  4. ZigBee Erweiterung
    5.6k
ZigBee Erweiterung
6 Beiträge 3 Kommentatoren 686 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mottimuc
    Kann man eigentlich über ein Ikea TradFri Gateway den ZigBee Radius des IOBroker erhöhen?
    Mein RPi mit dem Stick steht im Keller, ich komme aber nicht vernünftig ins EG mit dem Empfang.
    Wenn ich nun das o.g. Gateway im EG ans LAN kopple, kann ich dann damit die Reichweite erhöhen?
    Viele Grüße
    Michael
    Viele Grüße
    Michael
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mottimuc
      Viele Grüße
      Michael
      @mottimuc
      Mit dem Gateway nicht, aber mit dem Tradfri Repeater.
      Wobei es natürlich sein, kann das durch den veränderten Aufstellort die Reichweite des Gateways dann wieder für eine direkte Verbindung ausreicht.
      • M Mottimuc
        Viele Grüße
        Michael
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mottimuc sagte in ZigBee Erweiterung:
        Bedingt. Du kannst dann Zigbee Geräte am Ikea Gateway anmelden und über einen entsprechenden Adapter (den es hoffentlich gibt) auch im ioBroker verfügbar machen. Dann aber (meines Wissens nach) nur Ikea Geräte.
        Ansonsten kannst Du versuchen über
        • eine Kette von Repeatern das Zigbee Netz ins EG zu holen
        • Ein Seriell-Lan Gateway nur den Zigbee Koordinator ins EG zu holen und über das Netzwerk anzusprechen.
        A.
          Mottimuc
          @asgothian sagte in ZigBee Erweiterung:
          Danke für die schnellen Antworten.
          Es handelt sich tatsächlich Aqara Sensoren, die zu weit weg sind.
          Da ich in Linux überhautp nicht fit bin, würde ich eher auf eine Master-Slave Lösung mit dem IO Broker gehen. Das ist zwar "aufwendiger" aber würde gehen?
          Viele Grüße
          Michael
          Viele Grüße
          Michael
          • M Mottimuc
            Viele Grüße
            Michael
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Viele Grüße
            Michael
            Weil du mit Linux nicht fit bist...
            willst du ein Linux System mit einem grösseren und aufwändiger zu handhabenden System nutzen, an statt
            • ein einfaches System mit ser2net und nix weiter, oder
            • eine extern verfügbare USB->Ethernet Umsetzung zu nutzen, oder
            • Eine Lösung basierend auf einer ESP32 + Zigbee Stick zu nutzen
            Diese Logik verstehe ich vollständig nicht.
            Wenn Du diesen Weg aber gehen magst - es wird möglich sein.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Viele Grüße
              Michael
              A.
              Mottimuc
              oh! Meiner Einschätzung nach war ein Master/Slave System nicht sooo aufwendig.
              Ich hab mir aber nun mal die ser2net-Lösung angesehen, dafür gibt es auch ein gutes HowTo.
              Ich schau mal, was ich machen kann, vielleicht auch einer der anderen Lösungen .
              Danke für den Input!!
              Viele Grüße
              Michael
              Viele Grüße
              Michael
