  4. [gelöst] mehrere setTimeouts unterbrechen?
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 437 Aufrufe 1 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Ich habe mir folgendes Skript erstellt - es geht um die WLED Beleuchtung, wo mehrere definierte Presets mit einem Zeitversatz ablaufen sollen:
    //Lichtschaltung Garagentor WLED
    const idWLED = 'wled.0.8cce4ed829ab.on'/*On / Off*/;
    const idWLEDFavorit = 'wled.0.8cce4ed829ab.ps'/*ID of currently set preset*/;
    //const idStatusTor = 'hm-rpc.3.00241A49A7696D.1.DOOR_STATE'/*00241a49a7696d:1 door state*/;
    const idStatusTor = 'javascript.0.Garage.Trigger'/*Trigger*/;
    const idHelligkeit = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Helligkeit'/*Helligkeit*/;
    var dauer = 2.5; // in Sekunden
    var wled = getState(idWLED).val;
    var wledfavorit = getState(idWLEDFavorit).val;
    var statustor = getState(idStatusTor).val;
    var helligkeit = getState(idHelligkeit).val;
    var helligkeit_grenzwert = 300;
    on(idStatusTor, function(dp) {
        if (helligkeit<helligkeit_grenzwert) {
            if (dp.state.val === 3) {
                setState(idWLEDFavorit, 1);
                setState(idWLED, true);
            if (dp.state.val === 2 || dp.state.val ===1) {
                setState(idWLEDFavorit, 2); //gruen
                setTimeout(function() {
                    setState(idWLEDFavorit, 3); //Animation
                }, dauer*1000);
                    setState(idWLEDFavorit, 4); //alles weiß
                }, 1.5*dauer*1000);
                    setState(idWLEDFavorit, 5); // Spots
                }, 2.10*dauer*1000);
            if(dp.state.val === 0) {
                setState(idWLED, false);
    Was passiert aber, wenn das Programm z.B. noch im Ablauf gerade irgendwo zwischen den Zeilen 27-30 steckt, sich dann aber durch den Trigger der Datenpunkt ändert (z.B. in den Wert 3 oder 0)? Wie kann ich dann die setTimeouts alle unterbrechen und quasi die function von vorne starten?
    danke
    Marcus
    • M mguenther
                  }, dauer*1000);
                  }, 1.5*dauer*1000);
      danke
      Marcus
      @mguenther sagte: Wie kann ich dann die setTimeouts alle unterbrechen und quasi die function von vorne starten?
      Jedem setTimeout() eine eigene timer-Variable zuweisen und mit clearTimeout(timer) den Timer stoppen.
      var timer1, timer2, timer3;
          clearTimeout(timer1);
          clearTimeout(timer2);
          clearTimeout(timer3);
        mguenther
        danke Paul - das hatte ich gesucht.
        var timer1, timer2, timer3 = null;
                    timer1=setTimeout(function() {
                    }, dauer*1000);
                    timer2=setTimeout(function() {
                    }, 1.5*dauer*1000);
                    timer3=setTimeout(function() {
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mguenther
                      }, dauer*1000);
                      }, 1.5*dauer*1000);
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          @mguenther du kannst dir auch alle timer in ein object schreiben und dann per schleife alle löschen
          const objTimer = {
              timer: null,
              timer1: null,
              timer2: null
          // alle timer loeschen, falls sie bereits laufen
          for (const i of Object.keys(objTimer)) {
              if (objTimer[i]) {
                  clearTimeout(objTimer[i]);
                  objTimer[i] = null;
          objTimer.timer = setTimeout(() => {
              console.log('timer abgelaufen');
          }, 1000);
          objTimer.timer1 = setTimeout(() => {
              console.log('timer 1 abgelaufen');
              // timer 2 abbrechen falls läuft
              if (objTimer.timer2) {
                  clearTimeout(objTimer.timer2);
                  objTimer.timer2 = null;
                  console.log('timer 2 abgebrochen');
          }, 1000);
          objTimer.timer2 = setTimeout(() => {
              console.log('timer 2 abgelaufen');
          }, 10000);
          So ist es wesentlich übersichtlicher, wenn du mehrere timer in einem Skript nutzt :)
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Xenon
            const objTimer = {
                timer: null,
                timer1: null,
                timer2: null
                if (objTimer[i]) {
                    objTimer[i] = null;
            }, 1000);
            }, 1000);
            }, 10000);
            mguenther
            @xenon
            danke für den Hinweis. Ich habe Pauls Lsg umgesetzt, war für mich in dem Moment logischer - kapiere aber auch dein Vorgehen :)
