  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
    6.5k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bender275
    ich bin neu bei IOBroker und habe es auf einem Raspi unter docker mit Portainer laufen.
    Zum Testen und generellen Reinfinden in die Materie habe ich erstmal nur drei Shellys, mit denen ich mit Alexa (erfolgreich) und Google Home (nicht erfolgreich) spielen will.
    Bevor ich zu dem Google-Problem komme, habe ich das Problem, dass der Cloud-Adapter startet und sich mit dem Host, aber nicht mit der Cloud verbinden kann.
    Fehler ist immer:
    cloud.0	2021-06-23 10:35:16.574	warn	(23253) Server is offline or no connection. Retry in 10 seconds
    cloud.0	2021-06-23 10:35:06.565	warn	(23253) Server is offline or no connection. Retry in 10 seconds
    cloud.0	2021-06-23 10:35:06.349	info	(23253) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    cloud.0	2021-06-23 10:35:06.269	info	(23253) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    Ich habe mir neue iobroker .net- und pro-Accounts angelegt, aber auch mit dem neuen net-Account klappt es nicht. Es ist auch egal, ob ich mich mit Appkey oder User/PW anmelde.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Danke!
    • B Bender275
      Fehler ist immer:
      Danke!
      @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
      warum denn so kompliziert und nicht nativ auf dem Pi?
        Bender275
        Da da auch noch pihole mit drauf läuft, wollte ich die Anwendungen doch etwas voneinander getrennt haben.
        Nachtrag: Google Home geht jetzt auch, nachdem ich die Geräte manuell hinzugefügt habe.
          @bender275 dann stell die cloud instanz mal auf Logstufe debug und sie im log, ob dann mehr infos kommen.
          oder dort ob dein pihole den Zugriff blockiert
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            Bender275
            Ich habe pihole deaktiviert, ändert aber nichts...
            Anbei der Screenshot. Debug-Modus aktiviert und Adapter neu gestartet.
            Zu welcher URL will der Adapter da?
            • B Bender275
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bender275
              Welchen App Key haste im Adapter eingetragen?
              net oder pro?
              Welche Cloud Url steht in den Einstellungen?
              Poste bitte mal ein paar mehr Infos.
              • haselchenH haselchen
                @bender275
                net oder pro?
                Bender275
                @haselchen
                Aktuell melde ich mit mit meiner IObroker-Net Kennung an.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bender275
                  Mach mal bei der Cloud URL ein 10556 draus und starte den Adapter neu.
                  Und ein Haken bei Neustart nach Verbindungsabbruch.
                  • B Bender275
                    @haselchen
                    @bender275 hast du in web.0 https aktiv?
                      Bender275
                      @homoran Nein, "Verschlüsselung (HTTPS)" ist deaktiviert.
                      @haselchen erledigt, leider ohne Besserung.
                      • B Bender275
                        @bender275 mich wundert dass im debug log nichts vom Verbindungsversuch steht.
                        der Pi kommt doch ins Internet?
                          Bender275
                          @homoran Ja, kommt er - es werden vom iot-Adapter auch die Geräte zu Alexa und Google synchronisiert und geschaltet...
                          Andere Adapter können sich auch im Internet anmelden, sofern notwendig.
                          • B Bender275
                            @bender275 letzte Idee
                            wie sieht die konfig von web.0 aus?
                            • B Bender275
                              @haselchen
                              das habe ich noch nie versucht.
                              ich arbeite seit Anbeginn mit dem key
                                Bender275
                                schrieb am zuletzt editiert von Bender275
                                So, hier das Log mit Appkey:
                                Und hier die Web-Konfig:
                                • B Bender275
                                  @bender275 endlich
                                  der Fehler passt zu deiner Konfiguration
                                  du hast keine socket instanz, aber auch nicht 'integriert' ausgewählt
                                    @bender275 endlich
                                    Bender275
                                    @homoran Okay, aber was muss ich einstellen?
                                    1. "keins" bei Socket.IO Instance, Web neu gestartet --> Cloud neu gestartet, gleicher Fehler.
                                    2. Wenn ich "integriert auswählen will, wird es nicht gespeichert. Setze ich da den Haken bei "Nur Web-Sockets" und starte beide neu, auch gleicher Fehler.
                                    • B Bender275
                                      integriert oder die installierte socket instanz.
                                      seltsam.
                                      was passiert, wenn du eine i stanz des socket.io adapter installierst und diese auswählst?
                                        seltsam.
                                        Bender275
                                        So, Socketio ist da und läuft:
                                        ... und im Web-Adapter ausgewählt...
                                        ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
                                        Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bender275
                                          @bender275 jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                          da muss ein Entwickler was zu sagen., oder wenigstens einer, der sich damit auskennt.
