  4. [gelöst] Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr
    6.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @zoxx said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
    Hallo in die Runde,
    ich habe seit rund einer Woche das Problem, dass die Daten von Ecovacs Deebot nicht mehr aktualsiert bzw. gelesen werden können.
    Installiert war als erstes noch die Version 1.1.1 des Adapters. Selbst mit manuellem Update auf die 1.2.1 bleiben die Werte trotzdem leer.
    Der Deebot wurde durch ein Skript gesteuert, was jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, da die Werte nicht mehr vorhanden sind.
    ecovacs-deebot.0.info.battery
    ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
    ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus
    ecovacs-deebot.0.info.dustbox
    -> sind zum Beispiel alle nicht mehr vorhanden. Die Karte auch nicht mehr.
    ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived
    ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived
    ecovacs-deebot.0.info.connection
    ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion
    -> sind allerdings befüllt.
    Ist das Problem bekannt bzw. hat es noch jemand?
    Hallo @ZoXx
    nein, das Problem ist nicht bekannt.
    Welches Modell hast Du und was wurde ggf. vor einer Woche an Deinem System geändert?
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    @mrbungle64 wir haben das Modell OZMO 950.
    Geändert habe ich am IoBroker bis dato nichts weiteres.
    Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt, Daten werden trotzdem nicht gelesen.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z ZoXx
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      Was bedeutet "Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt"?
      Der OZMO 950 sollte ohne Probleme funktionieren.
      • Z ZoXx
        Hallo in die Runde,
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        "info.dustbox" hat beim OZMO 950 noch nie funktioniert, da das Gerät das nicht meldet, ob der Staubbehälter eingesetzt ist oder nicht.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
          Okay. Hatte die Werte der Staubbox, des Filter, der Hauptbürste und die letzte Reinigung immer im VIS. Die sind nicht mehr lesbar.
          Hat er bis dato auch. Komisch. Ich weis nicht, warum er nicht mehr die Informationen weiter gibt.
          Die Informationen holt er sich doch via Login durch den Adapter oder? Oder werden die Informationen anders abgegriffen?
          Z mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z ZoXx
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            in den Ereignissen bei IoBroker werden auch nur folgendes immer wieder aktualisiert:
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	0.13	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	11	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.206	2021-07-27 23:39:49.206
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	0	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1953	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:34.204
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:49.204
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:37:34.193
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:39:34.202
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.76	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	1.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	17	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	6	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1938	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:39:34.203
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:37:34.193
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.202	2021-07-27 23:39:34.202
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
            stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:24"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421964	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:23"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421963	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:22"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.902	2021-07-27 23:39:22.902
            stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421962	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.859	2021-07-27 23:39:22.859
            • Z ZoXx
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Filter, Hauptbürste und die letzte Reinigung sollten problemlos funktionieren.
              Die Info, ob die Staubbox eingesetzt ist liefert nicht jedes Modell. Der OZMO 950 gehört leider nicht zu den Modellen die die Info liefern.
              Ja, die Informationen werden über den Login bei Ecovacs und deren API bezogen.
              Aber was meinst Du mit "neu eingeloggt"?
              • Z ZoXx
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Du hast die Version 1.2.1 von GitHub installiert, richtig?
                Das solltest Du lassen ....
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  @mrbungle64 ich habe die Version manuell drüber installiert, richtig. Hatte die Hoffnung, dass es dann wieder läuft.
                  Benutzernamen und Passwort neu eingetragen und gespeichert.
                  • Z ZoXx
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    "manuell" heißt von GitHub, richtig?
                    Das was Du installiert hast ist eine Entwickler-Version, welche nicht freigeben ist.
                    Da sind Datenpunkte im Log die ich vorgestern erst implementiert habe.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @mrbungle64 habe gerade die 1.2.1 deinstalliert und wieder die Version 1.1.1 installiert.
                      Jetzt hat er wieder alle Informationen. Woran es gelegen hat? Keine Ahnung. 😖
                      Aber es läuft nun wieder! 👏
                      Danke @mrbungle64 !!
                      • Z ZoXx
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        Alles klar 👍
                        Tu mir bitte den Gefallen und packe "[Gelöst]" an den Anfang des Titels. Danke :)
