  4. Motorantrieb für Durchgang (Mähroboter/Hühnerklappe)
    6.7k
motorantriebdurchganghundeklappehühnerklappekatzenklappemähroboterzaun
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    da ich keine Lust mehr auf Rasenmähen habe, bin ich nun auf der Suche nach einer Motoransteuerung über Homematic oder Iobroker für einen Gartenzaun Durchgang für meinen Rasenmäher-Roboter.
    (Der Durchgang darf wegen Hund nicht immer offen stehen, will aber natürlich den "unbegrenzten" Rasenabschnitt ebenfalls mitmähen lassen)
    Ein Teilstück vom Zaun wird rausgeschnitten und soll dann mit einer Schienenführung hochgezogen werden:
    Optimum wäre: Bei Stromzufuhr soll Gitter nach oben fahren, bei Stromabschaltung nach unten fahren/fallen.
    Nun habe ich glaube schon das richtige gefunden, da ich hier nur eine schaltbare Steckdose brauche:
    https://h1.huehnerklappe.de/sondermodell-huehnerklappe
    Was für Lösungen würdet ihr vorschlagen bzw. hat vielleicht jemand eine andere Lösung oder Idee?
    Danke im Voraus.
    ChaotC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      Danke im Voraus.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @nik82
      Ich habe dies Hühnerklappe mit einer ESP8266 Steckdose (mit Tasmota) seit ca. 3 Jahren in Betrieb. Funktioniert zuverlässig.
      • nik82N nik82
        Danke im Voraus.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @nik82
        steuere mein Robogaragentor mit ESP / Tasmota und Relaismodul.
        Vorteil ist hier alle Spannungen schalten zu können da das Relaimodul einen Optokoppler hat.
        Wie soll den das Tor angetrieben werden ?
        Geklärt werden sollte auch ob der Robomäher mit 2 Zonen zu betreiben ist.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Danke für eure Antworten.
          Was mich am meisten Interessiert, was nehmt ihr für einen Motor her?
          ChaotC M L 3 Antworten Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @nik82 Die Hühnerklappe aus deinem Link (die ich auch verwende) hat einen kleinen Elektromotor mit Getriebe. Das schließen wird dann per Feder gelöst die das Getriebe auskuppelt und die Klappe langsam heruntergleiten lässt.
            In 3 Jahren bei täglicher Nutzung bisher kein einziger Ausfall zu verzeichnen. Also ganz einfach aufgebaut und Störsicher.
            • nik82N nik82
              Maas-Meister
              @nik82
              Ein anderer Vorschlag:
              Kauf dir ein elektrisches Rollo von Jalousiscout.de (konfigurierbar und Vormontiert, ~75Euro) + ein Shelly 2.5 Relai. (~20Euro)
              Das Rollo schneidest du dann in deinen Zaun, und kannst mit dem Shelly Adapter das Rollo bequem auf und zu fahren.
              Aus meiner Sicht wäre die Lösung etwas schicker und macht einen guten Eindruck für den Besuch.
              Habe das selbe in meiner Gartenhütte verbaut.
              Das Stromkabel kannst du dann unterirdisch verstecken und hast nur noch den (Auf- oder Unterputz) -Rollokasten Sichtbar.
              Mfg
              • M Maas-Meister
                @nik82
                Mfg
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                @maas-meister sagte in Motorantrieb für Durchgang (Mähroboter/Hühnerklappe):
                @nik82
                Mfg
                Ich hab mich bei www.jalousiescout.de mal durchgeklickt (dein Link oben geht nicht).
                Finde aber irgendwie nichts was zu dem Preis vormontiert ist, wo wähle ich das denn aus, oder bin ich nur blind? :-)
                ---EDIT---
                Jetzt hab ich etwas gefunden:
                https://www.jalousiescout.de/rollladen/vorbaurollladen/vorbaurollladen-nach-mass.html
                Das schaut wirklich ganz gut aus, kann ich sogar in Anthrazit auswählen.
                Danke für die Tip, dass kommt definitiv in die engere Auswahl :-)
                Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  @nik82
                  Mfg
                  ---EDIT---
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  müsste man das nicht irgendwie triggern das das Tor aufgeht wenn der Mährobotter durch will und dann wieder schließen?
                  da sonnst der hund ja abhauen könnte.
                  • Mono990M Mono990
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @mono990
                    Ne, ich hab vor das ich das Tor in der Nacht aufgehen lasse, dann soll der Robby den Abschnitt mähen und danach lasse ich das Tor wieder zugehen.
                    So zumindest jetzt mal die Theorie:-)
                    • nik82N nik82
                      lobito
                      @nik82
                      @nik82 said in Motorantrieb für Durchgang (Mähroboter/Hühnerklappe):
                      Ich würde einen Scheibenwischermotor nehmen. Durch umpolen lässt sich die Laufrichtung ändern. Es gibt aber auch kleinere Motoren mit Gewindestange die rein/rausdrehen. Hatte ich mal als Öffner/Schliesser für einen Torriegel.
