  4. Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Systemdata
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
    Arbeitsspeicher: 7.68 GB
    Festplattenart: SSD 456.96 GB
    Betriebssystem: Ubuntu 21.04
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 7.5.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich hatte versucht "LinkedDevices" zu benutzen und habe da mal einen Raum abgebildet.
    Dann habe ich ein Licht-Skript für den Raum umgestellt auf "LinkedDevices".
    Plötzlich lief das Skipt nicht mehr, bzw. es lies sich nicht mehr Abspeichern.
    Es kommt eine Fehlermeldung :
    "javascript.0 (25376) script.js.common.Neu.Test-2 compile failed: at script.js.common.Neu.Test-2:2"
    Dann habe ich ein Neues Blockly-Skript erstellt und versucht dieses abzuspeichern.
    Das ging.
    Dann nur einen Kommentar eingefügt und versucht es abzuspeichern wieder der gleiche Fehler.
    Was ich festgestellt habe, ist das sobald ich das so mache eine Zeile eingefügt wird :
    // Kommentar
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjJtJTNCNVR3MUtOTzN1VDIlMjVmZmIzSGElMjIlMjB4JTNEJTIyMjYzJTIyJTIweSUzRCUyMjExMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1FTlQlMjIlM0VLb21tZW50YXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
    So sieht es aus wenn ich mir das Blockly in JS anschaue.
    Alle Skripte endhalten so eine Zeile.
    Ob das nun Normal ist kann ich aus Unwissenheit nicht sagen aber das sieht für mich zumindest komisch aus.
    "LinkedDevices" habe ich gelöscht und versucht alles wieder rückgängig zu machen aber ohne Erfolg, jetzt läuft kein Skript mehr.
    Was habe ich da falsch gemacht (So fern man das aus der Ferne sagen kann) und wie bekomme ich meine Kiste wieder zum laufen?
    Gruss Frank
    F.B.
    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      Systemdata
      NPM-Version: 7.5.2
      Image genutzt: Nein
      Das ging.
      // Kommentar
      Gruss Frank
      @berges01 sagte: wie bekomme ich meine Kiste wieder zum laufen?
      Lösche das durch "LinkedDevices" erzeugte Skript unter der Gruppe "global".
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @paul53 said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
        Hallo @paul53
        Wo finde ich das ?
        (Ich bin Neuling und nicht so bewandert in ioBroker) darum die Frage.
        Gesucht habe ich das aber nicht gefunden.
        Was macht das Skript (Grobe Beschreibung) und warum funktionierte das "LinkedDevices" nicht?
        Musste ich da noch etwas eintragen ?
        Gruss Frank
        F.B.
          Hallo @paul53
          Wo finde ich das ?
          Gruss Frank
          @berges01 sagte: Wo finde ich das ?
          Wenn Du es (versehentlich) per LinkedDevices-Konfiguration erstellt hast, befindet sich ein Skript unter der Gruppe "global". Falls nicht, hat der Fehler eine andere Ursache.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            Hat etwas gedauert bis ich das gefunden hatte.
            Erst den Experten-Modus einschalten dann kommt global und siehe da du hattest Recht da ist ein Skript.
            Ich habe das gelöscht aber der Fehler bleibt :-(
            Noch eine Idee ?
            Es hat sich Augenscheinlicht keine Besserung ergeben.
            F.B.
              Systemdata
              NPM-Version: 7.5.2
              Image genutzt: Nein
              Das ging.
              // Kommentar
              Gruss Frank
              @berges01 sagte in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
              NPM-Version: 7.5.2
              Schaut nach einer Inkonsistenzen Installation aus
                NPM-Version: 7.5.2
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @thomas-braun said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
                NPM-Version: 7.5.2
                @Thomas-Braun
                Fehler Meiner Seits !
                Das sieht so aus !
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Die Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1808 MHz
                Modell: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                RAM: 7.7 GB
                System-Betriebszeit: 44 T. 02:17:05
                Node.js: v12.22.1
                NPM: 6.14.12
                Datenträgergröße: 232.3 GiB
                Datenträger verfügbar: 229.2 GiB
                Adapter-Anzahl: 348
                Betriebszeit: 44 T. 02:17:02
                Aktive Instanzen: 14
                Du hattest das System geholfen zu Installieren.
                Seit dem habe ich Krankheitsbedingt nichts nennenswert angerührt.
                jetzt hatte ich nur "LinkedDevices" installiert und bekam Probleme.
                Ich bekommen so langsam das Gefühl das ioBroker auch nicht nennenswert Stabiler als der HC3 von Fibaro ist.
                Ich wollte die Direkte Abhängigkeit der Nodes zur Software verringern und hoffte das mit "LinkedDevices" zu erreichen.
                Wahr der Ansatz falsch ?
                F.B.
                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  NPM-Version: 7.5.2
                  @Thomas-Braun
                  Das sieht so aus !
                  Plattform: linux
                  CPUs: 4
                  RAM: 7.7 GB
                  Node.js: v12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                  Adapter-Anzahl: 348
                  Verstehe nicht was du damit sagen willst.
                    NPM-Version: 7.5.2
                    @Thomas-Braun
                    Das sieht so aus !
                    Plattform: linux
                    CPUs: 4
                    RAM: 7.7 GB
                    Node.js: v12.22.1
                    NPM: 6.14.12
                    Adapter-Anzahl: 348
                    @berges01 sagte: Wahr der Ansatz falsch ?
                    Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter Alias Manager verwendet werden.
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter "Alias Manager" verwendet werden.
                      OK dann versuche ich es mit dem.
                      Aber erst muss ich das System wieder an´s laufen bekommen.
                      Was ich meine ist das man versierter Programmierer sein muss sich zu 100% mit Linux auskennen um das System einiger masen am laufen zu halten.
                      Nur Installieren und benutzen ist ohne diese Kentnisse scheinbar schwierig.
                      Ich kann zwar Programmieren zumindest so leidlich binn auch lernwillig so fern ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
                      Aber ich bleibe am Ball.
                      F.B.
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @berges01 sagte: ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
                        Jungspund!
                        Javascript lerne ich auch erst durch ioBroker und in Linux habe ich nur rudimentäre Kenntnisse. Man muss sich keinesfalls zu 100% mit Linux auskennen.
                          das ist Blödsinn.
                          Wenn man nichts an Stellen eigenständig rumschraubt, von denen man nicht weiß was man da tut, läuft ioBroker out of the Box ohne Probleme.
                            das ist Blödsinn.
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @homoran said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
                            das ist Blödsinn.
                            OK OK !
                            Ich habe nichts verändert und auch nirgendwo dran herum geschraubt.
                            Nur den "LinkedDevices" installiert, einen Raum dort abgebildet und versucht ein Lichtskript anzupassen.
                            Dann habe ich beim Abspeichern festgestellt das der Fehler auftauchte.
                            Danach "LinkedDevices" deinstalliert und das Skript zurück geändert (mit der Hofnung das alles wieder läuft).
                            Wenn das rumschrauben ist OK das habe ich gemacht. (Aber ich glaube du hast etwas Anderes gemeint).
                            Wenn "LinkedDevices" das verursacht hat, sollte es besser noch mal überprüft werden und aus der Liste verbannt werden (wenn es denn so ist).
                            Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
                            Alias werde ich versuchen aber erst muss ich das System wieder hin bekommen.
                            F.B.
                              das ist Blödsinn.
                              OK OK !
                              @berges01 sagte: Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
                              Eigentlich sollten die Skripte nach dem Löschen des globalen Skriptes wieder laufen. Kommen noch Fehler-Logs? Wenn ja, welche?
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                Das kommt im LOG wenn ich ein Skript mit nur einer Infozeile (Gelbes Feld) abspeicher.
                                zwave2.0 2021-07-11 19:12:26.965 info (7536) Node 199 is now awake
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) SyntaxError: Unexpected token '='
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) ^
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) var = {};
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error at script.js.common.Neu.Test-2:2
                                javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) script.js.common.Neu.Test-2 compile failed:
                                F.B.
                                  @berges01 sagte:
                                  Das globale Skript existiert noch und ist sogar aktiviert!
                                  Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                                  Das globale Skript wird übrigens nur erzeugt, wenn man auf den Button "Skript generieren" drückt:
                                    @berges01 sagte:
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    @berges01 sagte:
                                    Das hatte ich auch vermutet, kann es aber nicht finden, unter Skripten im Expertenmodus sehe ich den Ordner Global aber darunter eine Skript oder Unterordner.
                                    Alles leer.
                                    F.B.
                                      @berges01 sagte:
                                      Alles leer.
                                      @berges01 sagte: Alles leer.
                                      Starte mal ioBroker neu und schau nochmal nach.
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        Das hat den Fehler beseitigt.
                                        Ob jetzt alles wieder läuft muss ich wert noch überprüfen !
                                        Hätte ich auch selbst drauf kommen können ! Sch...
                                        DANKE erst mal !!!
                                        F.B.
                                          DANKE erst mal !!!
                                          dabei heisst es doch immer:
                                          reboot tut gut!
