  5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
    6.8k
42 Beiträge 11 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E Offline
    euro
    Hallo Hendrik,
    nutzt du einen Lesekopf mit tasmorta am eHz?
    ich hab es letzte Woche umgestellt und den "Umweg" über ioBroker entfernt.
    die Cfos kann dies mittlerweile selbst, siehe
    https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-charging-manager/documentation/optical-reader-sml.htm
    die Zählervorlage muss man noch auf die eigene Umgebung etwas anpassen
    falls uninteressant, kann ich dir gerne mein Skript nochmal zusenden
    mit dem letzten Firmwarestand geht Solarladen wieder mit VA und W Lieferung :)
    Bei Fragen dazu .. melden
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • E euro
      Hallo Hendrik,
      berlinerbolle
      @euro
      Danke für die schnelle Antwort! Die Werte an sich liegen mir alle vor (Smartmeter und Sungrow Wechselrichter, wird alles per ioBroker eingesammelt - also kein Lesekopf). Ich hatte schon überlegt, ob ich die Werte direkt per Modbus von der cFos auslesen lasse, aber Modbus am Wechselrichter scheint etwas Probleme damit zu haben, wenn mehrere Clients Werte abfragen. Deshalb wollte ich es erstmal mit ioBroker versuchen, da dort eh schon alles vorliegt.
      Welche Werte genau muss ich denn an die cFos liefern? Reicht im Endeffekt also die tatsächliche Leistung, die Stromstärken brauche ich nicht (mehr)? Mich irritiert etwas, dass durch das Script zwei Werte an den virtuellen Zähler der cFos geliefert werden sollen - "Arbeit" und "Leistung". Ich hatte gedacht, dass nur "Leistung" (in meinem Fall vorliegend in Watt) reicht, und ich das als "power_w" übergeben kann. Muss ich zwingend "import_vah" und "export_wh" auch übergeben? Falls ja, was müssen da für Werte rein? Im Beispiel in der cFos Doku scheinen da Fantasiewerte drin zu stehen. Wofür genau werden die genutzt? In der cFos Doku habe ich leider nichts gefunden, wo dokumentiert ist, welcher Wert was genau ist...
      Und ja, das Script wäre super, am besten mit kurzer Anmerkung welche Variable im HTTP request was macht und ob sie überhaupt fürs Überschussladen nötig ist. :)
      Danke Dir!
      Hendrik
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @euro
        Danke Dir!
        Hendrik
        euro
        schrieb am zuletzt editiert von euro
        @berlinerbolle
        das war Stand Januar
        "wir haben in der Version 1.16 geändert, dass der Charging Manager den Wert für "power_w" unbedingt braucht. Der HTTP Input Zähler bekommt über den HTTP request aber nur power_va.
        Ich habe jetzt eingebaut, dass er power_w, falls fehlend, auf power_va setzt.
        Können Sie bis zur nächsten Version in dem HTTP request kurzerhand power_w setzen"
        nach Update auf version 1.16.6 gehen nun beide Varianten wieder
        Skript liefere ich dir per PN
        mfg
        STefan
          march
          Hello @euro
          Kannst du mir nochmal Hilfestellung geben? Ich hab einen Hichi IR Lesekopf der auch soweit funktioniert, ich bekomme aktuelle Last bzw. sehe was aktuell Eingespeist wird und versuche den nun als HTTP Input Zähler hinzuzufügen.
          Ich kann aber nirgendes eine IP Adresse eintragen - ist das normal? Bin auf Version 1.18
          Zwar hab ich auch IOBROKER im Einsatz, würde aber gerne den direkten Weg gehen.
          • M march
            Hello @euro
            euro
            @march
            Hi und Sorry, hatte die Frage übersehen
            du musst dir hier bei cfos die Vorlagendatei für den Tasmota
            https://www.cfos-emobility.de/files/meter-definitions/tasmota_smartmeter.json
            herunterladen und an deine Umgebung anpassen, bei mir musste ich den Namen anpassen
            im ersten cfos Link ist die Beschreibung, musste auch jeden Satz 2 mal lesen um zu verstehen was alles zu tun ist
            http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010
            hiermit bekommst du den Output deines Zählers, mit dem Output passt du dann die Vorlagendatei an
            gehst unter Konfiuration und lädst dort deine angepasste Vorlagendatei als Zählerdefinition hoch
            anschliessend in Screenshot von dir dann den neuen Zähler (statt HTTP Input) auswählen, dann kannst du dort die IP hinterlegen, sieht bei mir so aus (Zählername kannst du in der Vorlage anapassen)
            wenn es nicht klappt, am besten mal den output deines Zählers hier posten
            mfg
            STefan
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • E euro
              @march
              mfg
              STefan
              ple
              @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
              Du scheinst dich ja gut auszukennen mit der Cfos. Ich habe meine heute bestellt, scheint ja die beste zu sein, die es auf dem Markt gibt. Meine Mennekes ist zum Glück verkauft.
              So, nun muss ich aber der Cfos einige Daten übergeben. Ich habe eine 40,5 kwp PV Anlange von Huawei. Die habe ich per Modbus TCP am iobroker und hole mir alle Daten soweit rein. Nun will ich ja PV Überschuss laden und muss dafür der Cfos einige Daten bereitstellen. Huawei kann aber nur 1 Verbindung, also dachte ich, vielliecht sollte ich die Cfos per MQTT anbinden und die Daten so austauschen zwischen iobroker und Cfos.
              Oder hat vielleicht einer eine bessere Idee?
              Tibber wäre auch noch vorhanden.
              Gruß und Danke für die Unterstützung.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                berlinerbolle
                @ple
                Falls du Erfolg per MQTT hast, schreib mal bitte hier was genau du dafür getan hast. Ich bekomme aktuell keine Daten per MQTT zum in der cFos dafür eingerichteten HTTP Input Zähler.
                Ich hatte bisher nur Erfolg per HTTP (funktioniert ja auch), aber MQTT wäre mir deutlich lieber.
                • B berlinerbolle
                  @ple
                  ple
                  @berlinerbolle
                  Mqtt wäre meine erste Wahl. EVCC kann bereits meinen Überschuss lesen, mal schauen ob ich es auch bei der cFos hinbekomme.
                  Melde mich dann. Mal schauen wie weit ich komme.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • E Offline
                    euro
                    @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
                    Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
                    wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben
                    den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
                    Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E euro
                      ple
                      @euro
                      Zumindest kann huawei nur einen Master bedienen via modbus tcp. Musste auch Umwege über node red machen, der modbusadapter geht leider nicht, warum auch immer.
                      Mein iobroker kennt aber alles von huawei. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich einen virtuellen Zähler anlegen.
                      Ich teste zunächst, ob es per mqtt geht, da evcc das topic schon abonniert hat und es soweit geht.
                      Falls mqtt scheitert, dann gib ich es per http rüber wie im Script, hab sowas zwar noch nie gemacht, aber sollte wohl klappen.
                      Die Wallbox scheint echt gut zu sein für den Preis, wundert mich das die so unbekannt ist.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • HausmeisterH Offline
                        Hausmeister
                        vorab Danke für die tolle vorarbeit.
                        Nichtsdestotrotz habe ich ein problem :/
                        Ich verstehe nicht was hier für ein Passwort eingetragen werden soll.
                        Das Admin Passwort funktioniert nicht. Auch die anpassung Admin:Passwort funktioniert nicht.
                        xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
                        Es kommt immer folgender Fehler.
                        16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: 401
                        16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: Unauthorized
                        Wenn ich die Werte per HTTP GET händisch schicke kommen sie auch an.
                        Was mache ich falsch ? 😖
                        Beste Grüße
                        Tim
                        • HausmeisterH Hausmeister
                          Beste Grüße
                          Tim
                          berlinerbolle
                          @hausmeister
                          Da muss Nutzername und Passwort in der "üblichen" Kombination name:passwort rein - allerdings Base64 encoded. Wenn Du das von Hand in deinem Browser aufrufst funktioniert es nur deshalb, weil du in dem Browser schon authentifiziert bist (dadurch dass du dich vermutlich im gleichen Browser schon an der Oberfläche der cFos angemeldet hattest).
                          Du kannst dir das online codieren lassen falls Du kein Tool zur Hand hast, zum Beispiel hier: https://www.base64encode.org/
                          Aus "meinnutzername:meinpasswort" wird dann "bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0" - und das muss dann hinter "Basic" im Script rein:
                          xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0");
                          Ich hab da auch kurz gestrauchelt, obwohl ich eigentlich vom Fach bin - mache genau sowas aber nicht aller Tage. ;)
                          HausmeisterH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B berlinerbolle
                            @hausmeister
                            Hausmeister
                            schrieb am zuletzt editiert von Hausmeister
                            @berlinerbolle
                            Das war die Lösung.
                            Danke dir ! Da hätte ich mir noch die Zähne ausgebissen :D
                            • E euro
                              ple
                              Sorry, ich muss noch mal kurz nachfragen. Ich hab die Box nun an der Wand und beschäftige mich mit den Zählern. Welche Zähler soll ich denn nun alle anlegen? Ist es richtig, das netzbezug mein Export oder Import ist? Positiv wäre bei mir einspeisen und negativ Bezug.
                              Hätte aber auch noch mehr Werte die ich übermitteln könnte wie die Last vom gesamten Haus.
                              Also kurz gesagt, welche Zähler alle mit welchen Werten?
                              Gruß und Danke
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                Gruß und Danke
                                ple
                                schrieb am zuletzt editiert von ple
                                ich wollte noch mal kurz Rückmeldung geben, vielleicht kann es noch einer gebrauchen.
                                ich habe das Script ein wenig umgeschrieben, was ich so als Laie konnte.
                                Genutzt wird nun "Request", somit ist entfällt das zusätzliche Modul.
                                Ebenso übergebe ich jetzt auch Voltage und Current und lasse mir im Cfos die Leistung als "W" anzeigen.
                                Ip, User und Passwort können als Klartext angegeben werden. Zählernummer muss jeweils in der Funktion geändert werden.
                                Die Ströme und Spannungen vom Wechselrichter fehlen mir noch.
                                Da ich einen Huawei Wechselrichter habe und einen Powersensor, der über Modbus RTU am Wechselrichter angeschlossen ist, wäre es interessant ob ich den direkt per 2 Draht angeschlossen bekomme. Mal schauen wann ich dazu Lust und Zeit habe.
                                vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
                                var ip = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                                var username = "xxxxxx"
                                var password = "xxxxx"
                                // Gridmeter Zähler 4
                                on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Load_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                   var Zaehler = "4"
                                   var Import = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Import'/*Energy Import*/).val) * 1000;
                                   var Export = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Export'/*Energy Export*/).val) * 1000;
                                   var Voltage_l1 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_1'/*Huawei*/).val
                                   var Voltage_l2 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_2'/*Huawei*/).val
                                   var Voltage_l3 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_3'/*Huawei*/).val
                                   var Current_l1 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_1'/*Huawei*/).val) * 1000
                                   var Current_l2 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_2'/*Huawei*/).val) * 1000
                                   var Current_l3 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_3'/*Huawei*/).val) * 1000
                                   var Leistung = parseFloat(getState("0_userdata.0.Huawei.Dongle.Grid_power").val) * -1;
                                   var Voltage = "[" + Voltage_l1 + ", " + Voltage_l2 + ", " + Voltage_l3 + "]"
                                   var Current = "[" + Current_l1 + ", " + Current_l2 + ", " + Current_l3 + "]"
                                   var url = "http://" + ip + "/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M" + Zaehler;
                                   var data = `{
                                       "voltage": ${Voltage},
                                       "current": ${Current},
                                       "power_va": ${Leistung},
                                       "import_wh": ${Import},
                                       "export_wh": ${Export},
                                       "is_va": false
                                   var auth = 'Basic ' + Buffer.from(username + ":" + password).toString('base64');
                                   var headers = {
                                       "Authorization": auth,
                                       "Content-Type": "application/json"
                                   request.post({
                                       url: url,
                                       headers: headers,
                                       body: data
                                   }, function (error, response, body) {
                                       //console.log('Status Code:' + response.statusCode);
                                       //console.log('Response Body:' + body);
                                       if (response.statusCode !== 200) {
                                           console.error('Authentifizierung fehlgeschlagen');
                                // PV Erzeugung Zähler 5
                                on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                   var Zaehler = "5"
                                   var Arbeit = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield'/*Huawei*//*Energy Import*/).val) * 1000;
                                   var Leistung = getState('0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/).val;
                                   var data = `{
                                       "import_wh": ${Arbeit},
                                       "is_va": false
                                   var headers = {
                                   request.post({
                                       url: url,
                                       headers: headers,
                                       body: data
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  manuelk2007
                                  danke für eure hilfreichen Scripte. Ich kann mit dem ioBroker Werte an meine cFos übertragen.
                                  Da ich einen E320 Stromzähler habe und nicht an die Ströme komme, errechne ich mir die selber aus der Leistung die der Stromzähler ins Netz leitet.
                                  Ich habe im cFos einen HTTP-Zähler angelegt und der hat die Rolle "Netzbezug".
                                  Die wichtigsten Zeilen aus dem Skript:
                                  var Leistung  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Power_in").val;
                                  var Bezug  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Total_in").val*1000;
                                  var Strom = Leistung  / (3 * 230)*1000; //muss in mA angegeben werden
                                  var data = `{
                                          "import_vah": ${Bezug},
                                          "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}],
                                          "is_va": false
                                  Für was wird der Bezug benötigt (import_vah)?
                                  Ist es ok, dass Import und Export immer 0 sind?
                                  Nun zu meinem Problem. Das Überschussladen funktioniert nicht.
                                  Bedeutet er zeigt eine Leistung an, die er scheinbar dem Fahrzeug geben könnte, es wird aber nichts geladen.
                                  Er zeigt mir auch 3 Phasen an, obwohl ich eigentlich nur mit einer Phase laden möchte (keine Ahnung, ob ich das falsch interpretiere). Ich habe die Wallbox mit dem extra Schütz, zur Wahl zwischen 1 und 3 Phasen.
                                  Hier ist übrigens der User, der zum Laden verwendet wird: Bildschirmfoto vom 2023-05-09 20-34-47.png
                                  Der wird beim Laden auch angezeigt.
                                  Ich habe einen weiteren Benutzer, der sich per RFID anmelden kann und dort soll einfach mit voller Leistung geladen werden (egal, wie viel Überschuss es gibt). Das funktioniert problemlos.
                                  Habt ihr mir einen Tipp?
                                  Ich wäre euch sehr dankbar.
                                  Gruß Manuel
                                  • M manuelk2007
                                    var data = `{
                                            "is_va": false
                                    Gruß Manuel
                                    ple
                                    @manuelk2007
                                    Moin
                                    ich bin gerade selber dabei die Cfos irgendwie in Betrieb zu nehmen. So halb klappt es.
                                    Was ich sagen kann, worüber ich gestolpert bin ist, dass der http inputzähler bei mir folgende Daten bekommet, in den Scripten und Beschreibungen wird teilweise mit vah gearbeitet, ich habe bei mir wh genommen. Keine Ahnung was die API von CFOS nun wirklich will, aber bis jetzt klappt es.
                                    ich schicke also folgendes.
                                    var data = `{
                                            "is_va": false
                                    Der Inhalt ist wie folgt.
                                    { "power_va": -14437, "voltage": [232.5, 232.5, 234.1], "current": [-20020, -20370, -21130], "import_wh": 7479640, "export_wh": 49590330, "is_va": false }
                                    So, wichtig ist, dass die Werte vom Strom bei Einspeisung negativ sind, positiv würde bedeuten, du importierst den Strom.
                                    Zähler muss Netzbezug sein, damit der in 2 Richtungen messen kann. Ich habe noch einen weiteren Inputzähler genommen, der mir die PV Erzeugung anzeigt, wird aber eigentlich nicht benötigt,
                                    3 phasig laden klappt soweit.
                                    Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen, was ich nicht verstehe.
                                    Wenn ich 1 phasig umschalte und auf L1 theoretisch Netzbezug habe wegen Wärmepumpe und L2, L3 Überschuss und in Summe noch 3 KW einspeise, wird das Auto nicht geladen. Ich befürchte, das die Ströme nicht addiert werden und bei 1phasigen Laden halt L1 bestimmt, ob läd oder nicht.
                                    Ich glaube auch, dass bei 3phasigen Laden, sobald eine Phase unter 6A kommt beim Überschussladen, der Ladevorgang nach x Zeit abbricht.
                                    So ganz bin ich da nicht hintergekommen, aber vielleicht kann mir einer diese Fragen hier beantworten, die Überschussladen bereits am laufen haben.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      @manuelk2007
                                      Moin
                                      var data = `{
                                              "is_va": false
                                      euro
                                      @ple
                                      Hi
                                      bei mir klappte 1 - 2- und 3-phasiges laden bisher problemlos
                                      erst noch über das Skript via ioBroker hier, mittlerweile aber hab ich den hichi tasmota Lesekopf direkt eingebunden an der cfos
                                      wenn du umstellst von1 - auf 3 phasig, stellst du dann wallbox UND Zähler um ?
                                      • E euro
                                        @ple
                                        Hi
                                        ple
                                        Ja ich habs nun auch am laufen. es lag anscheinend an den Einstellungen, Geotec hatte mich drauf hingewiesen.
                                        Es gibt halt eine Menge Einstellmöglichkeiten, leider weiß man noch nicht genau, wie sich welche Auswirken.
                                        Ich muss nächste Woche auch mal die neue Firmware testen, mal gucken was sich da so geändert hat.
                                        oder hat das einer hier schon am laufen?
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                             var Zaehler = "4"
                                             var data = `{
                                                 "is_va": false
                                             var headers = {
                                             request.post({
                                                 url: url,
                                                 headers: headers,
                                                 body: data
                                             var Zaehler = "5"
                                             var data = `{
                                                 "is_va": false
                                             var headers = {
                                             request.post({
                                                 url: url,
                                                 headers: headers,
                                                 body: data
                                          Schimi
                                          @ple
                                          Hi, habe das script mal ausprobiert... klappt...
                                          bekomme jedoch im Log eine "warn" meldung "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!!"
                                          kannst du das vielleicht entsprechend umbauen? Ich bin da leider "raus" :-(
