  4. vis-inventwo v3.x.x
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis-inventwo v3.x.x
42 Beiträge 14 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
    Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte.
    Kann man das irgendwo einstellen, zuerst alle 100% und dann absteigend?
    Json Tabelle
    Bild von oben bzgl der Sortierung:
    Und weiter unten kommen dann erst die 100%:
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #41
    @shadowhunter23 wie sieht der Wert denn im JSON selbst aus? Steht der Wert in "" oder direkt als Zahl? Nur wenn er direkt steht (und dann dürfte er kein % haben kann er korrekt sortieren, ansonsten würde er als Text sortieren.
    Oder man schummelt und schreibt davor das nach dem er sortieren sollen. Ich schreibe das als "<!--A-->" - hier also ein heimliches A davor. <!--070-->würde auch gehen. <!-- und --> kennzeichnen Kommentare in HTLM. Das zeigt er nicht an, berücksichtigt es aber beim sortieren.
    • jkvarelJ jkvarel
      Version 3.3.0 ist online und bietet einen Colorpicker. Unterstützt wird HEX, HEX-8 RGB, HSL, HSV und CIE/XY.
      Bei Fragen gerne fragen und wenn es Probleme gibt bitte ein Issue auf GitHub machen.
      Viel Spaß mit dem Widget ;)
      Phinix
      #42
      @jkvarel
      Ich würde gerne den Colorpicker mit eckigen Slidern verwenden. Wenn ich die Rundungen einstelle, passiert bei den Slidern direkt nichts.
      Beim Colorslider habe ich die Möglichkeit die Rundungen einzustellen, allerdings wird der komplette Farbverlauf grafisch dargestellt, ich möchte nur die Farbtemperatur darstellen. Beim Simpleslider könnte ich meinen eigenen Farbverlauf darstellen, jedoch kann dieser kein Hex-Code.
      Wie bekomme ich denn die Ecken eckig?
