  4. Homematic Regler Mode Einstellen [gelöst]
    2.4k
    4.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 962 Aufrufe 3 Beobachtet
    Rooby69
    schrieb am zuletzt editiert von Rooby69
    Hallo
    Ich suche schon länger eine gute Möglichkeit den Modus (automatic, manual, boost) des Homematic Reglers (HM-TC-WM-W-EU) in VIS Darzustellen. Am besten wäre ein platzsparendes dropdown Menü. Habe zwar schon eigies gelesen aber kein brauchbare Lösung gefunden.
    Das Problem ist, das bei dem Regler (kein HmIP) der Moduls leider über mehrere Einstellung im Objekt konfiguriert wird, die sich wohl auch noch bedingen: BOOST_MODE, AUTO_MODE, MANU_MODE. Es gibt ein Indikator für alle drei Modi CONTROL_MODE aber der ist nur lesbar.
    Vielleicht hat jemand einen Einfache Lösung die Modi per einfaches Dropdown einstellbar zu machen. Im Notfall halt mit Blockly Skript.
    Schön wäre auch, dass wenn man den Boost Mode auswählt, der dann auch wenn er fertig ist das Menü zurückstellt.
    Wäre Klasse wenn da jemand schon was hätte.
    paul53P mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Rooby69
      Hallo
      @rooby69 sagte: Im Notfall halt mit Blockly Skript.
      Blockly-Skript ohne BOOST_MODE. Lässt sich sicherlich erweitern, aber wozu braucht man den BOOST_MODE?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rooby69
        Hallo
        @rooby69 sagte: platzsparendes dropdown Menü.
        Widget "jqui - Select ValueList"
        • R Rooby69
          Hallo
          @rooby69
          Hier noch eine Version mit BOOST_MODE und ändern des Sollwertes im MANU_MODE.
           <variables>
             <variable id="=t!1cC|1e%Ev0mw[[A;0">mode</variable>
             <variable id="Lui6%|lSgCbn.vyo_^nS">val</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="1iaR/3eXB;~Z]SUYZC^;" x="-282" y="-38">
             <field name="ACK_CONDITION">false</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="!^oYbWf~?OSyU`WXl-w!">
               </shadow>
               <block type="selector" id="CcP0[QmhlfW/+@EE}_+E">
                 <field name="TEXT">hm-rpc.*.CONTROL_MODE</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="bmN[z081WkPaG{bHaMGo">
                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="Hb4_c]70W~PGSbNN3MsN">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="XI,+g]kF!G}pG)qo^k+|">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="X=%5NGnfEpcr4~Vir|^[">
                         <field name="NUM">3</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="fYwrc-K@)Zo@S=b:[?TR">
                     <field name="VAR" id="=t!1cC|1e%Ev0mw[[A;0">mode</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text" id="CWtAl%#LFu8=c@%H+ea-">
                         <field name="TEXT">.BOOST_MODE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="?o[waNe@{4QKp=:,7}%X">
                         <field name="VAR" id="Lui6%|lSgCbn.vyo_^nS">val</field>
                           <block type="logic_boolean" id="X}0z~X|5$e}$cMgd,GgT">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="Vn*$wi`)#opkYSe-48xF">
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="ddO}7*8fbr5AI+z3}N7|">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="P_mn.o?zWP7vF7ax(A$r">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="variables_set" id="n17FxbP+$z_3`@)OWt6l">
                       <block type="text" id="@3kX4#@$OhKao;YB.Of#">
                         <field name="TEXT">.MANU_MODE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id=",hM-0+jA!Nw)b}Xqu8=y">
                           <block type="get_value_var" id="|u+M.BU3@ZTlBqj3!5=k">
                             <value name="OID">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="BMPBqY5bC8mSR5J*%}+b">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="gTa#{}N~F8mUni9I,az-" inline="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="on_source" id="$=AmWh06P^U!^8%%%B9a">
                                     <field name="ATTR">channelId</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="?eJL%r2G0jj4Eenn*wLm">
                                     <field name="TEXT">.SET_TEMPERATURE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="variables_set" id=")8:OT8w~A$TT?jyBk1*j">
                       <block type="text" id="F%W8)^FaiskU-ffnp`?:">
                         <field name="TEXT">.AUTO_MODE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="I[}A%N6G]RnOM_j+an.H">
                           <block type="logic_boolean" id="82d;kZyIKtYWI5Ai$)pJ">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="control_ex" id="D~dW`[Ubfv!+Y[GU-W]z" inline="true">
                     <field name="TYPE">false</field>
                     <value name="OID">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="Y7_VcjK`Si=c9m(BzXtq">
                         <field name="oid">Object ID</field>
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="QTO!+?OB+pHK_3q,vG9z" inline="true">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="on_source" id="r4(SN!o-5D4*wKZftD`[">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="Z6K@GQ,n|9sF?rBGR#/=">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="W,|74d+E2gL*L{w6{cnC">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="Hz5k1YKP)f4u}+U%OZMP">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="DELAY_MS">
                       <shadow type="math_number" id="s-!bQC)@.A2twxTN1O?y">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on_ext" id="TtEgHLn9S5uBp7qV2}[V">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="s$$E[m_7R:Hx,?+b0c7P">
                   </shadow>
                   <block type="selector" id="VmOwVFMmD0)`%3yfst2d">
                     <field name="TEXT">hm-rpc.*.SET_TEMPERATURE</field>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="/$,!#lHX/YM}kg.MpFQ`">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="0)Mys(A]:BR9vH,pdTQ@">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value_var" id="lmCz]Z=%=x?i{rPgx4Ol">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="text" id="/}vLGfmXuR[ar#$+-{!%">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="tO`s[toPH:dz7`@t/2rX" inline="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="on_source" id="}-A(gZeL-m1)1[SDsFH^">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="h**|)!39Y}C7#a(Kr|%-">
                                     <field name="TEXT">.CONTROL_MODE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="^g34mDETgHfUx~n;#c4m">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control_ex" id="~$H1qopmeywuxvRS{6Tz" inline="true">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="dik_#2]Qy}%h:o)o7==?">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="/0P_8a)Q/263yp#O$Qw-" inline="true">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="on_source" id="[g7D0,7MfnzFSD_WZDl%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="=qX%Dqs%i/CFzmB[n`+Z">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <shadow type="logic_boolean" id="mI@eKRuB=qR,f7X/54_Y">
                           </shadow>
                           <block type="on_source" id="vg4RS[xf7?$7n^tme1AT">
                           </block>
                         </value>
                           <shadow type="math_number" id="O/.Cs,({ry^lPoE;CW?;">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            Rooby69
            @paul53 said in Homematic Regler Mode Einstellen:
            Den macht Sinn wenn die Heizung mal schnell hochgefahren werden muss. Der Regler brauch da etwas länger, denke ich jedenfalls.. (Immer dann wenn ich mal wieder in meine Zweitwohnung komme und vergessen habe die Heizkörper vorher hochzufahren).
            Was ich nicht verstehe ist, das Skript reagiert doch auf den CONTROl_MODE aller Regler aber der CONTROL_MODE ist doch nur lesbar jedenfalls in den älteren nicht HmIP Geräten. Wenn der sich geändert hat ist doch den Mode schon umgeschaltet.
            • R Rooby69
              @rooby69 sagte: das Skript reagiert doch auf den CONTROl_MODE aller Regler
              Es reagiert nur, wenn der CONTROL_MODE durch ioBroker (Vis) geändert wird: "Auslösung durch unbestätigte Änderung". Bei Änderung durch den Thermostaten (mit ack = true) wird nicht getriggert, aber diese Änderung wird in Vis angezeigt.
                Rooby69
                Ok, das wusste ich nicht, dass es diese Möglichkeit gibt.
                Ich hab es ausprobiert und es funktioniert!
                Super danke paul53 für deine Hilfe. Das war genau das was ich gesucht habe.
                • R Rooby69
                  Hallo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rooby69 Ich habe zwar kein Homematic sondern noch die MAX Thermostate - aber die funktionieren ja ähnlich.
                  Von der Visulaisierung habe ich davon abgesehen, den Boost zusammen mit den normalen Modi zu wählen.
                  Auch wenn ich es nicht im VIS realisiert habe, so vielleicht hier eine Idee, wie ich das realisiert habe:
                  Damit sind es 2 Schalter:
                  auto (an/aus) - auto aus = manuell
                  boost (an/aus)
                  Die blaue Taste (Thermometer) = ECO Modus
                  Die rote Taste (Thermometer) = COMFORT Modus
                  Somit ist wenn boost wieder aus ist - automatisch der Modus auf der linken Seite massgeblich.
                  • R Rooby69
                    @rooby69 sagte: es funktioniert!
                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      joojanta
                      schrieb am zuletzt editiert von joojanta
                      @paul53 Hallo, gibt es einen Grund, warum seit gestern, nach alles Updates, sich der DP: CONTROL_MODE nicht mehr ändern lässt? Auch ein BOOST geht aus iobroker nicht mehr.
                      Hab schon alles neu aufgesetzt auf Win und Linux, in VM und auf Blech.
                      Es handelt sich um drei HmIP-eTRV-B1.
                      • J joojanta
                        @joojanta sagte: drei HmIP-eTRV-B1
                        Keine Ahnung. Ich habe keine HmIP-Geräte, sondern nur HM classic.
