  4. Probleme mit Zigbee und CC2531
    5.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 468 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    CaroMan
    Hallo, habe den ioBroker seit einem halben Jahr zu laufen, mit einigen Zigbee Geräten, lief über Monate ganz ohne Probleme, doch jetzt zickt Zickbee bei mir mächtig herum:
    Nach der Installation bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:24.132 error (3400) Error herdsman start
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:24.131 error (3400) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:24.130 error (3400) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:23.834 info (3400) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:23.809 info (3400) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:23.807 info (3400) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:13.804 error (3400) Error herdsman start
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:13.803 error (3400) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-07-01 18:21:13.802 error (3400) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0 2021-07-01 18:20:54.020 info (3400) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0 2021-07-01 18:20:53.551 info (3400) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2021-07-01 18:20:53.482 info (3400) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    Das sind meine Einstellungen:
    COM-Anschlussname /dev/ttyACM0
    Typ: TI-Z-Stack/CCxxxx
    Timer: 60
    Network: F15D3CB2DA67D3D0
    PAN ID; 6754
    Kanal: 14
    Transportschlüssel: 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung norm
    Habe zwischenzeitlich ioBroker neu aufgesetzt und auf BETA als Standard bewusst verzichtet. Trotzdem bekomme ich Zigbee nicht (mehr) sauber zu laufen. In einer Zwischeninstallation lief Zigbee zu Anfang, konnte meine Geräte wieder erfassen, doch das lief nicht lange, dann wurden die Geräte nicht mehr angezeigt -> nochmal neu installiert, diesmal ohne BETA, trotzdem obige Fehler.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    AsgothianA C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CaroMan
      Timer: 60
      PAN ID; 6754
      Kanal: 14
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @caroman sagte in Probleme mit Zigbee und CC2531:
      • Bitte Log einträge immer in Code tags posten (</>)
      • Bitte die Logs posten von der Situation wo der adapter läuft und dann nicht mehr geht - die Fehlermeldung die da kommt gibt einen Hinweis.
      • Was für Hardware nutzt du ? (Pi, Nuc, Docker ?)
      • Nutzt du eine USB Verlängerung
      • wie ist die Auslastung der WLan Kanäle ?
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        CaroMan
        @asgothian Danke für den Hinweis, bin mit den Tags noch nicht vertraut, werde aber in Zukunft sehen, dass ich es gemäß deinen Hinweisen besser hinbekomme !!!
        • C CaroMan
          @caroman Man kann seine Postings auch nachträglich bearbeiten.
          • C CaroMan
            Timer: 60
            PAN ID; 6754
            Kanal: 14
            CaroMan
            @caroman
            Bin inzwischen ein kleines Stückchen weiter:
            Als ich den CC2531 gewechselt habe, ließ sich der Adapter fehlerfrei starten. Habe dann zwei Geräte angelernt, von denen ein Gerät erkannt wurde, das andere -als "undefined"- nicht.
            Habe dann den Adapter gestoppt, wieder den anderen dran gehangen, auf einmal ließ sich auch dieser, ohne Fehlermeldung starten. Allerdings war dann das angelernte Gerät weg. Ich das normal, wenn das Gateway gewechselt wird (an den Einstellungen habe ich nichts geändert) die Geräte nicht mehr angezeigt werden?
            1. Wenn Geräte nicht erkannt werden, ist das notwendig auf die Firmware im Gateway zurückzuführen oder sollte da am ioBroker etwas veranlasst werden?
            2. Sollte ich die obigen Schwierigkeiten nicht gut in griff bekommen, denke ich darüber nach, das Gateway CC2531 gegen einen Conbee 2 zu tauschen, mit dem Risiko, dass die Reichweite leidet, weil keine externe Antenne. Ist Conbee 2 noch State-of-the-Art oder gibt es da inzwischen besseres?
              CaroMan
              @thomas-braun Dann sieht es aber so aus, als wäre ich zu Unrecht gerügt worden. Daher will ich es in Zukunft besser machen ....
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C CaroMan
                @caroman Man könnte deine LogFiles aber dann jetzt besser lesen.
                • C CaroMan
                  @caroman
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  • der Conbee 2 hat bessere Sende/Empfangsleistung als ein cc2531 mit Antenne
                  • es gibt deutlich besseres als den conbee. Da wären die TI boards, sowie verschiedene cc2538 basierende Varianten. Siehe auch die empfohlenen bei zigbee2mqtt.io
                  A.
                  • C CaroMan
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    • Du kannst deine Postings anpassen, oder ein Moderator.
                    • Es war nicht als Rüge sondern als Hinweis gedacht. Das kurze Log ende war auch so noch gerade lesbar. Bei grösseren logs wird das aber schnell unlesbar.
                    A.
