  4. [gelöst]Tradfri keine Verbindung y nach Gateway update
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 550 Aufrufe 3 Beobachtet
    snoops
    schrieb am zuletzt editiert von snoops
    Gestern nachmittag gab es ein automatisches Update vom Tradfri Gateway.
    Seitdem kann IOBroker nicht mehr mit dem Gateway verbinden.
    tradfri.0	2021-07-01 20:23:34.005	error	(3893) Please check your adapter settings and restart the adapter!
    tradfri.0	2021-07-01 20:23:34.005	error	(3893) The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
    tradfri.0	2021-07-01 20:23:34.004	error	(3893) Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
    tradfri.0	2021-07-01 20:23:34.003	error	(3893) The gateway 192.168.2.35 is unreachable or did not respond in time!
    Habe die Tradfri Instanz gelöscht und neu installiert, keine Änderung.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    Gibts eine Lösung?
    Ich hatte es auch über die IP Adresse versucht, auch über die gw-... Adresse, keine Änderung.
    • S snoops
      Gibts eine Lösung?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @snoops https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/637#issuecomment-872073445
      Der info adapter hätte dich eigentlich warnen sollen. Hast du den nicht installiert?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @alcalzone
        @snoops
        in etwa so
          snoops
          @AlCalzone
          Welchen Info Adapter?
          Bei Github habe ich von @AlCalzone Version3.01 gefunden, damit funktioniert es wieder. Super, danke.
          • S snoops
            @AlCalzone
            @snoops 3.0.1 gibt es auch über das latest Repo. Da musst du nix aus git fischen.
            • S snoops
              @AlCalzone
              @snoops sagte in Tradfri keine Verbindung zum Gateway nach Gateway update:
              der ist bereits seit geraumer Zeit Bestandteil der Grundinstallation
