  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Stephan22ST
    @holzapfelauge Besser nicht so „ich hab die das geht“. Das haben auch einige zu SP112 gesagt. Und von heute auf morgen: Zack neuer Chip von Tuya :-D kann mit jeder anderen Steckdose genau so passieren :-(
    Also ordentlich auspacken um zurückgeben zu können!!!
    holzapfelaugeH Offline
    holzapfelauge
    schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
    #61
    @stephan22st Die Nous funzen aber so weit man liest immer noch. Außerdem war doch klar, dass Gosund nach den SP111 mit den anderen nachzieht. Die mussten halt nur noch ihre Restbestände raushauen. 😏
    • holzapfelaugeH holzapfelauge
      Stephan22ST
      #62
      @holzapfelauge im Nachhinein ist leicht reden gell ;-)
      holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stephan22ST
        holzapfelauge
        #63
        @stephan22st Bascht scho 👍
        H B 2 Antworten Letzte Antwort
          Heavendenied
          #64
          Also ich hab mir jetzt nen Satz Nous A1 bestellt. Die haben sich sofort problemlos OTA flashen lassen. Davon hab ich mir jetzt gleich nochmal 4 bestellt und damit sollte ich dann erstmal auskommen...
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #65
            @holzapfelauge
            Habe meine eben bekommen und alle zeigen auf der Platine
            Sp112 Main 3.4
            Also kann ich davon ausgehen KEIN Esp-chip?
            • F fiberman
              Ich hatte mir kürzlich 2x diese hier bestellt. OTA Flashing mit TuyaConvert hat in beiden 4er Fällen wunderbar funktioniert. Hinterher musste jeweils bei Tasmota nur noch das passende Template drauf.
              https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSES6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
              https://templates.blakadder.com/nous_A1.html
              Grüße
              Daniel
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #66
              @fiberman @arteck Ich danke euch beiden für den Hinweis auf die NOUS Zwischenstecker.
              Ich hatte diese, auf eure Empfehlung bestellt.
              Sind heute bei mir angekommen und konnten mit Tuya Convert problemlos ohne schrauben geflasht werden.
              Vielen Dank und noch ein schönes Wochende
              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
              • B bob der 1.
                @holzapfelauge
                Sp112 Main 3.4
                Heavendenied
                #67
                @bob-der-1
                Das soll laut reddit noch der ESP sein....
                "Unsere" mit dem RTl Chip hatten die Version Cuco Z0 V1.2
                Wen du sie nun sowieso schon aufgeschraubt hast, kannst du es ja versuchen die zu flashen...
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Heavendenied
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  #68
                  @heavendenied
                  Habe leider dazu (V1.1) nichts gefunden.
                  Muss wohl aber dann mit sem FTDI dran.....
                  Probiere es direkt morgen,da kommt nich der neue Lötkolben
                  • B bob der 1.
                    @heavendenied
                    Stephan22ST
                    #69
                    @bob-der-1 Den kannst du flashen.
                    Wenn natürlich der Chip da drin gewechselt wurde ohne auf 1.2 zu wechseln dann nicht.
                    Aber ich hab definitiv einen mit CUCO_Z0_V1.1 geflashed.
                    Schau mal weiter auf deinem Gerät, da müsste noch ein kleiner aufkleber sein mit einem QR Code
                    • S Stephan22ST
                      bob der 1.
                      #70
                      @stephan22st
                      Danke für den Hinweis,da schaue ich mal direkt nach und stell hier ein Bild rein falls da ein QR ist.
                      Was als Hinweis dienen kann ist dieser Aufdruck.
                      • B bob der 1.
                        @stephan22st
                        Stephan22ST
                        #71
                        @bob-der-1 das ist nur das Relay was die Spannung freigibt. Genau dieselbe Version ist bei mir auch verbaut. Die sagt leider nichts aus.
                        Normal müsste bei dir irgendwo ein Aufkleber sein mit QR Code wo auch ESP beisteht.
                        Zumindest war es so bei der Steckdose die ich gesehen habe mit 1.1 und ESP.
                        Ansonsten versuch es einfach. Die Kontakte liegen doch schön frei. Ist schnell gemacht.
                        • S Stephan22ST
                          bob der 1.
                          #72
                          @stephan22st
                          Wird ja wohl Standart sein mit dem FTDI....
                          Muss nur sehen welches Templ. ich dann brauche und vor allem welche bin. die dann fressen.
                          • S Stephan22ST
                            bob der 1.
                            #73
                            @stephan22st
                            Ich sag mal.....Danke.
                            Hab die ersten erfolgreich geflasht,was nun noch fehlt ist das richtig Template und dann Kalibrieren.
                            • S Stephan22ST
                              Sushibomba
                              #74
                              @stephan22st
                              Habe noch 3 gebrauchte SP112 bekommen.
                              Produziert wurden sie in 01 und 02/2021.
                              Bei Versuch sie über Tuya Convert OTA zu flashen, hängt er sich immer beim letzten Schritt auf.
                              Heißt ich kann mich noch mit dem VirtusFlash verbinden auf dem Handy, bringe das Gosund112 in den pairing-mode also schnelles blaues blinken aber dann passiert nichts mehr.
                              Heißt das es funktioniert dann nicht mehr oder habe ich was nicht beachtet?
                              • B bob der 1.
                                @stephan22st
                                Sushibomba
                                #75
                                @bob-der-1
                                Hast du nicht die gleichen gehabt und erfolgreich geflasht? :)20220729_112235.jpg 20220729_112227.jpg 20220729_112208.jpg
                                • premoP Online
                                  premoP Online
                                  premo
                                  #76
                                  Vieleicht hilft dieses weiter.
                                  Link Text
                                    Sushibomba
                                    #77
                                    @premo
                                    Hab alle 3 geflasht bekommen. Aber trotzdem danke für den Link :)
                                    • kxnK Offline
                                      kxnK Offline
                                      kxn
                                      #78
                                      Hat hier noch jemand was rausgefunden wie man die mit dem Cuco Z0 R V1.2 flashen oder umabauen kann?
                                      Da kommt man nicht mal drauf via FTDI.
                                      Hab es nur geschaft auf der Rückseite da ist ein TXLOG und RXLOG, das kann ich lesen. Da kommen Verbindungsdaten, scheint das WLAN LOG zu sein.
                                        Sushibomba
                                        #79
                                        Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Wollte gerade per 230V Adapter ein USB Gerät laden. Ich weiß die SP112 hat zwei USB Buchsen unten jedoch nützen die mir nichts weil dort der Stromverbrauch nicht gemessen wird.
                                        Nun zu meinem eigentlichen Problem.
                                        Wenn ich eine USB Strommessgerät zwischen Endgerät (in dem Fall Handy) packe und die 230V Steckdose über Tasmota einschalte, zeigt mir der USB Messgerät Adapter ca. 5V und Ladestrom 1,28A an.
                                        Auf der Web-UI von der Steckdose also in Tasmota zeigt es mir 0.064A an. Die Steckdose habe ich jetzt zwei mal noch kalibriert aber die Werte beim Laden von USB Geräten passen einfach überhaupt nicht.
                                        Jemand eine Idee wie ich das beheben kann???
                                        Hier noch das USB Voltmeter für die die nicht wissen was ich meine:
                                        B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • premoP Online
                                          premoP Online
                                          premo
                                          #80
                                          Hallo
                                          Soviel ich weiß sind die USB Buchsen nur zum Laden oder ähnlich.
                                          Eine Energiemessung geht nur über die 230V .
