  4. Keine Batteriewerte für TS0201
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 555 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Aloha,
    ich habe mir zwei TS0201 Zigbee Tuya Thermometer mit Display gekauft, da ich im Raum auch mal schnell die Werte ablesen will.
    Einer von beiden Zeigt aber keine Werte für Batteriespannung und Ladung an.
    In der Objektliste erhalte ich NULL und wenn ich per skript abfrage erhalte ich
    zigbee.0.8xxxxxxxxxxb.battery" not found (3) states[id]=null
    Der andere läuft problemlos. Ist da was beim Pairing schief gegangen oder hat das ding n defekt? Software oder Hardwaresorgen?
    LG
    Nils
    K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      Aloha,
      LG
      Nils
      klassisch
      @jmeister79 Wie lange läuft der schon? Manchmal brauchen die so ca. einen Tag bis die richtige Spannung übermittelt wird.
      Ansonsten einfach neu anlernen. Zuerst testen ohne vorher den Sensor zu löschen. Wenn das nichts hilft, dann eben löschen, resetten und neu anlernen
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @klassisch ist jetzt der vierte tag, hab auch schon batterien gewechselt.
        Werde ihn dann mal neu anlernen.
          Aloha,
          LG
          Nils
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jmeister79 sagte in Keine Batteriewerte für TS0201:
          Aloha,
          LG
          Nils
          Trag mal bitte das was bei 8xxxxxxxxxxb von deinem Device steht unter zigbee.0.info.debugmessages ein, und beobachte die Log Einträge. Für jede Nachricht die mit dem Sensor ausgetauscht wird sollte eine Warn Meldung mit "ELEVATED" im log erscheinen.
          Da kannst du dann schauen ob der Sensor den Batteriewert meldet. Wenn da keine Batterie relevante Meldung kommt dann bekommt der Zigbee Adapter das nicht mit.
          Wichtig: Das geht erst ab Zigbee 1.5.0
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Aloha,
            LG
            Nils
            A.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @asgothian
            Das hier gabs beim Pairing
            Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
            2021-07-23 11:31:03.588	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032663585,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
            zigbee.0
            2021-07-23 11:31:01.702	warn	Device query for '0x847127fffef5069b' blocked
            zigbee.0
            2021-07-23 11:31:01.693	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032661689,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
            zigbee.0
            2021-07-23 11:30:51.919	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032651914,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
            ps.: auch spannend, das die beiden nebeneinander liegen 10% Unterschied in der Luftfeuchte haben.
