  4. mqtt client/server adapter mit openWB
    5.1k
openwb mqtt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @glasfaser Genau das habe ich versucht, es wird in VIS jedoch nicht angezeigt.
    Ich war in VIS auf Widget importieren und habe den Inhalt der Datei view_owb.txt in das
    Importfenster kopiert. Es kommt keine Fehlermeldung und es wird nicht das neue VIS View angezeigt. Komisch ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @werner2000x sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
    ... auf View importieren gehen , wie auch schon oben erwähnt ist es ein View !
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @glasfaser Ja Danke- das was es.
      Nun habe ich auch das Blockly Script importiert.
      Welche und wieviele javascipt variable müssen nun angelegt werden?
      Ich habe folgende gefunden:
      javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.ChargeMode4JS
      javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSoc4JS
      javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.kWhDirectChargeToCharge4JS
      javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSubMode4JS
      Sind das alle 4 oder gibt es noch mehr?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      GlasfaserG madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Sorry , ich kenne openWB nicht , habe nur dir soweit wie möglich geholfen.
        Ist doch eigenlich alles beschrieben , ab hier die Datenpunkte :
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          @werner2000x
          Steht doch im Wiki dass man die DP importieren soll…da mache ich mir schon die Mühe alles sorgfältig zu dokumentieren und dann wird es nicht gelesen 🙄
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            @mading Ja, jetzt habe ich es verstanden. Die Datei mit den Datenpunkten hatte ich übersehen.
            Eine Variable finde ich allerdings nicht in den openWBDatenpunkten.json.
            Und zwar mqtt.0.openWB.set.lp1.boolResetDirectCharge s. Bild.
            Kann man eine andere Variable nehmen?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              die ist im Ordner mqtt.0 .......:
              siehe hier :
              in der Anleitung :
              Damit besteht die Verbindung und die Daten von openWB werden im iobroker unter Objekte aufgeführt.
                siehe hier :
                in der Anleitung :
                werner2000x
                @glasfaser Leider gibt es unter mqtt.0.openWB.set überhaupt keine bool variable.
                Nur unter mqtt.0.lp.1 gibt es die schon vorher aufgeführten bool variable s. Bild.
                Irgendetwas mit "boolResetDirectCharge" fehlt leider.
                Bei der Ausführung des Blockly bekomme ich noch die folgenden Warnungen:
                16.9.2021, 12:03:15.535 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                16.9.2021, 12:03:16.857 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                16.9.2021, 12:03:52.182 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                Was bedeutet dort eigentlich 34:33? Sind das die Zeilennummern im JS Script?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @werner2000x
                  Ist alles Trockenübung da ich es nicht nutze ....
                  Ich erlese es so , das es den Datenpunkt nicht mehr gibt , bzw. geändert wurde .
                  In deinem Fall mußt du im Script den Datenpunkt neu anpassen .
                  Das ein Wert abgefragt /erwartet wird der nicht da ist .
                  Du kannst das Blockly umschalten auf JS dann siehst du was in der Zeile ist .
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @werner2000x
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    @werner2000x lies mal bitte den gesamten Wiki Artikel aufmerksam durch. Darin steht u.a. folgendes:
                    .../set/ topics werden nur zum Setzen benutzt, die anderen zum Lesen
                    .../set/ topics werden (teilweise) nicht automatisch generiert und müssen ggf. manuell angelegt werden.
                    Edit: bitte nicht falsch verstehen, aber die Thematik ist ja schon etwas "advanced". Fragen sind kein Problem, ich hoffe man kann aber erwarten dass man den Artikel durch liest :). Bei Fragen gerne fragen aber eben bitte nicht was im Artikel steht. Ich habe es im Wiki Artikel so ausführlich beschrieben wie möglich, jedoch als Zielgruppe aber Leute, die sich mit iobroker/ blockly etc. grundsätzlich etwas besser auskennen.
                    • madingM mading
                      @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.
                      Das Dumme ist nur, dass die "Topics" nicht alle bekannt oder gepflegt sind. Du könntest noch in den Source Files der openWB nachsehen (-> https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/runs/mqttsub.py). Alternativ kannst du auch über Status --> mqtt in der openWB nachsehen welches Topic benutzt wird und das nachvollziehen. Das oWB Web Interface arbeitet ebenfalls mit mqtt und übergibt die Daten an das "Backend"
                      Strobi
                      schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                      @mading said in mqtt client/server adapter mit openWB:
                      Mittlerweile funktioniert bei mir die Datenübergabe an openWB über MQTT mittels der "steuere" Blöcke.
                      Nur wird unter Status die Leistung nicht berechnet - warum auch immer...
                      • S Strobi
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        @strobi
                        Der Screenshot zeigt m.W.n das Openwb Web interface. Kannst du es bitte genauer erklären?
                        • madingM mading
                          @strobi
                          Strobi
                          @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                          @strobi
                          Spannung & Stromstärke werden von ioBroker via MQTT an openWB übergeben - die Leistung sollte sich openWB dann selbst berechnen (zumindest übergibt man keine Leistung pro Phase):
                          • S Strobi
                            @strobi
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            @strobi ok. Wo willst du welche Leistung berechnen/ anzeigen?
                            • madingM mading
                              Strobi
                              Ich hätte es im openWB Status schön gefunden, wenn die Leistungswerte auch zu den Strom & Spannungswerten gepasst hätten.
                              Aber das stört weiter nicht - die Funktion ist trotzdem gegeben.
                              Vielleicht wird es mit openWB2.0 besser...
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                Weiß jemand wie der mqtt Datenpunkt heißt, der in der original openWB Software den Ladestatus (z.B. minPV + Speicher) ausgibt?
                                Ich suche mir bei der Menge an Datenpunkten die übergeben/abgeholt werden einen Ast, aber finden tue ich nichts.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                  @jb_sullivan ```
                                  mqtt.0.openWB.global.ChargeMode
                                  • H holgerwolf
                                    @jb_sullivan ```
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    @holgerwolf sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                                    @jb_sullivan ```
                                    https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      Deswegen habe ich es nicht identifizieren können, weil ich dachte es wird in Klartext in den DP geschrieben.
                                      Eine Liste welcher Mode was ist, muss man wohl ausprobieren, denn so eine Liste habe ich ebenfalls nicht gefunden.
                                      Also Mode 2 scheint "PV + Speicher Vorrang" zu sein (läuft bei mir aktuell gerade).
                                      Leider wird der DP nur mit Nummern gefüllt, wenn auch ein Ladevorgang aktiv ist :(
                                      Damit man es im VIS angezeigt bekommt, muss man dann wohl ein Basic Value-List Widget nehmen.
                                      EDIT - habe die Liste gefunden. Leider scheint es aber nur eine Liste der Lademodi zu geben und keine Liste, für die Lademodi in Verbindung mit der Vorrangauswahl ob Speicher oder PKW ausgewählt ist.
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        @jb_sullivan So muss die Liste aussehen:
                                        Sofort;MIN+PV;PV-Laden;Stop
                                        Und dann hier eintragen:
