  4. (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 293 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    hier ein Script das mir Probleme bereitet:
    var cronStr         = "*/1 * * * *";       // Wird jede Minute ausgeführt
    async function showMinute() {
        let minute = new Date().getMinutes();
        let rest = minute % 5;
       console.log(rest);
        if (rest = 0) {
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_1', 0, true);
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_2', 0, true);
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_3', 0, true);
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_4', 0, true);
        } else if(rest = 4) {
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_4', 1, true);
        } else if(rest = 3) {
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_3', 1, true);
        } else if(rest = 2) {
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_2', 1, true);
        } else if(rest = 1) {
            setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_1', 1, true);
    schedule(cronStr, function () {
       showMinute();
    Über console.log(rest) wird angezeigt bei zB.
    minute = 15 rest 0
    minute = 16 rest 1
    minute = 17 rest 2
    usw.
    Aber es werden nicht alle dp gesetzt!
    Also weder werden alle dp bei rest = 0 auf 0 gesetzt noch bei rest 2 - 4, nur rest = 1 wird der dp auf 1 gesetzt.
    Was ist hier falsch?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
         console.log(rest);
          if (rest = 0) {
         showMinute();
      minute = 15 rest 0
      minute = 16 rest 1
      minute = 17 rest 2
      usw.
      MfG
      Wastl
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @langer sagte in (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo:
      if (rest = 0)
      ist eine Zuweisung, die einen falsy Wert zurückgibt. Vergleiche macht man in JS mit === (3 Gleichheitszeichen)
      • AlCalzoneA AlCalzone
        if (rest = 0)
        @alcalzone sagte: ist eine Zuweisung
        Da @Langer das Thema als (Gelöst) markiert hatte, nehme ich an, dass er den Fehler selbst gefunden und korrigiert hat.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @paul53 sagte in (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo:
          Klar, aber falls jemand drüber stolpert, der sich nicht auskennt, sollte er wenigstens die Lösung finden :)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Langer
            @alcalzone
            Guten Morgen,
            der Fehler war bei "if (rest = x) " musste lauten "if (rest == x)".
            MfG
            Wastl
