  4. Viessmannapi mit Fehlern im Log
    6.7k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M manrum1
    Oha - Da hab ich anscheinend ins Hornissennest gestochen.
    @manrum1
    Hihi naja so ähnlich.. 😄😄
    Einfach bitte n bisschen Geduld zeigen..😉😉
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manrum1
      Hallo zusammen, ich muss sagen, dass ich schon ein wenig frustiert bin und mehr und mehr zweifle, ob der iobroker noch die richtige Plattform für meine Smarthome-Steuerung ist.
      Es werden jede Menge Adapter entwickelt, die Pflege ist aber dann ein anderes Kapitel. Am Beispiel viessmann api wird das nun wieder deutlich. Leider gibt es noch eine Menge weiterer Adapter, die zwar verfügbar sind aber zum aktuellen Stand nicht mehr kompatibel sind.
      Ein Beispiel: Durch die Umstellung auf die neue Version werden ofensichtlich die Datentypen sensibler behandelt, was nun eine Flut an Fehlern im Log verursacht (z.B. "has to be type "number" but received type object".).
      Wer passt nun die Adapter an, die damit nicht zurecht kommen?
      Warum werden solche Änderungen nicht besser kommuniziert, bzw. deren Auswirkungen nicht vorher abgeklärt?
      Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es aller Ehren wert, wenn jemand sich hinsetzt und mit viel Mühe einen Adapter für die Allgemeinheit entwickelt. Aber in der OpenSource-Welt ist damit eben auch eine gewisse Verantwortung verbunden.
      @manrum1 da bringst du aber einiges durcheinander!
      wenn Viessmann die API ändert muss ein neuer Adapter geschrieben werden, bzw. der alte "angepasst" was aber einer Neuprogrammierung gleich kommt.
      So etwas ist nicht unter Pflege zu verstehen.
      Die Meldungen zu den Typen kommt vom neuen admin, da werden gerade alle Adapter angepasst.
      @manrum1 sagte in Viessmannapi mit Fehlern im Log:
      warum bist du denn als Betatester unterwegs?
      im stable läuft alles rund
        @manrum1
        manrum1
        @ilovegym 👍 😊
          @manrum1
          manrum1
          @ilovegym Jedenfalls danke für deine ausführliche Info 👍 😊
            manrum1
            @homoran danke habs verstanden, bin ja schon wieder ruhig 😊
            • S Sprite01
              Hat sich bei Viessmann was geändert ?
              Mein Adapter bleibt jetzt immer auf rot.
              Im Log steht folgendes:
              2021-07-06 13:44:31.375 - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 26954
              2021-07-06 13:44:34.406 - error: viessmannapi.0 (26954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-07-06 13:44:34.410 - error: viessmannapi.0 (26954) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
              --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
              | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
              --- property 'socket' closes the circle
              2021-07-06 13:44:34.411 - error: viessmannapi.0 (26954) TypeError: Converting circular structure to JSON
              at JSON.stringify ()
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/dist/main.js:152:47
              at Generator.throw ()
              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/dist/main.js:6:65)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-07-06 13:44:34.412 - error: viessmannapi.0 (26954) Converting circular structure to JSON
              2021-07-06 13:44:35.176 - error: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-07-06 13:44:35.177 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.viessmannapi.0 because enabled
              tombox
              @sprite01 Ich habe ein neuen Adapter geschriebe benötige nur noch Zugangsdaten zum finalen testen
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @tombox Hi, hab dir was geschickt im Chat..
                  tombox
                  @ilovegym Adapter ist fertig bitte mal testen
                  https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmann-v2-0-0
