  3. Off Topic
  4. Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!
    6.3k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sascha100 sagte in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
    Das habe ich auf meinem Raspi gefunden
    Erst einmal solltest du diese Dateien auf einem PC sichern!
    Ist das zufällig ein komplett Backup?
    Kommt darauf an, was du unter komplett verstehst.
    Das sieht schon mal nach ordentlich angelegten regelmäßigen BackitUp Backups aus.
    Diese enthalten alle Konfigurationen deiner Adapter, alle Scripte und alle Views.
    was meinst du denn hiermit:
    Ich benutze unter anderem 5 Modebus Adapter um Daten auszulesen. Kann man das irgendwie sichern?
    sascha100
    ich meinte damit die Einstellungen der Adapter und der VIS. So wie du schreibst könnte es das ja sein. Das gibt mir Hoffnung.
    Ich habe den Modbus Adapter 5 mal angelegt da ich eine Victron Cerbo GX auslese. es hat nur funktioniert wenn ich für jedes an die Cerbo angeschlossen Gerät einen eigenen Modbusadapter angelegt habe. Das war für mich viel Arbeit und Einstellungen bis das lief darum möchte / muss ich das unbedingt sichern.
    Ich hoffe ich konnte erklären was ich meine.
    • S sascha100
      Hier die Ausgabe:
      pi@SmartWoMo:~ $ sudo -u iobroker groups
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      pi@SmartWoMo:~ $
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      @sascha100
      Da fehlt die Ausgabe von
      groups
      Wem gehören denn die Dateien?
      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
      bzw.
      getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
      • S sascha100
        im WoMo??
        ist das nicht Kanonen auf Spatzen?
        was hast du denn da alles dran?
        ein SmartSolar MPPT 100/50 über ve-direct plane ich ja auch, ggf. noch ein BMV, aber mehr fällt mir gar nicht ein
          im WoMo??
          sascha100
          :-) ja das kann man so nennen. Da wir auch Strandurlaube machen brauche ich Beschäftigung. 😑 Das ist nicht so meins aber happy wife happe life. Zum anderen hatte ich überlegt meine Hausautomation über die VIS schöner zu gestalten. Somit kann ich es damit eventuell lernen.
          An der Cerbo hängt ein MPPT, ein Charger, ein Shunt sowie Tanksensoren und Temperatursensoren. Einen BMV habe ich nicht. Des weiteren möchte ich meinen BMS von der LifePoe4 auslesen und anzeigen. Ich hatte mir eine VIS gebaut wo alle Daten angezeigt werden. Diese rufe ich über das Tablet auf. Alles ein bisschen mit Grafana auswerten, einfach nur weil ich es lernen möchte.
          Weiterhin möchte ich dann gewisse Dingen (Ich weis es auch noch nicht genau) per Telegram mitgeteilt bekommen.
          Zigbee ist zum Beispiel auch installiert und die Fenster und Klappen werden / sind mit Aquara Sensoren ausgestattet.
          Tankentleerung über Ventil über die VIS. Geht auch einfacher aber warum nicht.
          Das mal als grobe Umschreibung.
            @sascha100
            groups
            bzw.
            sascha100
            schrieb am zuletzt editiert von sascha100
            hier die Ausgabe: Da fehlt was würde ich sagen.
            pi@SmartWoMo:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
            ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@SmartWoMo:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
            getfacl: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@SmartWoMo:~ $
            • S sascha100
              pi@SmartWoMo:~ $
              sascha100
              Guten Morgen, hat noch jemand eine Idee was ich tun kann?
              • S sascha100
                @sascha100
                Mal nach dem 'Mini-HowTo' vorgegangen?
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                  @sascha100
                  sascha100
                  danke an alle die hier geholfen haben. Also die Lösung für mich war dann eine neue Karte mit Raspian und iobroker zu machen und dann das Backup aufzuspielen. es hat funktioniert und alle Daten sind noch da.
                  Ich habe wieder viele gelernt bei der Aktion. Leider nicht warum es passiert ist!
                  Danke und ein schönes Wochenende
                  • S sascha100
                    war der Raspi im Betrieb vom Strom getrennt worden?
                      sascha100
                      kann ich nicht genau sagen. Normal hängt er an einer 400 Ah LifePoe4 Batterie mit Solar sollte daher immer Strom haben.
