  4. Bitte testen: zWave Associations
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hallo Leute,
    habe vor kurzem den zWave-Adapter um Associations ergänzt. D.h. direkte Steuerung von Geräten untereinander ohne ioBroker/Controller. Ich nutze es z.B., um eine Kreuzschaltung von zwei Lichtschaltern zu realisieren, die an zwei verschiedenen Sicherungen hängen. Informationen, was möglich ist, sollte in der Anleitung der Geräte zu finden sein.
    Das ganze funktioniert noch nicht über die GUI, kann aber wunderbar per JavaScript angesprochen werden.
    Wäre super, wenn das jemand testen könnte (von Github aktualisieren), damit wir den aktualisierten Adapter freigeben können.
    Aufruf der Funktionen erfolgt via sendTo aus JavaScript (oder einem eigenen Adapter):
    sendTo("zwave.0", "getAssociations", {nodeID: 2, group: 1}, function (obj) {
        if (obj.error) {
            log(obj.error, "error");
        } else {
            log("group " + group + " associations: " + obj.result);
    Der Funktionsname wird hinter "zwave.0" in Anführungszeichen angegeben. Die Funktionsargumente stehen in der ersten Zeile in den geschweiften Klammern. In obj.result steht der Rückgabewert der Funktion, sofern es keinen Fehler beim Aufrufen gab.
    Folgende Funktionen sind unterstützt:
    // Anzahl der association groups ermitteln
    // Parameter nodeID {number}: Node-Nr des angefragten Knotens (1, 2, ...)
    // Rückgabewert {number}: Anzahl der Gruppen "numGroups"
    getNumGroups(nodeID)
    // Namen/Beschreibung der Gruppen ermitteln
    // Parameter group {number}: Nr der Gruppe - im Bereich 1..numGroups
    // Rückgabewert {string}: Name der Gruppe
    getGroupLabel(nodeID, group)
    // Associations des Knotens ermitteln
    // Parameter: s.o.
    // Rückgabewert {number[]}: NodeIDs der zugeordneten Knoten
    getAssociations(nodeID, group)
    // Maximale Anzahl der Associations des Knotens ermitteln
    // Parameter: s.o.
    // Rückgabewert {number}: Maximale Anzahl der Associations. Werden von open-zwave angegeben, können fehlerhaft sein (z.b. Fibaro)
    getMaxAssociations(nodeID, group)
    // Einem Knoten eine Association hinzufügen oder entfernen
    // Parameter target_nodeid {number}: Knoten, der in die Liste hinzugefügt oder entfernt werden soll
    // Rückgabewert: 'ok'
    addAssociation(nodeID, group, target_nodeid)
    removeAssociation(nodeID, group, target_nodeid)
      Pman
      Ein bisschen rumgespielt, hat so weit alles geklappt.
      Konkrekt habe ich den S2 (Gruppe 4) vom Fibaro Dimmer 2 mit einem Fibaro Switch 2 gekoppelt. In der Standardkonfiguration wird dadurch S1 beim Switch geschaltet und das hat auch funktioniert.
      Immerhin weiß ich jetzt, dass der S2 beim Dimmer überhaupt funktioniert, denn dessen Zustanden wird bei OZW nicht korrekt an den Controller gemeldet.
      Eine GUI zum verwalten der Associations wird vermutlich noch etwas auf sich warten lassen? :)
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Danke!
        @Pman:
        Eine GUI zum verwalten der Associations wird vermutlich noch etwas auf sich warten lassen? :) `
        Ja, da bin ich mir auch noch nicht im Klaren, wie das am besten aussieht. Und die knappe Zeit… :D
        Aber vielleicht kommt ja kurzfristig jemand anderes dazu.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Läuft bei mir seit Einrichtung problemlos. Allerdings bestätigt die Admin-UI seitdem jeden Druck auf "Add Node" mit einem OK-Fenster. Kann das jemand nachvollziehen?
            Pman
            Vorher wurde z. B. bei include gesendet:
            case 'addNode':
            	if (inclusion) {
            		disableInclusion();
            		if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, {error: null}, obj.callback);
            		return;
            Also nur````
            {error: null}
            Nun sendet der Adapter:
            var predefinedResponses = {
            OK: { error: null, result: 'ok' },
            ERROR_UNKNOWN_COMMAND: { error: 'Unknown command!' },
            ERROR_NOT_RUNNING: {error: 'zwave driver is not running!'}
            respond(predefinedResponses.OK);
            In Admin wird ein Popup aufgerufen, sobald die Antwort ein Attribut "result" enthält:
                if (nodeCommands[val].name) {
                    // enter additional parameter
                    var param = prompt(_(nodeCommands[val].name), '');
                    if (param !== '') {
                        sendTo(null, val, {nodeID: id, param: param}, function (result) {
                            $this.val('');
                            if ($.ui.selectmenu) $this.selectmenu('refresh');
                            if (result && result.error) {
                                showMessage(result.error, _('Error'), 'alert');
                            } else if (result && result.result) {
                                showMessage(_(result.result), _('Success'), 'check');
                } else {
                    sendTo(null, val, {nodeID: id}, function (result) {
                        $this.val('');
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Top, das erspart mir ein paar Minuten suchen. Ändere ich heute abend und erstelle neuen PR.
              • apollon77A Offline
                Änderungen von AlCazone sind auf Github … Bitte testen!!
                  Anzic
                  can you tell me how to assign an Association to group 2? when running the script I get this error:
                  2.05.2019, 19:37:45.929 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Z-Wave.associations
                  12.05.2019, 19:38:01.690 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Z-Wave.associations
                  12.05.2019, 19:38:01.695 [info ]: javascript.0 script.js.Z-Wave.associations: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  12.05.2019, 19:38:01.707 [error]: javascript.0 ReferenceError: group is not defined
                      at Object.cb (script.js.Z-Wave.associations:5:24)
                      at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4013:71)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:53:30)
                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  12.05.2019, 19:38:07.001 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Z-Wave.associations
                  z-wave 1.4.1
