  4. Kann keine Unterordner erstellen
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    MaikB85
    im aktuellen iobroker Adapter (5.1.9) kann ich unter Objekte keine Unterverzeichnisse (Kanal) mehr erstellen, nur Datenpunkte.
    Sonst ging das immer. Habt ihr das bei euch auch?
    Gruß Maik
    • M MaikB85
      Gruß Maik
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maikb85 sagte in Kann keine Unterordner erstellen:
      was hat denn der parent, in dem du die weiteren Strukturen anlegen willst, für einen Typ?
        MaikB85
        schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
        Im Ordner Keller will ich einen neuen anlegen
        Ich kann da aber nur Datenpunkt auswählen
        • M MaikB85
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und was hat der für einen Typ?
          hast du leider abgeschnitten
            MaikB85
            @homoran Typ Channel
            • M MaikB85
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und in channels können nur States liegen.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
              M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                MaikB85
                @homoran versteh ich nicht. Wie kann ich denn da jetzt einen neuen Kanal erstellen? das ging doch mit der vorherigen Admin Oberfläche auch
                • M MaikB85
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist möglich, aber falsch gewesen.
                  Wird aber jetzt konsequenter geprüft
                  es darf eben kein Kanal sein.
                  Es müsste dann ein device oder ein folder (???) sein.
                  Die gesamte Struktur muss passen.
                    MaikB85
                    @homoran achso... ohje dann ist ja meine ganze Struktur falsch aufgebaut 🤦
                    ja gut zu wissen. dann muss ich das wohl alles mal ändern. Danke!
                      @homoran sagte: in channels können nur States liegen.
                      In channels sollen nur states liegen. Es kann auch jedes andere Objekt sein.
                      Allerdings arbeitet Admin seit einiger Zeit nicht mehr sauber bei der manuellen Objekterstellung. Man muss dann die Eigenschaften per Hand anpassen.
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        MaikB85
                        @paul53 ah okay dass könnte ich auch machen
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @paul53 sagte in Kann keine Unterordner erstellen:
                          ist das so?
                          ich hatte verstanden, dass es jetzt kein unsauberes Arbeiten, sondern ein striktes Umsetzen ist.
                            MaikB85
                            Also ich werde das bei Gelegenheit mal sauber neu strukturieren
                              ist das so?
                              @homoran sagte: jetzt kein unsauberes Arbeiten, sondern ein striktes Umsetzen ist.
                              Da kannst Du recht haben, denn unter device lässt sich problemlos ein channel-Objekt erstellen (gerade getestet).
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 sagte in :
                                so steht es ja auch in der verlinkten Doku
                                Den Folder kannte ich bis dato gar nicht, der soll dann für "alles" stehen können.
                                Ich habe es aber noch nicht getestet, ob der nur in der obersten Hierarchieebene nach Instanzen angelegt werden kann (bzw. in einem Folder)
                                • M MaikB85
                                  @maikb85 sagte: werde das bei Gelegenheit mal sauber neu strukturieren
                                  Eine saubere Struktur ist meta.device.channel.state (kommt von HomeMatic). Damit funktionieren dann auch die $Selektoren und Trigger wie in der JS-Doku beschrieben.
