  3. Off Topic
  4. Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!
    6.3k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sascha100
    Darf ich gleich noch eine Frage stellen?
    Das habe ich auf meinem Raspi gefunden. Ist das zufällig ein komplett Backup? Dann wäre ich sehr happy.
    Jan1
    @sascha100
    Von der Größe sieht es danach aus ;)
    • S sascha100
      wie immer danke für deine Antwort:
      hier die Ausgabe:
      pi@SmartWoMo:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [Do Jul 29 12:25:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:C8:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7da69e20-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Do Jul 29 12:25:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Do Jul 29 12:25:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Do Jul 29 12:25:27 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      pi@SmartWoMo:~ $
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Mich macht es nicht schlauer aber eventuell kannst du mir sagen ob die Karte defekt ist. Das wäre für mich extrem unangenehm. Es hat eine Ewigkeit gedauert alles zu konfigurieren und ich weis nicht ob ich das so nochmal schaffe. Daher gleich noch eine Frage:
      • ich habe immer noch vollen Zugriff per WinSCP. Ich benutze unter anderem 5 Modebus Adapter um Daten auszulesen. Kann man das irgendwie sichern? Das wäre mir extrem wichtig. Kann man die VIS sichern? Ich habe den Ordner der VIS unter VIS.0 gefunden. Reicht das um es wieder auf einen neuen aufzuspielen?
      Danke dir für die Hilfe!
      @sascha100 sagte in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
      Nein, das sind die normalen Meldungen beim Systemstart. Eine defekte Karte würde sich anders melden.
      Die fehlenden Rechte kommen mir immer noch komisch vor.
      groups
      sudo -u iobroker groups
      liefert?
      • S sascha100
        Erst einmal solltest du diese Dateien auf einem PC sichern!
        Kommt darauf an, was du unter komplett verstehst.
        Das sieht schon mal nach ordentlich angelegten regelmäßigen BackitUp Backups aus.
        Diese enthalten alle Konfigurationen deiner Adapter, alle Scripte und alle Views.
        was meinst du denn hiermit:
        • J Jan1
          @sascha100
          sascha100
          @jan1
          ohhh danke das lässt hoffen.
          • S sascha100
            @jan1
            Jan1
            @sascha100
            normal weiß man aber wo die Backups herkommen und homoran schreibt ja auch nach was das aussieht
              groups
              liefert?
              sascha100
              Hier die Ausgabe:
              pi@SmartWoMo:~ $ sudo -u iobroker groups
              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              pi@SmartWoMo:~ $
                sascha100
                ich meinte damit die Einstellungen der Adapter und der VIS. So wie du schreibst könnte es das ja sein. Das gibt mir Hoffnung.
                Ich habe den Modbus Adapter 5 mal angelegt da ich eine Victron Cerbo GX auslese. es hat nur funktioniert wenn ich für jedes an die Cerbo angeschlossen Gerät einen eigenen Modbusadapter angelegt habe. Das war für mich viel Arbeit und Einstellungen bis das lief darum möchte / muss ich das unbedingt sichern.
                Ich hoffe ich konnte erklären was ich meine.
                • S sascha100
                  Hier die Ausgabe:
                  pi@SmartWoMo:~ $
                  @sascha100
                  Da fehlt die Ausgabe von
                  groups
                  Wem gehören denn die Dateien?
                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                  bzw.
                  getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                  • S sascha100
                    im WoMo??
                    ist das nicht Kanonen auf Spatzen?
                    was hast du denn da alles dran?
                    ein SmartSolar MPPT 100/50 über ve-direct plane ich ja auch, ggf. noch ein BMV, aber mehr fällt mir gar nicht ein
                      im WoMo??
                      sascha100
                      :-) ja das kann man so nennen. Da wir auch Strandurlaube machen brauche ich Beschäftigung. 😑 Das ist nicht so meins aber happy wife happe life. Zum anderen hatte ich überlegt meine Hausautomation über die VIS schöner zu gestalten. Somit kann ich es damit eventuell lernen.
                      An der Cerbo hängt ein MPPT, ein Charger, ein Shunt sowie Tanksensoren und Temperatursensoren. Einen BMV habe ich nicht. Des weiteren möchte ich meinen BMS von der LifePoe4 auslesen und anzeigen. Ich hatte mir eine VIS gebaut wo alle Daten angezeigt werden. Diese rufe ich über das Tablet auf. Alles ein bisschen mit Grafana auswerten, einfach nur weil ich es lernen möchte.
                      Weiterhin möchte ich dann gewisse Dingen (Ich weis es auch noch nicht genau) per Telegram mitgeteilt bekommen.
                      Zigbee ist zum Beispiel auch installiert und die Fenster und Klappen werden / sind mit Aquara Sensoren ausgestattet.
                      Tankentleerung über Ventil über die VIS. Geht auch einfacher aber warum nicht.
                      Das mal als grobe Umschreibung.
                        @sascha100
                        groups
                        bzw.
                        sascha100
                        schrieb am zuletzt editiert von sascha100
                        hier die Ausgabe: Da fehlt was würde ich sagen.
                        pi@SmartWoMo:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                        ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@SmartWoMo:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                        getfacl: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@SmartWoMo:~ $
                        • S sascha100
                          pi@SmartWoMo:~ $
                          sascha100
                          Guten Morgen, hat noch jemand eine Idee was ich tun kann?
                          • S sascha100
                            @sascha100
                            Mal nach dem 'Mini-HowTo' vorgegangen?
                            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                              @sascha100
                              sascha100
                              danke an alle die hier geholfen haben. Also die Lösung für mich war dann eine neue Karte mit Raspian und iobroker zu machen und dann das Backup aufzuspielen. es hat funktioniert und alle Daten sind noch da.
                              Ich habe wieder viele gelernt bei der Aktion. Leider nicht warum es passiert ist!
                              Danke und ein schönes Wochenende
                              • S sascha100
                                war der Raspi im Betrieb vom Strom getrennt worden?
                                  sascha100
                                  kann ich nicht genau sagen. Normal hängt er an einer 400 Ah LifePoe4 Batterie mit Solar sollte daher immer Strom haben.
