  4. [gelöst] Erstes eigenes Blockly Script - funktioniert plötzlich nicht mehr
26 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Eine neuen Thread mit "[Frage] Blockly …." wäre gut.
    Aber Dein Problem verstehe ich nicht ganz. Die Problemstellung bitte an einem Beispiel.
    Grüße
    Rantanplan
    • greatluisG Offline
      greatluisG Offline
      greatluis
      Als Antwort auf die Frage mit dem UND
      wenn du denn UND Baustein mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du externe Eingänge auswählen.
      Dann sieht er so aus wie auf dem Bild
      habs selber gerade erst heraus gefunden ;)
      • C Offline
        crepp
        muss hier nochmal einhaken, da ich den Thread gestartet habe. Hatte ursprünglich gedacht das selber hinzubekommen, dem ist allerdings nicht so.
        Aktuell läuft das Script zu richtigen Zeit an (Dämmerung definiert über Brightness) Obwohl ich einen timeaut von 4h definiert habe läuft es nur 12min stoppt um dann nach weiteren 10min wieder für 12min die Lampe einzuschalten ?!
        Ich habe einen kleiner als-Wert für Brightness definiert, deswegen bin ich wegen der Unterbrechung doch etwas verunsichert.
        Im Diagramm sieht man die Unterbrechung…
        crepp
        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
        Kodi auf W10pro und OSMC
        DVBViewer MediaServer auf W10
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo crepp
          Schau Dir Dein Beispiel noch mal an.
          Du triggers auf Änderung der Helligkeit.
          Das geht den GANZEN Tag rauf und runter.
          Und JEDESMAL wird "LampeAus" aufgerufen und ein Timer von x Stunden gestartet.
          Gestarte Timer bleiben aktiv!!!!!
          Sagen wir mal Dein BM meldet alle 10 Minuten eine Helligkeitsänderung.
          Ahnst Du schon etwas?
          Im Laufe eines Tages laufen dann bei Dir ca. 144 Timer, die alle x Stunden das Liicht ausschallten.
          Und das machen die dann auch.
          Alle x Stunden + 10 Minuten geht das Licht aus!
          Da wo ich das "LampeAus" hingesetzt hatte, macht es schon Sinn.
          Grüße
          Rantanplan
          • C Offline
            crepp
            Ja jetzt fällt es mir wie Schuppen …
            Du hast natürlich recht aber ich hatte das nicht bedacht. Ich habe das ("Lampe aus" vor die Zeitabgrenzung) vor einigen Tagen gemacht, Da die Lampe zwar an aber nicht mehr ausging...
            Jetzt verstehe ich auch warum ich immer noch Lampe Aus- Mauils bekomme (Die timer sind alle noch aktiv)
            Wie breche ich die ab ? iobroker Neustart reicht ?
            so hart kann lernen sein ... :(
            Werde dann erst mal den Ursprungszustand wiederherstellen und testen, melde mich dann wieder, da das Problem mit dem Ausschalten ja noch nicht geklärt ist.
            crepp
            crepp
            • C Offline
              crepp
              Ich wollte mich nur noch mal melden:
              Das Script läuft jetzt wie ich es mir vorgestellt hatte, schltet zwei Lampen mit einbruch der Dämmerung ein (2min Verzögerung zw. beiden) und nach 4h wieder aus.
              Vielen Dank für die Hilfe, ich habe an dem Beispiel so einiges gelernt und hoffe das ich nun auch andere Aufgaben mit der Vorlage lösen kann.
              crepp
              Für alle die es interessiert:
              crepp
