  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P padi0-000
    ok das klingt ganz gut soweit.
    Wie bekomme ich die datenpunke dahin verschoben ?
    oder muss ich diese neu anlgen ? Wenn wie ? es ist Jahre her woch ich das alles mal erstellt hatte ?
    bei mir gibt es das Objekt "0_userdata.0" nicht
    @padi0-000 sagte: bei mir gibt es das Objekt "0_userdata.0" nicht
    So alt sollte Dein Admin nicht sein. Wenn noch kein Objekt unter "0_userdata.0" existiert, dann ist er noch nicht als Ordner zu sehen, sondern liegt weiter unten als einfaches Objekt vom Typ "meta".
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      padi0-000
      habe alles soweit verstanden.
      nur weiss ich immer noch nicht wo "0_userdata.0" sein soll333.PNG 222.PNG 111.PNG
      • P padi0-000
        @padi0-000 sagte: wo "0_userdata.0" sein soll
        Nimm mal den Filter "state" raus. Mit dem Filter wird kein leeres "meta"-Objekt gefunden. Oder ändere den Filter in "meta".
          padi0-000
          Auch dann leider nicht.
          • P padi0-000
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @padi0-000
            Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
            createState("0_userdata.0.Testordner.Test"             ,"",   {name: "Temperatur im Haus",                type: "number", role: "state", unit: "°C" });
            Dann muß der Ordner auftauchen .
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @padi0-000
              padi0-000
              schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
              @glasfaser
              nein keinen gefunden.
              wäre noch meine Frage
              Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
              Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
              habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
              welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
              Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
              GlasfaserG P paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • P padi0-000
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                Was kommt im Log , wenn du das Script mit dem "createState" startest ?
                  padi0-000
                  @glasfaser im Log war dadrüber nichts zu finden.
                  ist das richtig soweit ?
                  • P padi0-000
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @padi0-000
                    Schau mal hier im Log
                    • P padi0-000
                      @glasfaser
                      padi0-000
                      @glasfaser
                      Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
                      Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                      Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
                      P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @padi0-000
                        padi0-000
                        @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                        @padi0-000
                        Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
                        hatte genau da geschaut.
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P padi0-000
                          @padi0-000
                          padi0-000
                          @padi0-000
                          grade noch mal angehalten und gestartet
                          • P padi0-000
                            @padi0-000
                            wo?
                            bei der gelben oder bei der blauen markierung?
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @padi0-000
                              Schon lange keine Updates gemacht !?
                              zeige mal :
                              iobroker update -i
                              iobroker version
                                wo?
                                padi0-000
                                @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                wo?
                                ist doch der selbe punkt ? oder nicht
                                gelbe Makierung habe ich geschaut.
                                  @padi0-000
                                  zeige mal :
                                  iobroker update -i
                                  iobroker version
                                  padi0-000
                                  @padi0-000
                                  zeige mal :
                                  iobroker update -i
                                  iobroker version
                                  Version ist 3.2.16
                                  habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                                  • P padi0-000
                                    @padi0-000
                                    dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                                    • P padi0-000
                                      @padi0-000
                                      zeige mal :
                                      iobroker update -i
                                      iobroker version
                                      Version ist 3.2.16
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @padi0-000
                                      Da isses ...
                                      JS ist zu alt
                                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @padi0-000
                                        Da isses ...
                                        JS ist zu alt
                                        JS ist zu alt
                                        das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
                                        Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
                                          JS ist zu alt
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
