  4. Kann keine Unterordner erstellen
    6.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MaikB85
    im aktuellen iobroker Adapter (5.1.9) kann ich unter Objekte keine Unterverzeichnisse (Kanal) mehr erstellen, nur Datenpunkte.
    Sonst ging das immer. Habt ihr das bei euch auch?
    Gruß Maik
    @maikb85 sagte in Kann keine Unterordner erstellen:
    was hat denn der parent, in dem du die weiteren Strukturen anlegen willst, für einen Typ?
      MaikB85
      schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
      Im Ordner Keller will ich einen neuen anlegen
      Ich kann da aber nur Datenpunkt auswählen
      • M MaikB85
        und was hat der für einen Typ?
        hast du leider abgeschnitten
          MaikB85
          @homoran Typ Channel
          • M MaikB85
            und in channels können nur States liegen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              MaikB85
              @homoran versteh ich nicht. Wie kann ich denn da jetzt einen neuen Kanal erstellen? das ging doch mit der vorherigen Admin Oberfläche auch
              • M MaikB85
                das ist möglich, aber falsch gewesen.
                Wird aber jetzt konsequenter geprüft
                es darf eben kein Kanal sein.
                Es müsste dann ein device oder ein folder (???) sein.
                Die gesamte Struktur muss passen.
                  MaikB85
                  @homoran achso... ohje dann ist ja meine ganze Struktur falsch aufgebaut 🤦
                  ja gut zu wissen. dann muss ich das wohl alles mal ändern. Danke!
                    @homoran sagte: in channels können nur States liegen.
                    In channels sollen nur states liegen. Es kann auch jedes andere Objekt sein.
                    Allerdings arbeitet Admin seit einiger Zeit nicht mehr sauber bei der manuellen Objekterstellung. Man muss dann die Eigenschaften per Hand anpassen.
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      MaikB85
                      @paul53 ah okay dass könnte ich auch machen
                        @paul53 sagte in Kann keine Unterordner erstellen:
                        ist das so?
                        ich hatte verstanden, dass es jetzt kein unsauberes Arbeiten, sondern ein striktes Umsetzen ist.
                          MaikB85
                          Also ich werde das bei Gelegenheit mal sauber neu strukturieren
                            ist das so?
                            @homoran sagte: jetzt kein unsauberes Arbeiten, sondern ein striktes Umsetzen ist.
                            Da kannst Du recht haben, denn unter device lässt sich problemlos ein channel-Objekt erstellen (gerade getestet).
                              @paul53 sagte in :
                              so steht es ja auch in der verlinkten Doku
                              Den Folder kannte ich bis dato gar nicht, der soll dann für "alles" stehen können.
                              Ich habe es aber noch nicht getestet, ob der nur in der obersten Hierarchieebene nach Instanzen angelegt werden kann (bzw. in einem Folder)
                              • M MaikB85
                                @maikb85 sagte: werde das bei Gelegenheit mal sauber neu strukturieren
                                Eine saubere Struktur ist meta.device.channel.state (kommt von HomeMatic). Damit funktionieren dann auch die $Selektoren und Trigger wie in der JS-Doku beschrieben.
