  4. mqtt client/server adapter mit openWB
    5.1k
openwb mqtt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @glasfaser Leider gibt es unter mqtt.0.openWB.set überhaupt keine bool variable.
    Nur unter mqtt.0.lp.1 gibt es die schon vorher aufgeführten bool variable s. Bild.
    Irgendetwas mit "boolResetDirectCharge" fehlt leider.
    Bei der Ausführung des Blockly bekomme ich noch die folgenden Warnungen:
    16.9.2021, 12:03:15.535 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
    16.9.2021, 12:03:16.857 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
    16.9.2021, 12:03:52.182 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
    Was bedeutet dort eigentlich 34:33? Sind das die Zeilennummern im JS Script?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @werner2000x
    Ist alles Trockenübung da ich es nicht nutze ....
    Ich erlese es so , das es den Datenpunkt nicht mehr gibt , bzw. geändert wurde .
    In deinem Fall mußt du im Script den Datenpunkt neu anpassen .
    Das ein Wert abgefragt /erwartet wird der nicht da ist .
    Du kannst das Blockly umschalten auf JS dann siehst du was in der Zeile ist .
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @werner2000x
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      @werner2000x lies mal bitte den gesamten Wiki Artikel aufmerksam durch. Darin steht u.a. folgendes:
      .../set/ topics werden nur zum Setzen benutzt, die anderen zum Lesen
      .../set/ topics werden (teilweise) nicht automatisch generiert und müssen ggf. manuell angelegt werden.
      Edit: bitte nicht falsch verstehen, aber die Thematik ist ja schon etwas "advanced". Fragen sind kein Problem, ich hoffe man kann aber erwarten dass man den Artikel durch liest :). Bei Fragen gerne fragen aber eben bitte nicht was im Artikel steht. Ich habe es im Wiki Artikel so ausführlich beschrieben wie möglich, jedoch als Zielgruppe aber Leute, die sich mit iobroker/ blockly etc. grundsätzlich etwas besser auskennen.
      • madingM mading
        @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.
        Das Dumme ist nur, dass die "Topics" nicht alle bekannt oder gepflegt sind. Du könntest noch in den Source Files der openWB nachsehen (-> https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/runs/mqttsub.py). Alternativ kannst du auch über Status --> mqtt in der openWB nachsehen welches Topic benutzt wird und das nachvollziehen. Das oWB Web Interface arbeitet ebenfalls mit mqtt und übergibt die Daten an das "Backend"
        Strobi
        schrieb am zuletzt editiert von Strobi
        @mading said in mqtt client/server adapter mit openWB:
        Mittlerweile funktioniert bei mir die Datenübergabe an openWB über MQTT mittels der "steuere" Blöcke.
        Nur wird unter Status die Leistung nicht berechnet - warum auch immer...
        • S Strobi
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          @strobi
          Der Screenshot zeigt m.W.n das Openwb Web interface. Kannst du es bitte genauer erklären?
          • madingM mading
            @strobi
            Strobi
            @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
            @strobi
            Spannung & Stromstärke werden von ioBroker via MQTT an openWB übergeben - die Leistung sollte sich openWB dann selbst berechnen (zumindest übergibt man keine Leistung pro Phase):
            • S Strobi
              @strobi
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @strobi ok. Wo willst du welche Leistung berechnen/ anzeigen?
              • madingM mading
                Strobi
                Ich hätte es im openWB Status schön gefunden, wenn die Leistungswerte auch zu den Strom & Spannungswerten gepasst hätten.
                Aber das stört weiter nicht - die Funktion ist trotzdem gegeben.
                Vielleicht wird es mit openWB2.0 besser...
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  Weiß jemand wie der mqtt Datenpunkt heißt, der in der original openWB Software den Ladestatus (z.B. minPV + Speicher) ausgibt?
                  Ich suche mir bei der Menge an Datenpunkten die übergeben/abgeholt werden einen Ast, aber finden tue ich nichts.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    @jb_sullivan ```
                    mqtt.0.openWB.global.ChargeMode
                    • H holgerwolf
                      @jb_sullivan ```
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      @holgerwolf sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                      @jb_sullivan ```
                      https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        Deswegen habe ich es nicht identifizieren können, weil ich dachte es wird in Klartext in den DP geschrieben.
                        Eine Liste welcher Mode was ist, muss man wohl ausprobieren, denn so eine Liste habe ich ebenfalls nicht gefunden.
                        Also Mode 2 scheint "PV + Speicher Vorrang" zu sein (läuft bei mir aktuell gerade).
                        Leider wird der DP nur mit Nummern gefüllt, wenn auch ein Ladevorgang aktiv ist :(
                        Damit man es im VIS angezeigt bekommt, muss man dann wohl ein Basic Value-List Widget nehmen.
                        EDIT - habe die Liste gefunden. Leider scheint es aber nur eine Liste der Lademodi zu geben und keine Liste, für die Lademodi in Verbindung mit der Vorrangauswahl ob Speicher oder PKW ausgewählt ist.
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @jb_sullivan So muss die Liste aussehen:
                          Sofort;MIN+PV;PV-Laden;Stop
                          Und dann hier eintragen:
