i].offsetWidth / 2;   	var phi = i / outerLED1RingVIS.children.length;   	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;   	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;   	outerLED1RingVIS.children[i].style.left = x+'px';   	outerLED1RingVIS.children[i].style.top = y+'px';   	console.log(outerLED1RingVIS.children[i].style.left);   	} 			/*}, 10000);*/</script>
                                        Brille??
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @homoran gut versteckt :-)
                                          @liv-in-sky welche Farben sind denn zulässig?
                                          gelb, yellow, gold ohne Erfolg bei AnzahlLEDsEIN 6,Farbe
