  4. Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    PHNTM
    Hallöchen zusammen,
    wie viele andere auch, stehe ich gerade am Anfang meiner Smarthome Karriere.
    Die einzigen smarten Schalter die ich bisher besitze sind 3 Sonoffs mit Tasmota drauf, dass soll sich aber ändern.
    Da ich mit meinem Garten jetzt soweit fertig bin was die Gestaltung angeht, suche ich für meine Beetumrandung (Bild unten) eine Led Beleuchtung und genau das stellt mich gerade vor eine Herrausforderung, da ich nicht weiss welchen Controller, LEDs und Netzteil ich nehmen muss/soll.
    Natürlich habe ich schon etwas Recherchiert und bin auf wled gestossen, dass wäre eigendlich genau das was ich suche. Demnach hätte ich ein esp8266 genommen, mein Problem ist allerdings das ich 15 meter beleuchten möchte, würde das damit funktionieren?!
    Wie würdet Ihr vorgehen, welchen Controller, welches LED Stripe und welches netzteil sind zu empfehlen?
    Ich möchte es natürlich wie jeder, so günstig wie möglich halten.
    Löten und ggf teile 3d Drucken wäre nicht das Problem
    Ich hoffe ihr könnt mir da etwas unter die Arme greifen
    gruss Tobi
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PHNTM
      Hallöchen zusammen,
      gruss Tobi
      bob der 1.
      @atent00
      Also wenn dann würde ich 3 mal 5 m nehmen
      3WemosD1mini....
      12volt da brauchste nicht alle 2..3m Strom einspeisen.
      Und vor allem der Worx der kann auch in den Broker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @atent00
        3WemosD1mini....
        PHNTM
        schrieb am zuletzt editiert von PHNTM
        @bob-der-1 said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
        @atent00
        3WemosD1mini....
        Würde bedeuten, 3x wemos d1 mit wled Flashen, 3x5m led jeweils an einem wemos und 1x Netzteil?
        Entschuldige für meine Unwissenheit 😬
        Wie müsste ich es denn dann verbinden damit alle drei stripes Syncron laufen?
        Und vorallem welche LEDs währen da zu empfehlen?
        Mal sehen was die Suchmaschine mir da alles liefert
        Den Worx Adapter habe ich natürlich schon Installiert ;-)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PHNTM
          @atent00
          3WemosD1mini....
          bob der 1.
          @atent00
          3 netzteile.....
          15m mit einem Netzteil....das musste mal rechnen,denke da bist schnell bei 1kw/5v
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @bob-der-1 warum D1mini? mit einem esp32 und WLED kannste alle 3 ansteuern. anständiges netzteil, oder dazu.
            schönes 3D gehäuse dazu basteln, fertisch.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              @da_woody
              Die 50watt niemals!
              Ws2812b mit 100led pro meter saugen 30watt/m
              30 Watt mal 15m wären 450Watt ohne reserve!!!
              Dann alle 2-3 meter extra die 5v anschließen.....
              Jo der Esp32 ist die besssere Wahl ,aber.....
              3Sektoren mit einem eigenen ESP sind meines erachtens sauberer zu steuern als 1 oder 3 Sektoren mit einem ESP,zumindest als Anfänger.
              Wenn der TE hier schon mit WLED aufkommt und 15 m direkt am Anfang verlegen will,kannst du dir als Alter Hase denken was daraus wird.Zumindest wenn der TE merkt was WLED kann 😁,da kommen viele Meter hinzu.
              Die ollen ESP einfach wegen dem Preis.....und weil es ausreicht.
              Hier mal eine Seite zu den Adr.Leds
              https://www.zedfy.shop/unterschied-adressierbarer-leds-wie-ws2812b-sk6812-neopixel-und-mehr
              • B bob der 1.
                @da_woody
                Die 50watt niemals!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @bob-der-1 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                rofl.gif ist ein argument...
                gruß vom Woody
                  PHNTM
                  Kurzes Update, Sachen sind bestellt. Ich hoffe das morgen der Rest kommt, die ESPs habe ich schon zu Hause liegen und bereits mit wled geflasht.
                  Rückmeldung kommt aufjedenfall
                  besten Dank
                  • P PHNTM
                    besten Dank
                    bob der 1.
                    @atent00
                    Da da bin ich gespannt.....
                    Was hast du alles bestellt.
                    • B bob der 1.
                      @atent00
                      PHNTM
                      @atent00
                      1X Netzteil 12V 240W
                      1x Step Down Modul
                      1x LED Band ip65 12V WS2811 mir 30 LED pro Meter
                      Gerade auf die Schnelle ein Gehäuse gezeichent für das SteoDown Modul,befindet sich gerdade im Druck.
                      Habe erstmal nur 5Meter bestellt, werde mich da erstmal mit aus probieren und schauen ob das überhaupt nach was aussieht bei dem was ich vor habe
                      • P PHNTM
                        @atent00
                        1x Step Down Modul
                        bob der 1.
                        @atent00 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                        12V WS2811
                        Die brauchst du dann eh nochmal für die Garage :-).
                        bin echt gespannt wie sich die im freien zeigen
                        • P PHNTM
                          Hallöchen zusammen,
                          gruss Tobi
                          wo ist da ein Beet?
                          :duckundwech:
                            wo ist da ein Beet?
                            :duckundwech:
                            PHNTM
                            @homoran said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                            wo ist da ein Beet?
                            :duckundwech:
                            Entschuldige, natürlich Rasenkante.
                            Hier übrigens der erste Testlauf, der Rest ist bestellt.
                            • P PHNTM
                              wo ist da ein Beet?
                              :duckundwech:
                              bob der 1.
                              @atent00
                              Da das sieht schon mal gut aus.....
                              Da werden sich die Nachbar freuen wenn du mal die Lauflichter nimmst.Schon schön hell
                              im übrigen mit WLED lassen sich Ambilights gut realisieren :-)
                              • B bob der 1.
                                @atent00
                                PHNTM
                                @bob-der-1
                                Auf den Fotos kommt das nur so hell rüber, in Wirklichkeit ist es angenehm hell, wird zum Glück niemanden stören
                                Heute und morgen kommt der Rest an LED Bänder und Kabel, ich muss mal schauen wie ich das ganze dann verpacke
