  4. Nach Stromausfall läuft iobroker nicht mehr
    6.7k
läuft nichtfailureexit-code
9 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 2 Beobachtet
    BigChris
    ich hatte heute Stromausfall und mein iobroker will nicht mehr.
    Syslog:
    Jul 15 13:04:43 ubuntu-server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 15 13:04:43 ubuntu-server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Was kann ich denn jetzt tun, um den wieder zum Starten zu bewegen?
    Vielen Dank!
    Grüße
    Christian
    • B BigChris
      Syslog:
      Vielen Dank!
      Grüße
      Christian
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @bigchris Erstmal mehr Informationen liefern wäre die richtige Option.
      Proxmox und HA ...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BigChris
        schrieb am zuletzt editiert von BigChris
        @meister-mopper
        Gerne, was wird benötigt?
        Der iobroker lief in einer VM unter einem Ubuntu host.
        node -v: 12.22.1
        npm -v: 6.14.12
        Wenn du mir sagst welche Infos relevant sind / benötigt werden liefere ich die gerne nach!.
        • B BigChris
          @meister-mopper
          node -v: 12.22.1
          npm -v: 6.14.12
          Meister Mopper
          @bigchris VM und ubuntu host klingt gut, dann schieb ein Backup der VM drüber und es sollte laufen.
          Proxmox und HA ...
            BigChris
            @meister-mopper
            Ein Backup der kompletten Maschine habe ich nicht.
            iobroker backups lasse ich täglich erstellen. Iobroker neu installieren und Backup drüber ziehen? Der Rest der Maschine scheint zu laufen.
            • B BigChris
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @bigchris Das wäre auch meine Lösung, ist am saubersten.
              Proxmox und HA ...
                BigChris
                @meister-mopper
                @meister-mopper
                Ok, wie mache ich das am besten?
                Muss ist erst was entfernen? Ich kenne ehrlich gesagt die Kommandos dafür nicht.
                Oder einfach so?
                cd /opt/iobroker
                sudo ./reinstall.sh
                • B BigChris
                  @meister-mopper
                  @meister-mopper
                  Oder einfach so?
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  Meister Mopper
                  @bigchris Nein, eine neue VM aufsetzen und in dieser den iobroker installieren. Dann den backitup Adapter installieren und das Backup einspielen.
                  Proxmox und HA ...
                    BigChris
                    @meister-mopper
                    Ok läuft wieder. Backitup funktioniert schon sehr gut. Und das neuaufsetzen mit deconz / phoscon ca. eine Stunde.
                    Vielen Dank für deine Hilfe!
