  4. Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
    @berges01 sagte in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 7.5.2
    Schaut nach einer Inkonsistenzen Installation aus
    @Thomas-Braun
    Fehler Meiner Seits !
    Das sieht so aus !
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1808 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
    RAM: 7.7 GB
    System-Betriebszeit: 44 T. 02:17:05
    Node.js: v12.22.1
    NPM: 6.14.12
    Datenträgergröße: 232.3 GiB
    Datenträger verfügbar: 229.2 GiB
    Adapter-Anzahl: 348
    Betriebszeit: 44 T. 02:17:02
    Aktive Instanzen: 14
    Du hattest das System geholfen zu Installieren.
    Seit dem habe ich Krankheitsbedingt nichts nennenswert angerührt.
    jetzt hatte ich nur "LinkedDevices" installiert und bekam Probleme.
    Ich bekommen so langsam das Gefühl das ioBroker auch nicht nennenswert Stabiler als der HC3 von Fibaro ist.
    Ich wollte die Direkte Abhängigkeit der Nodes zur Software verringern und hoffte das mit "LinkedDevices" zu erreichen.
    Wahr der Ansatz falsch ?
    Verstehe nicht was du damit sagen willst.
      NPM-Version: 7.5.2
      @Thomas-Braun
      Das sieht so aus !
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 6.14.12
      Adapter-Anzahl: 348
      @berges01 sagte: Wahr der Ansatz falsch ?
      Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter Alias Manager verwendet werden.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @paul53 said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
        Nein, aber inzwischen ist Alias in ioBroker integriert. Zur Erstellung kann der Adapter "Alias Manager" verwendet werden.
        OK dann versuche ich es mit dem.
        Aber erst muss ich das System wieder an´s laufen bekommen.
        Was ich meine ist das man versierter Programmierer sein muss sich zu 100% mit Linux auskennen um das System einiger masen am laufen zu halten.
        Nur Installieren und benutzen ist ohne diese Kentnisse scheinbar schwierig.
        Ich kann zwar Programmieren zumindest so leidlich binn auch lernwillig so fern ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
        Aber ich bleibe am Ball.
        F.B.
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @berges01 sagte: ich das mit meinen 64 Lenzen noch hinbekomme nur Linux und Objektorientiert ist für mich Hexenwerk !
          Jungspund!
          Javascript lerne ich auch erst durch ioBroker und in Linux habe ich nur rudimentäre Kenntnisse. Man muss sich keinesfalls zu 100% mit Linux auskennen.
            das ist Blödsinn.
            Wenn man nichts an Stellen eigenständig rumschraubt, von denen man nicht weiß was man da tut, läuft ioBroker out of the Box ohne Probleme.
              das ist Blödsinn.
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @homoran said in Scripte lassen sich plötzlich nicht mehr ausführen.:
              das ist Blödsinn.
              OK OK !
              Ich habe nichts verändert und auch nirgendwo dran herum geschraubt.
              Nur den "LinkedDevices" installiert, einen Raum dort abgebildet und versucht ein Lichtskript anzupassen.
              Dann habe ich beim Abspeichern festgestellt das der Fehler auftauchte.
              Danach "LinkedDevices" deinstalliert und das Skript zurück geändert (mit der Hofnung das alles wieder läuft).
              Wenn das rumschrauben ist OK das habe ich gemacht. (Aber ich glaube du hast etwas Anderes gemeint).
              Wenn "LinkedDevices" das verursacht hat, sollte es besser noch mal überprüft werden und aus der Liste verbannt werden (wenn es denn so ist).
              Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
              Alias werde ich versuchen aber erst muss ich das System wieder hin bekommen.
              F.B.
                das ist Blödsinn.
                OK OK !
                @berges01 sagte: Was kann ich machen um das wieder an´s laufen zu bekommen ?
                Eigentlich sollten die Skripte nach dem Löschen des globalen Skriptes wieder laufen. Kommen noch Fehler-Logs? Wenn ja, welche?
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Das kommt im LOG wenn ich ein Skript mit nur einer Infozeile (Gelbes Feld) abspeicher.
                  zwave2.0 2021-07-11 19:12:26.965 info (7536) Node 199 is now awake
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.395 error (25376) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) at new Script (vm.js:88:7)
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) SyntaxError: Unexpected token '='
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) ^
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) var = {};
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error at script.js.common.Neu.Test-2:2
                  javascript.0 2021-07-11 19:12:23.394 error (25376) script.js.common.Neu.Test-2 compile failed:
                  F.B.
                    @berges01 sagte:
                    Das globale Skript existiert noch und ist sogar aktiviert!
                    Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                    Das globale Skript wird übrigens nur erzeugt, wenn man auf den Button "Skript generieren" drückt:
                      @berges01 sagte:
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @berges01 sagte:
                      Das hatte ich auch vermutet, kann es aber nicht finden, unter Skripten im Expertenmodus sehe ich den Ordner Global aber darunter eine Skript oder Unterordner.
                      Alles leer.
                      F.B.
                        @berges01 sagte:
                        Alles leer.
                        @berges01 sagte: Alles leer.
                        Starte mal ioBroker neu und schau nochmal nach.
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          Das hat den Fehler beseitigt.
                          Ob jetzt alles wieder läuft muss ich wert noch überprüfen !
                          Hätte ich auch selbst drauf kommen können ! Sch...
                          DANKE erst mal !!!
                          F.B.
                            DANKE erst mal !!!
                            dabei heisst es doch immer:
                            reboot tut gut!
                              reboot tut gut!
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              reboot tut gut!
                              @Homoran @paul53 @Thomas-Braun
                              Alles wieder OK !
                              Alle Skripte arbeiten Normal.
                              DANKE Euch !!!
                              Grüße aus dem Sauerland
                              Frank
                              F.B.
