  5. Alexa Ansage kommt ständig?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 483 Aufrufe 3 Beobachtet
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage zu einem Blockly
    Ich habe für den Sonnenschutz mit einem Rollo ein Blockly gebastelt das bei einer bestimmten Temperatur das Rollo runter bzw. hochfährt.
    Da hat auch gut funktioniert bis ich noch eine Ansage mit Alexa eingebaut habe. Jetzt sagt sie das nicht nur einmal, wenn das Rollo runter fährt, sondern ständig in kurzen Abständen.
    Muss ich diesen Intervall auch überhaupt nehmen oder wie oft und in welchen Abständen wird sonst die Temperatur getriggert?
    Ich möchte das nur einmal die Ansage kommt, wenn das Rollo runter fährt.
    Mit dem Shuttercontrol adapter geht es leider nicht da dort mindestens 2 Komponenten vorhanden sein müssen Außentemperatur und Lichtsensor usw.
    A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      Ahnungsbefreit
      @biker1602 Also das Intervall kannst Du direkt löschen, das ist falsch hier.
      Wie oft das Script getriggert wird, hängt davon ab, wie oft Dein Sensor ein Update liefert. Nur dann kann ja was passieren. Wenn Du die Bedingung von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert" änderst, wird nur noch bei Änderung der Temperatur getriggert, das würde ich empfehlen, denn sonst muss ja auch nix passieren.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        biker1602
        @ahnungsbefreit
        und kommt dann die Ansage von Alexa auch nur einmal, wenn sich die Temperatur nach oben ändert das Rollo aber schon runter ist oder jedes Mal, wenn eine Änderung aktualisiert wurde?
        • B biker1602
          Hallo
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @biker1602
          Was du da gemacht hast, mal in "normale" Worte übersetzt.
          Mache alle 3 Minuten:
          Trage in die Überwachungsliste ein, das wenn die Temperatur aktualisiert wurde folgendes passieren soll:
          • Tagsüber und bei Temperatur über 23 Grad: Melde die Temperatur, steuere das Rollo in 10 sekunden an
          • Tagsüber und bei Temperatur unter 23 Grad: steuere as Rollo in 1 Sekunde.
          Du hast 2 Optionen:
          • Lass das Intervall weg - die Aktion wird durch die geaenderte Temperatur gesteuert - das ist die gute option
          • Lass das "falls Objekt" weg, dann läuft die Aktion alle 3 Minuten - das ist die Holzhammer oder "heartbeat" Methode.
          Weiterhin solltest du noch
          • den Haken bei "löschen falls läuft" bei der Ansteuerung des Rollo in 10 sekunden setzen
          • Wenn du das Intervall beseitigt hast: Überall da wo du "wert von object temperature" drin stehen hast auf diesen Baustein wechseln, und da statt "object ID" "wert" auswählen. Das ist dann der Temperaturwert der den Trigger ausgelöst hat.
          • Mit einem Falls deine Nachricht absichern. Entweder auf max 1 Nachricht pro x Minuten oder auf nur wenn die Temperatur über 23 Grad steigt oder so etwas.
          A.
          • B biker1602
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @biker1602 Nein, mir ging es erst einmal nur um das Intervall. Ansonsten bitte die gute Erklärung @Asgothian befolgen :-)
            • B biker1602
              @ahnungsbefreit
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @biker1602 sagte in Alexa Ansage kommt ständig?:
              @ahnungsbefreit
              jedes mal. Du musst das schon explizit abfragen.
              Dein Logikbaum sollte wohl so aussehen:
              Trigger auf Änderung der Temperatur, darin:
              • Wenn tagsüber, Temperatur > 23 Grad und Rollo Position > 10, dann: Nachricht via Alexa, Rollo auf 10
              • Wenn tagsüber, Temperatur < 22 Grad und Rollo Position < 100, dann Rollo auf 100
              Das eine Grad Differenz zwischen öffnen und Schliessen ist wichtig, damit das Rollo bei einer reellen Temperatur von genau 23 grad nicht auf Grund des Rauschen auf dem Sensor ständig auf und zu geht.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @ahnungsbefreit
                A.
                biker1602
                @asgothian
                aber was kann ich denn machen das von Alexa die Ansage nur einmal kommt, wenn die Temperatur 23 Grad erreicht hat und das Rollo runter geht. Wenn die Temperatur aber 24 Grad ist, soll sie nichts sagen da das Rollo ja eh schon unten ist.
                So habe ich es jetzt.
                • B biker1602
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @biker1602 siehe hier
                    biker1602
                    @asgothian so?
                    • B biker1602
                      @asgothian so?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @biker1602
                      Zum Beispiel, ja.
                      Allerdings bekommst Du trotzdem unter Umständen mehrere Meldungen, da du das Rollo ja erst 10 sekunden nach der Meldung zu fährst.
                      A.
                        @biker1602
                        Zum Beispiel, ja.
                        A.
                        biker1602
                        @asgothian
                        ah ok danke die kann ich auch herausnehmen. Aber dann sagt sie es nur einmal?
                        • B biker1602
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @biker1602 das hängt davon ab wie schnell dein Rollo arbeitet, und wie schnell der Temperatursensor aktualisiert.
                          So lange bis das Rollo zu ist wird es bei jeder Änderung der Temperatur über 23 grad eine Nachricht geben.
                          A.
                            A.
                            biker1602
                            @asgothian
                            Ja ok aber der Temperatursensor aktualisiert sich glaube ich auch nur Minutenweise. Von daher glaube, ich wird es keine Probleme geben.
