  4. Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PHNTM
    @bob-der-1 said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
    @atent00
    Also wenn dann würde ich 3 mal 5 m nehmen
    3WemosD1mini....
    12volt da brauchste nicht alle 2..3m Strom einspeisen.
    Und vor allem der Worx der kann auch in den Broker
    Würde bedeuten, 3x wemos d1 mit wled Flashen, 3x5m led jeweils an einem wemos und 1x Netzteil?
    Entschuldige für meine Unwissenheit 😬
    Wie müsste ich es denn dann verbinden damit alle drei stripes Syncron laufen?
    Und vorallem welche LEDs währen da zu empfehlen?
    Mal sehen was die Suchmaschine mir da alles liefert
    Den Worx Adapter habe ich natürlich schon Installiert ;-)
    bob der 1.
    @atent00
    3 netzteile.....
    15m mit einem Netzteil....das musste mal rechnen,denke da bist schnell bei 1kw/5v
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bob-der-1 warum D1mini? mit einem esp32 und WLED kannste alle 3 ansteuern. anständiges netzteil, oder dazu.
      schönes 3D gehäuse dazu basteln, fertisch.
      • da_WoodyD da_Woody
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @da_woody
        Die 50watt niemals!
        Ws2812b mit 100led pro meter saugen 30watt/m
        30 Watt mal 15m wären 450Watt ohne reserve!!!
        Dann alle 2-3 meter extra die 5v anschließen.....
        Jo der Esp32 ist die besssere Wahl ,aber.....
        3Sektoren mit einem eigenen ESP sind meines erachtens sauberer zu steuern als 1 oder 3 Sektoren mit einem ESP,zumindest als Anfänger.
        Wenn der TE hier schon mit WLED aufkommt und 15 m direkt am Anfang verlegen will,kannst du dir als Alter Hase denken was daraus wird.Zumindest wenn der TE merkt was WLED kann 😁,da kommen viele Meter hinzu.
        Die ollen ESP einfach wegen dem Preis.....und weil es ausreicht.
        Hier mal eine Seite zu den Adr.Leds
        https://www.zedfy.shop/unterschied-adressierbarer-leds-wie-ws2812b-sk6812-neopixel-und-mehr
        • B bob der 1.
          @da_woody
          Die 50watt niemals!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bob-der-1 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
          rofl.gif ist ein argument...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            PHNTM
            Kurzes Update, Sachen sind bestellt. Ich hoffe das morgen der Rest kommt, die ESPs habe ich schon zu Hause liegen und bereits mit wled geflasht.
            Rückmeldung kommt aufjedenfall
            besten Dank
            • P PHNTM
              besten Dank
              bob der 1.
              @atent00
              Da da bin ich gespannt.....
              Was hast du alles bestellt.
              • B bob der 1.
                @atent00
                PHNTM
                @atent00
                1X Netzteil 12V 240W
                1x Step Down Modul
                1x LED Band ip65 12V WS2811 mir 30 LED pro Meter
                Gerade auf die Schnelle ein Gehäuse gezeichent für das SteoDown Modul,befindet sich gerdade im Druck.
                Habe erstmal nur 5Meter bestellt, werde mich da erstmal mit aus probieren und schauen ob das überhaupt nach was aussieht bei dem was ich vor habe
                • P PHNTM
                  @atent00
                  1x Step Down Modul
                  bob der 1.
                  @atent00 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                  12V WS2811
                  Die brauchst du dann eh nochmal für die Garage :-).
                  bin echt gespannt wie sich die im freien zeigen
                  • P PHNTM
                    Hallöchen zusammen,
                    wie viele andere auch, stehe ich gerade am Anfang meiner Smarthome Karriere.
                    Die einzigen smarten Schalter die ich bisher besitze sind 3 Sonoffs mit Tasmota drauf, dass soll sich aber ändern.
                    Da ich mit meinem Garten jetzt soweit fertig bin was die Gestaltung angeht, suche ich für meine Beetumrandung (Bild unten) eine Led Beleuchtung und genau das stellt mich gerade vor eine Herrausforderung, da ich nicht weiss welchen Controller, LEDs und Netzteil ich nehmen muss/soll.
                    Natürlich habe ich schon etwas Recherchiert und bin auf wled gestossen, dass wäre eigendlich genau das was ich suche. Demnach hätte ich ein esp8266 genommen, mein Problem ist allerdings das ich 15 meter beleuchten möchte, würde das damit funktionieren?!
                    Wie würdet Ihr vorgehen, welchen Controller, welches LED Stripe und welches netzteil sind zu empfehlen?
                    Ich möchte es natürlich wie jeder, so günstig wie möglich halten.
                    Löten und ggf teile 3d Drucken wäre nicht das Problem
                    Ich hoffe ihr könnt mir da etwas unter die Arme greifen
                    gruss Tobi
                    wo ist da ein Beet?
                    :duckundwech:
                      wo ist da ein Beet?
                      :duckundwech:
                      PHNTM
                      @homoran said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                      wo ist da ein Beet?
                      :duckundwech:
                      Entschuldige, natürlich Rasenkante.
                      Hier übrigens der erste Testlauf, der Rest ist bestellt.
                      • P PHNTM
                        wo ist da ein Beet?
                        :duckundwech:
                        bob der 1.
                        @atent00
                        Da das sieht schon mal gut aus.....
                        Da werden sich die Nachbar freuen wenn du mal die Lauflichter nimmst.Schon schön hell
                        im übrigen mit WLED lassen sich Ambilights gut realisieren :-)
                        • B bob der 1.
                          @atent00
                          PHNTM
                          schrieb am zuletzt editiert von PHNTM
                          @bob-der-1
                          Auf den Fotos kommt das nur so hell rüber, in Wirklichkeit ist es angenehm hell, wird zum Glück niemanden stören
                          Heute und morgen kommt der Rest an LED Bänder und Kabel, ich muss mal schauen wie ich das ganze dann verpacke
