  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
    Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
    richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
    padi0-000
    @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
      @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      war in der alten Version nicht sichtbar.
      definitiv nicht (denke ich, weil..).
      habe immer alle Punkte manuell erstellt.
      dazu brauchte ich den Pfad
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @paul53 , was sagst du dazu !?
      • P padi0-000
        @padi0-000 ok!
        dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
        • P padi0-000
          @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
          Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
            Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
            padi0-000
            Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
            Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
              padi0-000
              Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
              • P padi0-000
                @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
                EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                  padi0-000
                  • P padi0-000
                    @padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                    Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
                      padi0-000
                      kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ?
                      • P padi0-000
                        @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
                        Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Homoran
                          Uff ... das ist Windows ,
                          da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
                          @sigi234
                          P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Homoran
                            @sigi234
                            padi0-000
                            @Homoran
                            @sigi234
                            ist nicht mit eingebunden ... damit hatte ich damals nicht weitergemacht.
                            also erst mal zu vernachlässigen.
                            • P padi0-000
                              @Homoran
                              @sigi234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @padi0-000
                              Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @padi0-000
                                padi0-000
                                @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
                                hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
                                werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
                                • P padi0-000
                                  padi0-000
                                  Danke an alle die mich auch bei dem Tehma so schön unterstüzt haben ....
                                    @Homoran
                                    @sigi234
                                    das ist mir auch rausgerutscht
                                      padi0-000
                                      bin gerne bereit es auf einem PI zu installieren. habe aber von den dingern mal garkeine Ahnung.
                                      bräuchte da jemanden der mich da durchführt.
                                      hatte es damals mal versucht , aber es seiterte dann an einem Tochsscreen für die Visu usw.
                                      ach hatte ich hier geschaut , aber nicht wirklich gedunden wo soetwas von anfang an erklärt wir was zu machen ist und wie man an die Sache ran geht.
                                      Deshalb windows ... damit habe ich etwas erfahrung.
                                      Sollte sich jemand angesprochen fühlen mir zu helfen dabei immer zu , aber nur wenn es dann auch mit der visu klappt ...
                                      Anfangen müsste man bei der Hardware ,, denke PI 4 ist im moment aktuell ?
                                      • P padi0-000
                                        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                        das hat nichts miteinander zu tun!
                                        Der RasPi wäre nur der Server.
                                        Die Darstellung der vis ist absolut unabhängig davon und kann auf jedem Endgerät mit Browser stattfinden.
                                          padi0-000
                                          Ja das ist mir bewusst , aber möchte beides auf einem Gerät haben da zur Zeit ein Mini PC hinter meinem Touchscreen verbaut ist und ich nicht mehrere Geräte ständig am laufen haben möchte.
