  4. iqontrol.Fragen
    2.5k
    4.4k
iqontrol.Fragen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 538 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    ich habe nun iqontrol entdeckt und finde das eine eigentlich ansprechende Lösung.
    Schalten von Geräten und Anzeige eines gegenwärtigen Zustands geht - auch einen Temperatur-Sensor habe ich hinbekommen.
    Allerdings bekomme ich die Integration FLOT-Charts nicht hin -weder als widget noch im BACKGROUND-VIEW oder _URL.
    Ich habe es hinbekommen, bestimmte Ansichten als Background-View einzustellen - das sind dann aber immer ganze Seiten. Wie erstelle ich eine Temperatur oder (und?) Verbrauchs-Anzeige in einem FLOT-Chart und/oder in einer Kachel wie unten?
    Was ich brauche, sind Energieverbrauchs-Darstellungen. Interessant wären auch so integrierte Darstellungen wie hier für eine Heizung:
    Da werden zudem ja auch zwei Werte visualisiert. Wie geht das?
    Wichtig wären mir Anzeigen von Wh-Werten über gleichmäßige Zeiträume (also etwa der Verbrauch eines an einem Shelly angeschlossenen Kühlschranks über die letzten 3 Tage).
    Kann/mag jd. helfen?
    Danke,
    W.
    • W wrod
      Danke,
      W.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @wrod bei flot kann ich nicht helfen, benutze grafana. aber die beiden werte kannst du dir einblenden lassen über info A und info B. dan kann man sogar so gestalten, daß dort mehrere werten im durchlauf angezeigt werden.
      hab ich z.b. beim roborock mit den bürsten und filter zuständen.
      gruß vom Woody
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @da_woody Danke! Das hilft schon weiter. Nur mit den Verlaufscharts klappt es noch nicht. Vielleicht kann da jd. anders helfen.
        • W wrod
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @wrod bitteschön! :) hast du dir schon des md auf github angeschaut?
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
          runterscrollen bis charts...
          wie gesagt, ich verwenda da grafana mit influxdb...
          übersicht
          vergrössert
          gruß vom Woody
            übersicht
            vergrössert
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @da_woody Danke. Etwas weiter bin ich da schon. Es wird sehr langsam. Nun habe ich leider einen Adapterfehler, den ich nicht korrigiert bekomme. Aber das ist ein anderes Board.
