  4. [gelöst] Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr
    6.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
    Hallo in die Runde,
    ich habe seit rund einer Woche das Problem, dass die Daten von Ecovacs Deebot nicht mehr aktualsiert bzw. gelesen werden können.
    Installiert war als erstes noch die Version 1.1.1 des Adapters. Selbst mit manuellem Update auf die 1.2.1 bleiben die Werte trotzdem leer.
    Der Deebot wurde durch ein Skript gesteuert, was jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, da die Werte nicht mehr vorhanden sind.
    ecovacs-deebot.0.info.battery
    ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
    ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus
    ecovacs-deebot.0.info.dustbox
    -> sind zum Beispiel alle nicht mehr vorhanden. Die Karte auch nicht mehr.
    ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived
    ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived
    ecovacs-deebot.0.info.connection
    ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion
    -> sind allerdings befüllt.
    Ist das Problem bekannt bzw. hat es noch jemand?
    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z ZoXx
      Hallo in die Runde,
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @zoxx said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
      Hallo in die Runde,
      Hallo @ZoXx
      nein, das Problem ist nicht bekannt.
      Welches Modell hast Du und was wurde ggf. vor einer Woche an Deinem System geändert?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo in die Runde,
        Hallo @ZoXx
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @mrbungle64 wir haben das Modell OZMO 950.
        Geändert habe ich am IoBroker bis dato nichts weiteres.
        Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt, Daten werden trotzdem nicht gelesen.
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z ZoXx
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          Was bedeutet "Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt"?
          Der OZMO 950 sollte ohne Probleme funktionieren.
          • Z ZoXx
            Hallo in die Runde,
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            "info.dustbox" hat beim OZMO 950 noch nie funktioniert, da das Gerät das nicht meldet, ob der Staubbehälter eingesetzt ist oder nicht.
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
              Okay. Hatte die Werte der Staubbox, des Filter, der Hauptbürste und die letzte Reinigung immer im VIS. Die sind nicht mehr lesbar.
              Hat er bis dato auch. Komisch. Ich weis nicht, warum er nicht mehr die Informationen weiter gibt.
              Die Informationen holt er sich doch via Login durch den Adapter oder? Oder werden die Informationen anders abgegriffen?
              Z mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z ZoXx
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                in den Ereignissen bei IoBroker werden auch nur folgendes immer wieder aktualisiert:
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	0.13	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	11	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.206	2021-07-27 23:39:49.206
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	0	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1953	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:34.204
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:49.204
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:37:34.193
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:39:34.202
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.76	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	1.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	17	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	6	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1938	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:39:34.203
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:37:34.193
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.202	2021-07-27 23:39:34.202
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
                stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:24"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421964	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:23"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421963	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:22"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.902	2021-07-27 23:39:22.902
                stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421962	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.859	2021-07-27 23:39:22.859
                • Z ZoXx
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Filter, Hauptbürste und die letzte Reinigung sollten problemlos funktionieren.
                  Die Info, ob die Staubbox eingesetzt ist liefert nicht jedes Modell. Der OZMO 950 gehört leider nicht zu den Modellen die die Info liefern.
                  Ja, die Informationen werden über den Login bei Ecovacs und deren API bezogen.
                  Aber was meinst Du mit "neu eingeloggt"?
                  • Z ZoXx
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Du hast die Version 1.2.1 von GitHub installiert, richtig?
                    Das solltest Du lassen ....
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @mrbungle64 ich habe die Version manuell drüber installiert, richtig. Hatte die Hoffnung, dass es dann wieder läuft.
                      Benutzernamen und Passwort neu eingetragen und gespeichert.
                      • Z ZoXx
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        "manuell" heißt von GitHub, richtig?
                        Das was Du installiert hast ist eine Entwickler-Version, welche nicht freigeben ist.
                        Da sind Datenpunkte im Log die ich vorgestern erst implementiert habe.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          @mrbungle64 habe gerade die 1.2.1 deinstalliert und wieder die Version 1.1.1 installiert.
                          Jetzt hat er wieder alle Informationen. Woran es gelegen hat? Keine Ahnung. 😖
                          Aber es läuft nun wieder! 👏
                          Danke @mrbungle64 !!
                          • Z ZoXx
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            Alles klar 👍
                            Tu mir bitte den Gefallen und packe "[Gelöst]" an den Anfang des Titels. Danke :)
