  5. Zeitdifferenz Blockly - Raspberry System Zeit
    2.9k
    5.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JanHH
    Hallo, hab in einem Blockly Script Problem mit der aktuellen Zeit.
    Im Blockly hab ich eine Stunde Differenz. Hab schon einiges gegoogelt aber so wirklich keine Lösung.
    Im Raspberry hab ich die Zeitzone auf Europa/ Berlin
    Da stimmt die Systemzeit die mit date angezeigt wird auch.
    Im Blockly fehlt mir wieder eine Stunde.
    Woran kann das liegen und wie behebe ich das ?
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JanHH
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @janhh sagte in Zeitdifferenz Blockly - Raspberry System Zeit:
      Welche Versionen hast du von
      • admin ?
      • JS Controller ?
      • JS Adapter ?
      Ist der Ort in der Konfiguration des ioBroker korrekt eingestellt >
      A.
      • J JanHH
        JanHH
        also der ort stimmt
        Versionen iovbroker 3.2.16 , note js 12.22.1 , npm 6.14.12 , admin 4.2.1
        • J JanHH
          also der ort stimmt
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @janhh
          Du wirst eine falsche Zeitzone im System zu haben.
          Diese kannst Du in der Konsole neu setzen.
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @janhh
            JanHH
            • J JanHH
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @janhh
              da war ich unaufmerksam 😎
              probiere doch mal folgendes:
              timedatectl set-local-rtc 1
              • BBTownB BBTown
                @janhh
                JanHH
                @bbtown Das ändert leider gar nichts ...
                wenn ich das mache gibt es eine meldung das das zu problemen führen kann und sagt mir ich soll
                timedatectl set-local-rtc 0 ausführen.
                • J JanHH
                  JanHH
                  @janhh Hab noch ein bischen rumprobiert aber alles ohne Erfolg.
                  Auch wenn ich die Timezone verstelle hat das keine Auswirkung im Blockly.
                  Bei der Infoseite des Iobroker's stimmt die Uhr auch.
                  Javascriot Version hab ich 5.1.3 , soll aktuelle Version sein.
                  Weiß da jemand vielleicht eine Rat ?
                  • J JanHH
                    das ist die Uhrzeit deines PCs
                      JanHH
                      @homoran Das ganze läuft auf einem Raspberry 3 und die Uhrzeit auf dem Raspberry stimmt
                      Da sieht man das Problem ganz deutlich. Vorne in der Error Zeile stimmt die Uhrzeit und bei der Debug ausgabe fehlt eine Stunde.
                      • J JanHH
                        das weiß ich.
                        aber die Uhrzeit im Info Adapter/Admin ist trotzdem die vom PC!
                        auch das habe ich verstanden.
                        Nur die Ursache dafür nicht.
                        letzte Idee, wenn auch nicht wahrscheinlich.
                        was hast du im js-adapter für Koordinaten drin?
                          das weiß ich.
                          JanHH
                          @homoran Ich hab das Problem gelöst ....
                          Ich hab die Einstellungen die Astro-Einstellungen des Javascript Adapters kontrolliert. Die waren auf "Verwenden Sie Systemeinstellungen" eingestellt und der Ort auch richtig eingestellt.
                          Nachdem ich das "Verwenden Sie Systemeinstellungen" aus und wieder eingeschaltet hatte hab ich die Einstellungen gespeichert.
                          Danach passt die Uhrzeit wieder.
