  4. Skipte einfügen und benutzen.
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    war in der alten Version nicht sichtbar.
    definitiv nicht (denke ich, weil..).
    habe immer alle Punkte manuell erstellt.
    dazu brauchte ich den Pfad
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    @paul53 , was sagst du dazu !?
    • P padi0-000
      @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
      Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
      richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
      0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
      #42
      @padi0-000 ok!
      dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
      • P padi0-000
        #43
        @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
        Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
          Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
          padi0-000
          #44
          Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
          Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
            padi0-000
            #45
            Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
            • P padi0-000
              #46
              @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
              Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
              EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                padi0-000
                #47
                • P padi0-000
                  #48
                  @padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                  Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
                    padi0-000
                    #49
                    kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ?
                    • P padi0-000
                      #50
                      @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
                      Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @Homoran
                        Uff ... das ist Windows ,
                        da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
                        @sigi234
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Homoran
                          @sigi234
                          padi0-000
                          #52
                          @Homoran
                          @sigi234
                          ist nicht mit eingebunden ... damit hatte ich damals nicht weitergemacht.
                          also erst mal zu vernachlässigen.
                          • P padi0-000
                            @Homoran
                            @sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @padi0-000
                            Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @padi0-000
                              padi0-000
                              #54
                              @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
                              hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
                              werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
                              • P padi0-000
                                padi0-000
                                #55
                                Danke an alle die mich auch bei dem Tehma so schön unterstüzt haben ....
                                  @Homoran
                                  @sigi234
                                  #56
                                  das ist mir auch rausgerutscht
                                    padi0-000
                                    #57
                                    bin gerne bereit es auf einem PI zu installieren. habe aber von den dingern mal garkeine Ahnung.
                                    bräuchte da jemanden der mich da durchführt.
                                    hatte es damals mal versucht , aber es seiterte dann an einem Tochsscreen für die Visu usw.
                                    ach hatte ich hier geschaut , aber nicht wirklich gedunden wo soetwas von anfang an erklärt wir was zu machen ist und wie man an die Sache ran geht.
                                    Deshalb windows ... damit habe ich etwas erfahrung.
                                    Sollte sich jemand angesprochen fühlen mir zu helfen dabei immer zu , aber nur wenn es dann auch mit der visu klappt ...
                                    Anfangen müsste man bei der Hardware ,, denke PI 4 ist im moment aktuell ?
                                    • P padi0-000
                                      #58
                                      @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                      das hat nichts miteinander zu tun!
                                      Der RasPi wäre nur der Server.
                                      Die Darstellung der vis ist absolut unabhängig davon und kann auf jedem Endgerät mit Browser stattfinden.
                                        padi0-000
                                        #59
                                        Ja das ist mir bewusst , aber möchte beides auf einem Gerät haben da zur Zeit ein Mini PC hinter meinem Touchscreen verbaut ist und ich nicht mehrere Geräte ständig am laufen haben möchte.
                                          @padi0-000
                                          Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
                                          createState("0_userdata.0.Testordner.Test"             ,"",   {name: "Temperatur im Haus",                type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                          Dann muß der Ordner auftauchen .
                                          padi0-000
                                          #60
                                          Nach dem Der Ordner ja nun Sichtbar ist, kann ich das Skipt doch löschen oder ?
