  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Alexa-Steuerung geht nicht mit Echo Dot (4th)
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 576 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lenz2k3
    schrieb am zuletzt editiert von Lenz2k3
    Guten Abend,
    Der Titel sagt eigentlich schon fast alles. Ich habe bis jetzt meine Smarthome-Geräte sehr erfolgreich über meinen Echo Dot (1st Generation) mit Hilfe von Node-Red und dem "node-red-contrib-alexa-local" gesteuert. Nun habe ich mir beim Prime Day einen neuen Dot 4th Generation zugelegt. Seitdem werden die Befehle nicht mehr angenommen. Was mache ich falsch? Wird der Dot 4th Gen nicht unterstützt? Oder muss ich etwas anderes beachten beim hinzufügen eines weiteren Echos?
    Vielen Dank!
    • L Lenz2k3
      Guten Abend,
      Vielen Dank!
      M Online
      M Online
      MCU
      @lenz2k3 sagte in Alexa-Steuerung geht nicht mehr mit neuem Echo Dot (4th):
      Laut github:
      https://github.com/originallyus/node-red-contrib-alexa-local
      !!!THIS NODE IS NO LONGER WORKING!!!
      https://forum.iobroker.net/topic/24688/gelöst-node-red-alexa-local-nicht-mehr-möglich/19
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Laut github:
        Lenz2k3
        @mcu Sorry für die Verwirrung. Ich nutze natürlich "node-red-contrib-amazon-echo" Das geht auch mit dem Echo Dot 1 weiterhin, aber nicht dem 4th.
        Danke dir!
        • L Lenz2k3
          Danke dir!
          Lenz2k3
          Problem besteht weiterhin. Während der alte Echo Dot Gen 1 zeitgleich am Strom ist, funktioniert alles wunderbar. Hängt das mit dieser Port 80 Problematik zusammen? Ich habe es schon mit einer Portweiterleitung wie in dieser Anleitung
          https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/17
          versucht, jedoch ohne Erfolg. Ich nutze übrigens einen Raspberry Pi 3.
          • L Lenz2k3
            Lenz2k3
            So. Mein Problem ist gelöst. Es geht also doch auch mit dem Echo Dot 4. Es lag eindeutig an der Portweiterleitung. Obwohl ich etliche Male unterschiedlichste Befehle ausprobierte habe, ging es zum Schluss. Mit diesen Befehlen hat es bei meinem Raspberry Pi 3 geklappt (Quelle: https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/66)
            sudo iptables -t nat -L --line-numbers
            Wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht.
            sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
            sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
            Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün. Nochmal ...
            ...gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen
            Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
            sudo apt-get install iptables-persistent
            sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules"
            oder
            service iptables save
            falls das erste nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
            Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
