  3. Entwicklung
  4. sonnen Adapter - Widget
    5.2k
adaptersonnenwidget
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    ich habe meine Frontendabneigung mal wieder für 24h zur Seite legen können, nachdem ich gestern diesen View hier gesehen hatte.
    Habe dann daran orientiert mal ein Widget für den sonnen Adapter gebaut, welches ab Version 1.8.0 mit ausgeliefert wird.
    Kurzer Showcase (GIF spielt nur ab wenn man es anklickt):
    GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen
    Bei Problemen, Feedback, etc. einfach hier schreiben oder Issue erstellen.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    sigi234S G 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      beste Grüße
      fox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @foxriver76
      Link zum Sonnenadapter wäre nett.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @sigi234 ergänzt
          beste Grüße
          fox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @foxriver76
          Beim Widget stimmt was nicht:
          • sigi234S sigi234
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @sigi234 Puh.. ich mache mal ne neue Version in welcher die css Klassen eindeutigere Namen haben, damit sich da nix in die Quere kommt. Ansonsten wüsste ich jetzt ad hoc nicht woran es liegt.
            Dann gerne 1.8.2 probieren.
            Ansonsten ja, ohne aktive sonnenBatterie zeigt das Widget nix an, aktuell wird immer Instanz 0 genommen, Auswahl der Instanz kommt noch.
            foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @foxriver76 sagte in sonnen Adapter - Widget:
              Kann nun konfiguriert werden mit 1.8.3, falls nix angegeben wird Instanz 0 genutzt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @foxriver76
                Funktioniert jetzt, was ist die Wetterinstanz?
                Ps.:
                Cool wäre es wenn man die DP selbst ändern kann, dann könnte man dein Widget Universell einsetzen.😀
                • sigi234S sigi234
                  @foxriver76
                  Ps.:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @sigi234 ach gottchen, muss wohl den ids im system dict auch noch eindeutiger machen, "Wetterinstanz" kommt wohl von einem anderen Widget.. mache noch ne Version..
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    K_o_bold
                    @foxriver76 ,
                    sehr cool... Ich wollte auch mal testen. Ich habe auch die passende SonnenBatterie :-)
                    Die Version 1.8.3 ist installiert, aber ich sehe das Widget nicht im Editor..
                    Was könnte hier das Problem sein?
                    • K K_o_bold
                      @foxriver76 ,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @k_o_bold mach mal ein Upload des Adapters, also iob upload sonnen oder eben via Expertenmodus Admin. Evtl. reicht auch ein Neustart des vis Adapters. Und dann links in der Suche einfach sonnen sollte tun.
                        K_o_bold
                        @foxriver76 ,
                        besten Dank, es hat geklappt und die Werte werden auch korrekt dargestellt. 😊
                        Danke nochmal dafür :-)
                        Wie kann ich denn die Schrift und die Symbole auf "weiß" ändern?
                        Und ich hätte gerne die Ringe etwas kleiner und die gestrichelten Linien etwas dünner.
                        Ich kenne mich aber mit CSS noch nicht so gut aus.
                        • K K_o_bold
                          @foxriver76 ,
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @k_o_bold Brim widget in editor Primärfarbe habe ich es glaube ich genannt, da ist ein colorpicker um Icon und Schriftfarbe zu ändern.
                          Ja die Linien etc kann man noch konfigurierbar machen.
                            K_o_bold
                            @foxriver76 ,
                            Perfekt, danke.
                            Ja wäre super, wenn die Ringe konfigurierbar wären.
                            Auf meiner View sind sie etwas groß geraten und wenn ich es kleiner konfiguriere, dann rutschen sie zusammen und bleiben in der größe und die gestrichelte Linie werden immer weniger.
                            • K K_o_bold
                              @foxriver76 ,
                              Perfekt, danke.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @k_o_bold Die Strichbreite/stärke kann mit 1.8.5 nun konfiguriert werden. Villt. hilft das schon mal.
                              Die Ringgröße muss ich mir noch anschauen, da davon abhängig dann auch das Bild kleiner werden muss + evtl. Schrift.
                                K_o_bold
                                @foxriver76 ,
                                update auf 1.8.5 ist erledigt + upload.
                                Allerdings finde ich keine Einstellmöglichkeiten um die Strichstärke zu ändern.
                                Kannst du mir einen kurzen Tip geben?
                                • K K_o_bold
                                  @foxriver76 ,
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @k_o_bold sollte unter der Einstellung Primärfarbe auftauchen. Falls du von GitHub installiert hast braucht es immer ein Upload, falls normal müsste es eigentlich einfach auftauchen.
                                  Danke für deine Spende, hat mich sehr gefreut.
                                  • K Offline
                                    K_o_bold
                                    Erst nach einem Neustart von Iobroker wurde es angezeigt.
                                    Funktioniert jedenfalls super.
                                    Mir ist noch eines aufgefallen. Das widget benötigt unglaublich viele Ressourcen, wenn ich es direkt in einem Browser auf meinem Server aufrufe und laufen lasse.
                                    Ich nutze einen Touchscreen und öffne die VIS direkt auf meinem Server:
                                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K K_o_bold
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @k_o_bold sagte in sonnen Adapter - Widget:
                                      Ich schaue mal was sich machen lässt, hatte allerdings schon gelesen, dass die SVG Animationen hungrig sind. Hoffe man kann trotzdem was optimieren.
                                      • K K_o_bold
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @k_o_bold Habe mal eine 1.8.6 veröffentlicht, in der die Performance optimiert wurde, hauptsächlich durch das cachen der jQuery Selektoren. Bin gespannt auf einen Vergleich mit der neuen Version, wäre nur gut dass du wieder sicher stellst, dass auch die neue Version am rennen ist. Im Zweifel sollte ein iobroker upload sonnen auf der Kommandozeile helfen.
                                        Testen ob die neue Version läuft kann man z. B. durch drücken von F12 in den meisten Browsern und dann anklicken der Konsole. Dort wurde bislang vom Adapter in regelmäßigen Abständen objectChange: bla bla geloggt, das habe ich auch raus genommen, sollte also mit neuer Version nicht mehr zu sehen sein.
                                          K_o_bold
                                          @foxriver76 ,
                                          so, etwas spät, aber jetzt kommt dann auch mal die Rückmeldung.
                                          Leider gab es kaum eine Veränderung. Das Widget ist immer noch sehr Ressourcenhungrig.
                                          Deine Optimierung hat vielleicht 2 % gebracht.
                                          Rot eingekreist in der Grafik ist dein Widget, mit aktuellster Adapter Version.
                                          Ich habe übrigens noch ein hungriges Widget gefunden.
                                          Es handelt sich um das Widget vom "Trashshedule" Adapter. Deswegen siehst du vor dem roten Kreis auch einen Bereich mit hoher Auslastung.
                                          Ich denke, dass ich die Ausnahme bin mit Touchscreen und Visualisierung auf dem selben Server. Eventuell sollte ich das mal ändern...
