  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
    6.5k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bender275
    So, hier das Log mit Appkey:
    Und hier die Web-Konfig:
    @bender275 endlich
    der Fehler passt zu deiner Konfiguration
    du hast keine socket instanz, aber auch nicht 'integriert' ausgewählt
      @bender275 endlich
      Bender275
      @homoran Okay, aber was muss ich einstellen?
      1. "keins" bei Socket.IO Instance, Web neu gestartet --> Cloud neu gestartet, gleicher Fehler.
      2. Wenn ich "integriert auswählen will, wird es nicht gespeichert. Setze ich da den Haken bei "Nur Web-Sockets" und starte beide neu, auch gleicher Fehler.
      • B Bender275
        @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
        integriert oder die installierte socket instanz.
        seltsam.
        was passiert, wenn du eine i stanz des socket.io adapter installierst und diese auswählst?
          seltsam.
          Bender275
          So, Socketio ist da und läuft:
          ... und im Web-Adapter ausgewählt...
          ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
          Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bender275
            @bender275 jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
            da muss ein Entwickler was zu sagen., oder wenigstens einer, der sich damit auskennt.
            • B Bender275
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bender275
              Da es bei mir funktioniert , versuchen wir einfach mal gemeinsam die Einstellungen.
              Nimm mal als Erstes den Key, den Du bekommen hast.
              Ich habe den kostenlosen über iobroker.net
              Gib mal Feedback, wenn du das alles so eingegeben hast.
              • apollon77A Offline
                Welche DNS wird genutzt? Irgend ein Proxy, Firewall, PiHole oder sonst was für nen Kram dazwiaschen?
                BluefoxB B 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                  @apollon77 was wird angezeigt, wenn man npm ls socket.io aufruft?
                  Bei ioBroker.cloud muss 1.7.x sein
                  • haselchenH haselchen
                    @bender275
                    Bender275
                    @haselchen
                    Danke! Ich habe alles so eingegeben und den Appkey zur Sicherheit nochmal rauskopiert.
                    Beim Web-Adapter habe ich bei Socket.io "integriert" ausgewählt, damit e so ausschaut wie bei dir.
                    Nur gebracht hat es wohl nix:
                    • BluefoxB Bluefox
                      Bender275
                      @bluefox
                        Bender275
                        @apollon77
                        Pihole habe ich im Portainer rauskonfiguriert, so dass nur die IP der Fritzbox als DNS verwendet wird...
                        • B Bender275
                          @apollon77
                          Bender275
                          Nur zur Info: Ich habe ioBroker auf einem neuen Raspi komplett neu nativ installiert, da funktioniert die Verbindung. Lag dann wohl irgendwie am Portainer.
                          • B Bender275
                            Denke weniger an Portainer, eher an Docker und Netzwerk irgendwie ... wäre schon interessant rauszufinden was da war weil warst nicht der erste mit Docker und Isssues da
                            • H Offline
                              hardl
                              Habe das gleiche Problem und versuche schon seit Tagen.
                              ioBroker läuft im Docker auf QNAP.
                              Im iobroker.net steht im "PRO" -> Diagnose: Web-"Client verbunden:false"
                              Unter Verbindungen warte... "internal Error"
                              Bei "NET" nur warte....
                              Im ioBroker unter Instanzen -> Cloud.0 wechselt immer "rot" mit "orange"
                              APP-KEY: beide getestet
                              Webinstanz: WEB.0 -> IPv4 0.0.0.0
                              Der Zugriff über WEB.0 funktioniert.
                              Ich habe alle hier im Thread beschriebenen Empfehlungen getestet -> ohne Erfolg.
                              Hat jemand noch eine Idee?
                              • H hardl
                                @hardl Docker? Host Mode oder Bridge mode? Ich weiss nur das es solche issues schon mehrfach gab und alle irgendwie mit docker zu tun hatten ... verstehen tu ichs nicht. Aber ohne weiteres Log gibst DU ja auch nicht viel zum Helfen
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hardl
                                  @apollon77 -Bridge Mode.
                                  Im ioBroker Protokoll wiederholt sich:
                                  cloud.0
                                  5476	2021-09-11 14:42:05.144	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                  cloud.0
                                  5476	2021-09-11 14:42:05.005	info	Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0
                                  5476	2021-09-11 14:42:04.786	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                                  cloud.0
                                  5476	2021-09-11 14:42:04.565	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                                  host.bff17bd4a275
                                  2021-09-11 14:42:02.093	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5476
                                  host.bff17bd4a275
                                  2021-09-11 14:42:01.020	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.bff17bd4a275
                                  2021-09-11 14:42:01.004	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  cloud.0
                                  5391	2021-09-11 14:42:00.118	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  cloud.0
                                  5391	2021-09-11 14:42:00.114	info	terminating
                                  cloud.0
                                  5391	2021-09-11 14:42:00.060	info	Scheduled restart.
                                  Kann ich sonst noch ein Protokoll auslesen?
                                  • H hardl
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    host.bff17bd4a275
                                    host.bff17bd4a275
                                    host.bff17bd4a275
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    @hardl sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                                    Scheduled restart.
                                    Kann es sein das du einen Restart Schedule eingestellt hat der "falsch" ist und dir so den Adapter selbst immer wiede rneu startest?
                                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Scheduled restart.
                                      hardl
                                      @apollon77 Ich habe "Neustart bei Verbindungsabbruch" im Cloud-Adapter eingestellt, wie oben beschrieben. Aber auch wenn ich das rausnehme startet es immer wieder neu.
                                        Scheduled restart.
                                        hardl
                                        @apollon77 So sieht es unter Instanzen beim Cloud-Adapter nach dem Neustart aus:Bildschirmfoto 2021-09-12 um 10.22.23.png )
                                          Scheduled restart.
                                          hardl
                                          schrieb am zuletzt editiert von hardl
                                          @apollon77 Hier nochmal ein Log "Alle", vielleicht kann man hier was erkennen.
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:07.208	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:07.179	debug	Connected. Check api key...
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:07.108	info	Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:06.763	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
                                          admin.0
                                          189	2021-09-12 11:04:07.232	info	Repository received successfully.
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:06.356	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:05.853	debug	Schedule restart: * * * * *
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:05.696	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                                          cloud.0
                                          4593	2021-09-12 11:04:05.386	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.bff17bd4a275
                                          2021-09-12 11:04:05.054	info	Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          admin.0
                                          189	2021-09-12 11:04:04.424	info	Request actual repository...
                                          host.bff17bd4a275
                                          2021-09-12 11:04:01.752	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4593
                                          host.bff17bd4a275
                                          2021-09-12 11:04:00.667	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                          host.bff17bd4a275
                                          2021-09-12 11:04:00.662	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          cloud.0
                                          4508	2021-09-12 11:04:00.072	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          cloud.0
                                          4508	2021-09-12 11:04:00.070	debug	Plugin sentry destroyed
                                          cloud.0
                                          4508	2021-09-12 11:04:00.069	info	terminating
                                          cloud.0
                                          4508	2021-09-12 11:04:00.023	info	Scheduled restart.
