  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
    6.5k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bender275
    So, Socketio ist da und läuft:
    ... und im Web-Adapter ausgewählt...
    ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
    Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bender275
    Da es bei mir funktioniert , versuchen wir einfach mal gemeinsam die Einstellungen.
    Nimm mal als Erstes den Key, den Du bekommen hast.
    Ich habe den kostenlosen über iobroker.net
    Gib mal Feedback, wenn du das alles so eingegeben hast.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Welche DNS wird genutzt? Irgend ein Proxy, Firewall, PiHole oder sonst was für nen Kram dazwiaschen?
      BluefoxB B 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
        @apollon77 was wird angezeigt, wenn man npm ls socket.io aufruft?
        Bei ioBroker.cloud muss 1.7.x sein
        • haselchenH haselchen
          @bender275
          Bender275
          @haselchen
          Danke! Ich habe alles so eingegeben und den Appkey zur Sicherheit nochmal rauskopiert.
          Beim Web-Adapter habe ich bei Socket.io "integriert" ausgewählt, damit e so ausschaut wie bei dir.
          Nur gebracht hat es wohl nix:
          • BluefoxB Bluefox
            Bender275
            @bluefox
              Bender275
              @apollon77
              Pihole habe ich im Portainer rauskonfiguriert, so dass nur die IP der Fritzbox als DNS verwendet wird...
              • B Bender275
                @apollon77
                Bender275
                Nur zur Info: Ich habe ioBroker auf einem neuen Raspi komplett neu nativ installiert, da funktioniert die Verbindung. Lag dann wohl irgendwie am Portainer.
                • B Bender275
                  @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                  Denke weniger an Portainer, eher an Docker und Netzwerk irgendwie ... wäre schon interessant rauszufinden was da war weil warst nicht der erste mit Docker und Isssues da
                  • H Offline
                    hardl
                    Habe das gleiche Problem und versuche schon seit Tagen.
                    ioBroker läuft im Docker auf QNAP.
                    Im iobroker.net steht im "PRO" -> Diagnose: Web-"Client verbunden:false"
                    Unter Verbindungen warte... "internal Error"
                    Bei "NET" nur warte....
                    Im ioBroker unter Instanzen -> Cloud.0 wechselt immer "rot" mit "orange"
                    APP-KEY: beide getestet
                    Webinstanz: WEB.0 -> IPv4 0.0.0.0
                    Der Zugriff über WEB.0 funktioniert.
                    Ich habe alle hier im Thread beschriebenen Empfehlungen getestet -> ohne Erfolg.
                    Hat jemand noch eine Idee?
                    • H hardl
                      @hardl Docker? Host Mode oder Bridge mode? Ich weiss nur das es solche issues schon mehrfach gab und alle irgendwie mit docker zu tun hatten ... verstehen tu ichs nicht. Aber ohne weiteres Log gibst DU ja auch nicht viel zum Helfen
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hardl
                        @apollon77 -Bridge Mode.
                        Im ioBroker Protokoll wiederholt sich:
                        cloud.0
                        5476	2021-09-11 14:42:05.144	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        cloud.0
                        5476	2021-09-11 14:42:05.005	info	Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0
                        5476	2021-09-11 14:42:04.786	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                        cloud.0
                        5476	2021-09-11 14:42:04.565	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                        host.bff17bd4a275
                        2021-09-11 14:42:02.093	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5476
                        host.bff17bd4a275
                        2021-09-11 14:42:01.020	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                        host.bff17bd4a275
                        2021-09-11 14:42:01.004	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        cloud.0
                        5391	2021-09-11 14:42:00.118	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        cloud.0
                        5391	2021-09-11 14:42:00.114	info	terminating
                        cloud.0
                        5391	2021-09-11 14:42:00.060	info	Scheduled restart.
                        Kann ich sonst noch ein Protokoll auslesen?
                        • H hardl
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          host.bff17bd4a275
                          host.bff17bd4a275
                          host.bff17bd4a275
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          @hardl sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                          Scheduled restart.
                          Kann es sein das du einen Restart Schedule eingestellt hat der "falsch" ist und dir so den Adapter selbst immer wiede rneu startest?
                          H 3 Antworten Letzte Antwort
                            Scheduled restart.
                            hardl
                            @apollon77 Ich habe "Neustart bei Verbindungsabbruch" im Cloud-Adapter eingestellt, wie oben beschrieben. Aber auch wenn ich das rausnehme startet es immer wieder neu.
                              Scheduled restart.
                              hardl
                              @apollon77 So sieht es unter Instanzen beim Cloud-Adapter nach dem Neustart aus:Bildschirmfoto 2021-09-12 um 10.22.23.png )
                                Scheduled restart.
                                hardl
                                schrieb am zuletzt editiert von hardl
                                @apollon77 Hier nochmal ein Log "Alle", vielleicht kann man hier was erkennen.
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:07.208	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:07.179	debug	Connected. Check api key...
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:07.108	info	Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:06.763	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
                                admin.0
                                189	2021-09-12 11:04:07.232	info	Repository received successfully.
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:06.356	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:05.853	debug	Schedule restart: * * * * *
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:05.696	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                                cloud.0
                                4593	2021-09-12 11:04:05.386	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.bff17bd4a275
                                2021-09-12 11:04:05.054	info	Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                admin.0
                                189	2021-09-12 11:04:04.424	info	Request actual repository...
                                host.bff17bd4a275
                                2021-09-12 11:04:01.752	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4593
                                host.bff17bd4a275
                                2021-09-12 11:04:00.667	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                host.bff17bd4a275
                                2021-09-12 11:04:00.662	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                cloud.0
                                4508	2021-09-12 11:04:00.072	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                cloud.0
                                4508	2021-09-12 11:04:00.070	debug	Plugin sentry destroyed
                                cloud.0
                                4508	2021-09-12 11:04:00.069	info	terminating
                                cloud.0
                                4508	2021-09-12 11:04:00.023	info	Scheduled restart.
                                • H hardl
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  so wieich drinrn Screenshot entziffere hast du einen minütlichen Neustart eingestellt
                                    hardl
                                    @homoran So hätte ich das auch gelesen, aber ich wüsste nicht wo.
                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hardl
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Expertenmodus -> Neustart (o.ä.)
                                      daneben ist doch ein Bleistift!
                                      • H hardl
                                        @hardl "* * * * *" ... ...
                                          hardl
                                          @apollon77 Das habe ich jetzt gefunden, stand aber scheinbar schon in der Vorgabe auf 1 Minute. Was sollte man da einstellen?
                                          Aber mit meinem Verbindungsproblem dürfte das ohnehin nichts zu tun haben.
                                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
