  4. Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    Systemdata
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
    Arbeitsspeicher: 7.68 GB
    Festplattenart: SSD 456.96 GB
    Betriebssystem: Ubuntu 21.04
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 7.5.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich hatte versucht "LinkedDevices" zu benutzen und habe da mal einen Raum abgebildet.
    Dann habe ich ein Licht-Skript für den Raum umgestellt auf "LinkedDevices".
    Plötzlich lief das Skipt nicht mehr, bzw. es lies sich nicht mehr Abspeichern.
    Es kommt eine Fehlermeldung :
    "javascript.0 (25376) script.js.common.Neu.Test-2 compile failed: at script.js.common.Neu.Test-2:2"
    Dann habe ich ein Neues Blockly-Skript erstellt und versucht dieses abzuspeichern.
    Das ging.
    Dann nur einen Kommentar eingefügt und versucht es abzuspeichern wieder der gleiche Fehler.
    Was ich festgestellt habe, ist das sobald ich das so mache eine Zeile eingefügt wird :
    // Kommentar
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjJtJTNCNVR3MUtOTzN1VDIlMjVmZmIzSGElMjIlMjB4JTNEJTIyMjYzJTIyJTIweSUzRCUyMjExMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1FTlQlMjIlM0VLb21tZW50YXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
    So sieht es aus wenn ich mir das Blockly in JS anschaue.
    Alle Skripte endhalten so eine Zeile.
    Ob das nun Normal ist kann ich aus Unwissenheit nicht sagen aber das sieht für mich zumindest komisch aus.
    "LinkedDevices" habe ich gelöscht und versucht alles wieder rückgängig zu machen aber ohne Erfolg, jetzt läuft kein Skript mehr.
    Was habe ich da falsch gemacht (So fern man das aus der Ferne sagen kann) und wie bekomme ich meine Kiste wieder zum laufen?
    Gruss Frank
    @berges01 sagte: wie bekomme ich meine Kiste wieder zum laufen?
    Lösche das durch "LinkedDevices" erzeugte Skript unter der Gruppe "global".
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @paul53 said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
      Hallo @paul53
      Wo finde ich das ?
      (Ich bin Neuling und nicht so bewandert in ioBroker) darum die Frage.
      Gesucht habe ich das aber nicht gefunden.
      Was macht das Skript (Grobe Beschreibung) und warum funktionierte das "LinkedDevices" nicht?
      Musste ich da noch etwas eintragen ?
      Gruss Frank
      F.B.
        Hallo @paul53
        Wo finde ich das ?
        Gruss Frank
        @berges01 sagte: Wo finde ich das ?
        Wenn Du es (versehentlich) per LinkedDevices-Konfiguration erstellt hast, befindet sich ein Skript unter der Gruppe "global". Falls nicht, hat der Fehler eine andere Ursache.
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          Hat etwas gedauert bis ich das gefunden hatte.
          Erst den Experten-Modus einschalten dann kommt global und siehe da du hattest Recht da ist ein Skript.
          Ich habe das gelöscht aber der Fehler bleibt :-(
          Noch eine Idee ?
          Es hat sich Augenscheinlicht keine Besserung ergeben.
          F.B.
            Systemdata
            NPM-Version: 7.5.2
            Image genutzt: Nein
            Das ging.
            // Kommentar
            Gruss Frank
            @berges01 sagte in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
            NPM-Version: 7.5.2
            Schaut nach einer Inkonsistenzen Installation aus
              NPM-Version: 7.5.2
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @thomas-braun said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
              NPM-Version: 7.5.2
              @Thomas-Braun
              Fehler Meiner Seits !
              Das sieht so aus !
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Die Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1808 MHz
              Modell: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
              RAM: 7.7 GB
              System-Betriebszeit: 44 T. 02:17:05
              Node.js: v12.22.1
              NPM: 6.14.12
              Datenträgergröße: 232.3 GiB
              Datenträger verfügbar: 229.2 GiB
              Adapter-Anzahl: 348
              Betriebszeit: 44 T. 02:17:02
              Aktive Instanzen: 14
              Du hattest das System geholfen zu Installieren.
              Seit dem habe ich Krankheitsbedingt nichts nennenswert angerührt.
              jetzt hatte ich nur "LinkedDevices" installiert und bekam Probleme.
              Ich bekommen so langsam das Gefühl das ioBroker auch nicht nennenswert Stabiler als der HC3 von Fibaro ist.
              Ich wollte die Direkte Abhängigkeit der Nodes zur Software verringern und hoffte das mit "LinkedDevices" zu erreichen.
              Wahr der Ansatz falsch ?
              F.B.
              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                NPM-Version: 7.5.2
                @Thomas-Braun
                Das sieht so aus !
                Plattform: linux
                CPUs: 4
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v12.22.1
                NPM: 6.14.12
                Adapter-Anzahl: 348
                Verstehe nicht was du damit sagen willst.
                  NPM-Version: 7.5.2
                  @Thomas-Braun
                  Das sieht so aus !
                  Plattform: linux
                  CPUs: 4
                  RAM: 7.7 GB
                  Node.js: v12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                  Adapter-Anzahl: 348
                  @berges01 sagte: Wahr der Ansatz falsch ?
                  Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter Alias Manager verwendet werden.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter "Alias Manager" verwendet werden.
                    OK dann versuche ich es mit dem.
                    Aber erst muss ich das System wieder an´s laufen bekommen.
                    Was ich meine ist das man versierter Programmierer sein muss sich zu 100% mit Linux auskennen um das System einiger masen am laufen zu halten.
                    Nur Installieren und benutzen ist ohne diese Kentnisse scheinbar schwierig.
                    Ich kann zwar Programmieren zumindest so leidlich binn auch lernwillig so fern ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
                    Aber ich bleibe am Ball.
                    F.B.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @berges01 sagte: ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
                      Jungspund!
                      Javascript lerne ich auch erst durch ioBroker und in Linux habe ich nur rudimentäre Kenntnisse. Man muss sich keinesfalls zu 100% mit Linux auskennen.
                        das ist Blödsinn.
                        Wenn man nichts an Stellen eigenständig rumschraubt, von denen man nicht weiß was man da tut, läuft ioBroker out of the Box ohne Probleme.
                          das ist Blödsinn.
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @homoran said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
                          das ist Blödsinn.
                          OK OK !
                          Ich habe nichts verändert und auch nirgendwo dran herum geschraubt.
                          Nur den "LinkedDevices" installiert, einen Raum dort abgebildet und versucht ein Lichtskript anzupassen.
                          Dann habe ich beim Abspeichern festgestellt das der Fehler auftauchte.
                          Danach "LinkedDevices" deinstalliert und das Skript zurück geändert (mit der Hofnung das alles wieder läuft).
                          Wenn das rumschrauben ist OK das habe ich gemacht. (Aber ich glaube du hast etwas Anderes gemeint).
                          Wenn "LinkedDevices" das verursacht hat, sollte es besser noch mal überprüft werden und aus der Liste verbannt werden (wenn es denn so ist).
                          Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
                          Alias werde ich versuchen aber erst muss ich das System wieder hin bekommen.
                          F.B.
                            das ist Blödsinn.
                            OK OK !
                            @berges01 sagte: Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
                            Eigentlich sollten die Skripte nach dem Löschen des globalen Skriptes wieder laufen. Kommen noch Fehler-Logs? Wenn ja, welche?
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              Das kommt im LOG wenn ich ein Skript mit nur einer Infozeile (Gelbes Feld) abspeicher.
                              zwave2.0 2021-07-11 19:12:26.965 info (7536) Node 199 is now awake
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) SyntaxError: Unexpected token '='
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) ^
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) var = {};
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error at script.js.common.Neu.Test-2:2
                              javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) script.js.common.Neu.Test-2 compile failed:
                              F.B.
                                @berges01 sagte:
                                Das globale Skript existiert noch und ist sogar aktiviert!
                                Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                                Das globale Skript wird übrigens nur erzeugt, wenn man auf den Button "Skript generieren" drückt:
                                  @berges01 sagte:
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @berges01 sagte:
                                  Das hatte ich auch vermutet, kann es aber nicht finden, unter Skripten im Expertenmodus sehe ich den Ordner Global aber darunter eine Skript oder Unterordner.
                                  Alles leer.
                                  F.B.
                                    @berges01 sagte:
                                    Alles leer.
                                    @berges01 sagte: Alles leer.
                                    Starte mal ioBroker neu und schau nochmal nach.
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      Das hat den Fehler beseitigt.
                                      Ob jetzt alles wieder läuft muss ich wert noch überprüfen !
                                      Hätte ich auch selbst drauf kommen können ! Sch...
                                      DANKE erst mal !!!
                                      F.B.
                                        DANKE erst mal !!!
                                        dabei heisst es doch immer:
                                        reboot tut gut!
                                          reboot tut gut!
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          reboot tut gut!
                                          @Homoran @paul53 @Thomas-Braun
                                          Alles wieder OK !
                                          Alle Skripte arbeiten Normal.
                                          DANKE Euch !!!
                                          Grüße aus dem Sauerland
                                          Frank
                                          F.B.
