  4. Viessmannapi mit Fehlern im Log
    6.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Offline
    radierer
    Da ioBroker sowie (fast) alle Adapter kostenlos sind und von Leuten in Ihrer Freizeit entwickelt und gepflegt werden, gibts auch keinen Grund, ein 24/7 funktionierendes und stabiles System zu verlangen. Andersrum betrachtet bekommt man für lau schon ein ziemlich umfangreiches und laufend aktualisiertes Produkt. Einfach ein bisschen Geduld haben .. is ja auch gerade Sommer und Urlaubszeit.
    • ? Offline
      @manrum1 sagte in Viessmannapi mit Fehlern im Log:
      Hallo zusammen, ich muss sagen, dass ich schon ein wenig frustiert bin und mehr und mehr zweifle, ob der iobroker noch die richtige Plattform für meine Smarthome-Steuerung ist.
      Es werden jede Menge Adapter entwickelt, die Pflege ist aber dann ein anderes Kapitel. Am Beispiel viessmann api wird das nun wieder deutlich. Leider gibt es noch eine Menge weiterer Adapter, die zwar verfügbar sind aber zum aktuellen Stand nicht mehr kompatibel sind.
      Du weisst aber schon, dass die Programmierer der Adapter das als Hobby machen und ihre Freizeit opfern?
      Ein Beispiel: Durch die Umstellung auf die neue Version werden ofensichtlich die Datentypen sensibler behandelt, was nun eine Flut an Fehlern im Log verursacht (z.B. "has to be type "number" but received type object".).
      Oh mann, sorry, aber genau DER Fehler kommt vom Beta js-Controller 3.3.x .. das solltest du GELESEN haben..
      Wer passt nun die Adapter an, die damit nicht zurecht kommen?
      Genau das steht auch da, wo man die Anmerkungen zur Beta Versionen macht, bitte lesen.. ;-)
      Warum werden solche Änderungen nicht besser kommuniziert, bzw. deren Auswirkungen nicht vorher abgeklärt?
      Naja, VORLesen tuts dir halt keiner.. musst schon hier im Forum und bei den entsprechenden Adaptern schauen...
      Ich finde, es wird alles sehr gut kommuniziert, man muss sich halt die Zeit nehmen, und lesen.. :-)
      Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es aller Ehren wert, wenn jemand sich hinsetzt und mit viel Mühe einen Adapter für die Allgemeinheit entwickelt. Aber in der OpenSource-Welt ist damit eben auch eine gewisse Verantwortung verbunden.
      Ja, ich verstehe das schon, und es ist vielleicht auch müssig, sich bei 50 Adaptern alles durch zu lesen, aber dafür gibts ja schöne Abo's, da bekommt man das per Email ...
      Gerade beim Viessmann-API Adapter hat der Entwickler ja geschrieben, dass er dran ist, aber nicht weiß, ob er rechtzeitig zum 15.7. fertig ist, ist alles auf der Adapterseite kommuniziert worden.. :-)
      Das ist halt auch ein Mensch mit Familie und Pflichten, um sich am Leben zu halten.. :-) :-)
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        Oha - Da hab ich anscheinend ins Hornissennest gestochen.
        • M manrum1
          @manrum1
          Hihi naja so ähnlich.. 😄😄
          Einfach bitte n bisschen Geduld zeigen..😉😉
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M manrum1
            @manrum1 da bringst du aber einiges durcheinander!
            wenn Viessmann die API ändert muss ein neuer Adapter geschrieben werden, bzw. der alte "angepasst" was aber einer Neuprogrammierung gleich kommt.
            So etwas ist nicht unter Pflege zu verstehen.
            Die Meldungen zu den Typen kommt vom neuen admin, da werden gerade alle Adapter angepasst.
            warum bist du denn als Betatester unterwegs?
            im stable läuft alles rund
              @manrum1
              manrum1
              @ilovegym 👍 😊
                @manrum1
                manrum1
                @ilovegym Jedenfalls danke für deine ausführliche Info 👍 😊
                  manrum1
                  @homoran danke habs verstanden, bin ja schon wieder ruhig 😊
                  • S Sprite01
                    Hat sich bei Viessmann was geändert ?
                    Mein Adapter bleibt jetzt immer auf rot.
                    Im Log steht folgendes:
                    2021-07-06 13:44:31.375 - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 26954
                    2021-07-06 13:44:34.406 - error: viessmannapi.0 (26954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-07-06 13:44:34.410 - error: viessmannapi.0 (26954) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                    --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                    | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                    --- property 'socket' closes the circle
                    2021-07-06 13:44:34.411 - error: viessmannapi.0 (26954) TypeError: Converting circular structure to JSON
                    at JSON.stringify ()
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/dist/main.js:152:47
                    at Generator.throw ()
                    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/dist/main.js:6:65)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2021-07-06 13:44:34.412 - error: viessmannapi.0 (26954) Converting circular structure to JSON
                    2021-07-06 13:44:35.176 - error: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2021-07-06 13:44:35.177 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.viessmannapi.0 because enabled
                    tombox
                    @sprite01 Ich habe ein neuen Adapter geschriebe benötige nur noch Zugangsdaten zum finalen testen
                    • T tombox
                      @tombox Hi, hab dir was geschickt im Chat..
                        tombox
                        @ilovegym Adapter ist fertig bitte mal testen
                        https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmann-v2-0-0
