  4. [gelöst] Erstes eigenes Blockly Script - funktioniert plötzlich nicht mehr
26 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    686_unbenannt.png Hallo,
    Das war die Version die überhaupt nicht funktioniert hat.
    Ich habe diese Version aber leider gelöscht, nachdem ich tagelang verschieden Sachen getestet hatte.
    Ich hatte hier an der Stelle mit dem Pfeil eine Zeitfunktion nach der Art "und nur zwischen 16.00 und 22:00"
    Ich finde aber den entsprechenden Baustein nicht mehr.
    Ich dachte mit der Zeitfunktion kann ich die Schaltung beeinflussen …
    War das programmlogisch nicht richtig ?
    crepp
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo crepp
      Der Baustein den Du suchst ist der 2. unter "Datum und Zeit".
      Klick mal auf den Pfeil hinter "kleiner als".
      Viele Wege führen nach Rom.
      Deine Lösung könnte jetzt so aussehen.
      Rantanplan
      • C Offline
        crepp
        Ah ok, ich hatte den Zeitbaustein unter den Trigger Helligkeit gesetzt, ich probier das jetzt mal so.
        Danke für die schnelle Hilfe
        crepp
        crepp
          Stormbringer
          Bin gerade auf der Suche wie man "und" und "oder" Bedingungen gruppiert in Blockly und bin dabei auf eueren schönen "und" mit 2 Ausgängen gestoßen. Wenn man den auf "oder" umstellen kann wäre das sicher die Lösung von meinem Problem aber ich finde und kenne nur den einfachen "und/oder" Block mit einem Ein- und Ausgang. Wo ist denn der versteckt?
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Stormbringer:
            Bin gerade auf der Suche wie man "und" und "oder" Bedingungen gruppiert in Blockly und bin dabei auf eueren schönen "und" mit 2 Ausgängen gestoßen. Wenn man den auf "oder" umstellen kann wäre das sicher die Lösung von meinem Problem aber ich finde und kenne nur den einfachen "und/oder" Block mit einem Ein- und Ausgang. Wo ist denn der versteckt? `
            Hallo
            Eine Frage stellen, die mit dem Thema dieses Thread nicht zutun hat, der zudem mit [gelöst] gekennzeichnet ist, macht nicht viel Sinn!
            Aber sei es drum. Klick doch einfach mal auf das Pfeilchen hinter dem "und"…....
            Rantanplan
              Stormbringer
              So offtopic fand ich es gar nicht aber sorry. Ich finde den Block ja erst gar nicht ;) Den einzigen "und" Block den ich finde ist der in Logik und der schaut ganz anders aus. Soll ich einen neuen Thread aufmachen und hierher verlinken um den "und" Block zu beschreiben den ich suche?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Eine neuen Thread mit "[Frage] Blockly …." wäre gut.
                Aber Dein Problem verstehe ich nicht ganz. Die Problemstellung bitte an einem Beispiel.
                Rantanplan
                • greatluisG Offline
                  greatluisG Offline
                  greatluis
                  Als Antwort auf die Frage mit dem UND
                  wenn du denn UND Baustein mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du externe Eingänge auswählen.
                  Dann sieht er so aus wie auf dem Bild
                  habs selber gerade erst heraus gefunden ;)
                  • C Offline
                    crepp
                    muss hier nochmal einhaken, da ich den Thread gestartet habe. Hatte ursprünglich gedacht das selber hinzubekommen, dem ist allerdings nicht so.
                    Aktuell läuft das Script zu richtigen Zeit an (Dämmerung definiert über Brightness) Obwohl ich einen timeaut von 4h definiert habe läuft es nur 12min stoppt um dann nach weiteren 10min wieder für 12min die Lampe einzuschalten ?!
                    Ich habe einen kleiner als-Wert für Brightness definiert, deswegen bin ich wegen der Unterbrechung doch etwas verunsichert.
                    Im Diagramm sieht man die Unterbrechung…
                    crepp
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo crepp
                      Schau Dir Dein Beispiel noch mal an.
                      Du triggers auf Änderung der Helligkeit.
                      Das geht den GANZEN Tag rauf und runter.
                      Und JEDESMAL wird "LampeAus" aufgerufen und ein Timer von x Stunden gestartet.
                      Gestarte Timer bleiben aktiv!!!!!
                      Sagen wir mal Dein BM meldet alle 10 Minuten eine Helligkeitsänderung.
                      Ahnst Du schon etwas?
                      Im Laufe eines Tages laufen dann bei Dir ca. 144 Timer, die alle x Stunden das Liicht ausschallten.
                      Und das machen die dann auch.
                      Alle x Stunden + 10 Minuten geht das Licht aus!
                      Da wo ich das "LampeAus" hingesetzt hatte, macht es schon Sinn.
                      Rantanplan
                      • C Offline
                        crepp
                        Ja jetzt fällt es mir wie Schuppen …
                        Du hast natürlich recht aber ich hatte das nicht bedacht. Ich habe das ("Lampe aus" vor die Zeitabgrenzung) vor einigen Tagen gemacht, Da die Lampe zwar an aber nicht mehr ausging...
                        Jetzt verstehe ich auch warum ich immer noch Lampe Aus- Mauils bekomme (Die timer sind alle noch aktiv)
                        Wie breche ich die ab ? iobroker Neustart reicht ?
                        so hart kann lernen sein ... :(
                        Werde dann erst mal den Ursprungszustand wiederherstellen und testen, melde mich dann wieder, da das Problem mit dem Ausschalten ja noch nicht geklärt ist.
                        crepp
                        crepp
                        • C Offline
                          crepp
                          Ich wollte mich nur noch mal melden:
                          Das Script läuft jetzt wie ich es mir vorgestellt hatte, schltet zwei Lampen mit einbruch der Dämmerung ein (2min Verzögerung zw. beiden) und nach 4h wieder aus.
                          Vielen Dank für die Hilfe, ich habe an dem Beispiel so einiges gelernt und hoffe das ich nun auch andere Aufgaben mit der Vorlage lösen kann.
                          crepp
                          Für alle die es interessiert:
                          crepp
