  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    userdata ist doch im admin, oder?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
    @glasfaser ach das meinst du.
    das ist was anderes.
    bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.
    das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
      @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
      über js?
      @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
      Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
      • P padi0-000
        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
        @glasfaser
        nein keinen gefunden.
        wäre noch meine Frage
        Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
        Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
        habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
        welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
        Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
        Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
        Script.JS dort erstelle ich die Skripet
        Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
        kannst du mir dazu etwas sagen ..?
        wie verwalte und benutze ich meine Skripet was ist nötig was ist zu viel bei mir ?
          @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
          Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
          padi0-000
          @paul53 Ja stimmt ,,
          Jetzt snd die bei mir auch im "Javascript.0 mit drinn aber erst 3 Stunden Später bei "Trokner fertig"
            @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
            richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P padi0-000
              @glasfaser
              @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
              Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Der Ordner wurde erst bei einem create erstellt , war in der alten Version nicht sichtbar.
                  definitiv nicht (denke ich, weil..).
                  habe immer alle Punkte manuell erstellt.
                  dazu brauchte ich den Pfad
                    padi0-000
                    0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @paul53 , was sagst du dazu !?
                      • P padi0-000
                        @padi0-000 ok!
                        dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
                        • P padi0-000
                          @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                          Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
                            padi0-000
                            Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
                            Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                              padi0-000
                              Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                              • P padi0-000
                                @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                                Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
                                EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                                  padi0-000
                                  • P padi0-000
                                    @padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                                    Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
                                      padi0-000
                                      kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ?
                                      • P padi0-000
                                        @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
                                        Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Homoran
                                          Uff ... das ist Windows ,
                                          da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
                                          @sigi234
                                          P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
