  4. Tasmota Befehl beim Neustart wieder ausführen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    arumpel
    Kann man irgendwie einstellen, dass Tasmota eingegebene Konsolenbefehlt beim Neustart auch wieder ausführt?
    Bastel gerade an einem D1 Mini mit Power Shield. Möchte die Auto Batteriespannung per MQTT übermitteln. Läuft auch alles mit Spannungsteiler.
    Mit dem Befehl AdcParam 6, 0, 1023, 0, 1478 zeigt er mir dann auch die richtige Spannung der Batterie an z. b. 1222 und nicht nur 849.
    Wenn ich das Ding aber mal vom Strom trenne zeigt er wieder nur die 849 (Analogpegel in mV) an.
    Was noch schön wäre wenn er im Webinterface nicht einfach Analog0 und 849 oder auch 1222 anzeigt sondern das statt dessen das Wort Batteriespannung und dann vielleicht auch 12,22 mit einem Volt dahinter.
    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A arumpel
      dirkhe
      @arumpel wenn er sich die Einstellungen nicht merkt, tippe ich darauf, dass du speichern auf Off hast, such mal in der Doku nach SaveData.
      Sonst könntest du noch Script verwenden, muss aber eincompiliert sein
      • A arumpel
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @arumpel Habs zwar noch nicht probiert aber das sollte mit einer Rule gehen:
        ON <trigger> DO <command> [ENDON ]
        Als trigger kann man dann ja verschiedene eingeben:
        https://tasmota.github.io/docs/Rules/
        z.Bsp.
        SystemInit
        SystemBoot
        muss man halt mal ausprobieren.
