  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @padi0-000
    Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
    createState("0_userdata.0.Testordner.Test"             ,"",   {name: "Temperatur im Haus",                type: "number", role: "state", unit: "°C" });
    Dann muß der Ordner auftauchen .
    padi0-000
    schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
    @glasfaser
    nein keinen gefunden.
    wäre noch meine Frage
    Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
    Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
    habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
    welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
    Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
    GlasfaserG P paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P padi0-000
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      Was kommt im Log , wenn du das Script mit dem "createState" startest ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        padi0-000
        @glasfaser im Log war dadrüber nichts zu finden.
        ist das richtig soweit ?
        • P padi0-000
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @padi0-000
          Schau mal hier im Log
          • P padi0-000
            @glasfaser
            padi0-000
            @glasfaser
            Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
            Script.JS dort erstelle ich die Skripet
            Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
            P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @padi0-000
              padi0-000
              @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
              @padi0-000
              Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
              hatte genau da geschaut.
              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P padi0-000
                @padi0-000
                padi0-000
                @padi0-000
                grade noch mal angehalten und gestartet
                • P padi0-000
                  @padi0-000
                  wo?
                  bei der gelben oder bei der blauen markierung?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @padi0-000
                    Schon lange keine Updates gemacht !?
                    zeige mal :
                    iobroker update -i
                    iobroker version
                      wo?
                      padi0-000
                      @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                      wo?
                      ist doch der selbe punkt ? oder nicht
                      gelbe Makierung habe ich geschaut.
                        @padi0-000
                        zeige mal :
                        iobroker update -i
                        iobroker version
                        padi0-000
                        @padi0-000
                        zeige mal :
                        iobroker update -i
                        iobroker version
                        Version ist 3.2.16
                        habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                        • P padi0-000
                          @padi0-000
                          dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                          • P padi0-000
                            @padi0-000
                            zeige mal :
                            iobroker update -i
                            iobroker version
                            Version ist 3.2.16
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @padi0-000
                            Da isses ...
                            JS ist zu alt
                            HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @padi0-000
                              Da isses ...
                              JS ist zu alt
                              JS ist zu alt
                              das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
                              Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
                                JS ist zu alt
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
                                  über js?
                                  userdata ist doch im admin, oder?
                                  GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @padi0-000
                                    Da isses ...
                                    JS ist zu alt
                                    padi0-000
                                    @padi0-000
                                    Da isses ...
                                    JS ist zu alt
                                    also erst mal updaten ?
                                    • P padi0-000
                                      @padi0-000
                                      Da isses ...
                                      JS ist zu alt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @padi0-000
                                      Ja
                                        @padi0-000
                                        Ja
                                        padi0-000
                                        @glasfaser wird gemacht
                                        • P padi0-000
                                          @glasfaser
                                          @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
                                          Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
