  4. Einbindung CC2652RB (slaesh) in ioBroker unter Docker
    5.6k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    MrBean 0
    schrieb am zuletzt editiert von MrBean 0
    Versuche mich gerade bei der Einrichtung vom USB-Stick unter ioBroker/Docker.
    Zum Host
    Ubuntu 20.04.2 LTS
    Docker 20.10.6
    Der Stick wird auf dem Host als USB1 erkannt. USB0 wird bereits verwendet
    ls -l /dev/ttyUSB1
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jun 12 19:42 /dev/ttyUSB1
    Hiermit wurde der Container erzeugt. Device USB1 und ENV sind gesetzt worden
    docker run --restart always --net=macvlan --ip=10.10.11.4 --name iobroker --hostname Test --device /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1 -e USBDEVICES=/dev/ttyUSB1 -v /daten/docker/iobroker:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
    Anschließend den Zigbee installiert und konfigurierten. Lasche EINSTELLUNGEN → COM-Anschlussname = /dev/ttyUSB1, Typ = TI Z-Stack/Ccxxxx, Rest unverändert gelassen.
    Dann den Adapter neu gestartet. Er bleibt gelb. Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind wahr (grün). Verbunden mit zigbee ist falsch (rot)
    Log zeigt folgendes:
    2021-06-13 11:06:03.528 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2021-06-13 11:06:03.530 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2021-06-13 11:06:03.530 - info: zigbee.0 (4005) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-06-13 11:06:03.531 - info: zigbee.0 (4005) cleaned everything up...
    2021-06-13 11:06:03.533 - info: zigbee.0 (4005) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-06-13 11:06:03.533 - warn: zigbee.0 (4005) Failed to stop zigbee during startup
    2021-06-13 11:06:03.534 - info: zigbee.0 (4005) terminating
    2021-06-13 11:06:03.534 - info: zigbee.0 (4005) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-06-13 11:06:03.534 - error: zigbee.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-06-13 11:06:03.534 - error: zigbee.0 (4005) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-06-13 11:06:03.535 - error: zigbee.0 (4005) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2021-06-13 11:06:03.535 - error: zigbee.0 (4005) Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-06-13 11:06:04.064 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-06-13 11:06:06.541 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4046
    2021-06-13 11:06:07.317 - info: zigbee.0 (4046) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    2021-06-13 11:06:07.338 - info: zigbee.0 (4046) Starting Zigbee npm ...
    2021-06-13 11:06:07.429 - info: zigbee.0 (4046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    Das ist meine erste Einrichtung vom USB Stick unter ioBroker in Docker.
    Kann mir einer helfen?
    Nachtrag
    Das sehe ich auch noch in der Log Datei
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Nachtrag 2
    Der USB Stick CC2531 wird sofort erkannt. (Mit /dev/ttyACM0)
    • M MrBean 0
      Zum Host
      Ubuntu 20.04.2 LTS
      Docker 20.10.6
      ls -l /dev/ttyUSB1
      Nachtrag
      Nachtrag 2
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mrbean-0
      Leider ist die entscheidende Nachricht in deinem Log nicht zu erkennen. Die Fehlermeldung(en) die du gepostet hast sind wahrscheinlich nur Folgefehler eines initialen Fehlers.
      Es gibt 2 Optionen dem auf den Grund zu gehen:
      Option A:
      • Zigbee Adapter anhalten
      • aktuelles Log löschen
      • Zigbee Adapter starten
      • nach 30 Sekunden Zigbee Adapter anhalten
      • Log herunterladen und posten.
      Option B:
      Testweise den Adapter von meinem Test-Branch installieren:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
      Log des Startes des Adapters posten. Eine der Anpassungen die durch diesen Branch in den Adapter kommen ist das die 'fehlerhaften' Fehlermeldungen beim stoppen des Adapters unterbleiben sollten.
      A.
        MrBean 0
        @asgothian
        Hallo, wähle die Option A aus, da sie einfacher ist
        Um 13:29:00 habe ich den Adapter gestartet und um 13:29:30 beendet. Wie gewünscht die Log
        2021-06-20 13:29:02.046 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2021-06-20 13:29:02.056 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1551
        2021-06-20 13:29:02.832 - info: zigbee.0 (1551) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-06-20 13:29:02.852 - info: zigbee.0 (1551) Starting Zigbee npm ...
        2021-06-20 13:29:02.942 - info: zigbee.0 (1551) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-06-20 13:29:32.026 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2021-06-20 13:29:32.026 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-06-20 13:29:32.028 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2021-06-20 13:29:32.029 - info: zigbee.0 (1551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-06-20 13:29:32.030 - info: zigbee.0 (1551) cleaned everything up...
        2021-06-20 13:29:32.032 - info: zigbee.0 (1551) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-06-20 13:29:32.033 - warn: zigbee.0 (1551) Failed to stop zigbee during startup
        2021-06-20 13:29:32.033 - info: zigbee.0 (1551) terminating
        2021-06-20 13:29:32.034 - info: zigbee.0 (1551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-06-20 13:29:32.034 - error: zigbee.0 (1551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-06-20 13:29:32.035 - error: zigbee.0 (1551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-06-20 13:29:32.036 - error: zigbee.0 (1551) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-06-20 13:29:32.036 - error: zigbee.0 (1551) Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-06-20 13:29:32.565 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Um die Funktion des Sticks zu prüfen, habe ich den Container "koenkk/zigbee2mqtt" installiert. Stick wird erkannt und konnte auch zwei Zigbee Geräte anlernen.
        Könnte ich auch die Kombination Docker "koenkk/zigbee2mqtt" & ioBroker "MQTT Broker/Client "verwenden. Hat das Vorteile/Nachteile zur oben genannten Variante?
        • M MrBean 0
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mrbean-0 sagte in Einbindung CC2652RB (slaesh) in ioBroker unter Docker:
          @asgothian
          Offensichtlich braucht dein System länger als 30 Sekunden. Bitte den Test wiederholen, dabei 3 Minuten warten bevor du den Zigbee Adapter anhältst.
          Du kannst auch zigbee2mqtt und mqtt adapter nutzen, allerdings ist da die Einbindung der Geräte komplexer, da du die Nachrichten zum steuern von Hand selber zusammen bauen musst.
          A.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @asgothian
            A.
            MrBean 0
            @asgothian
            Gestartet um 13:54:00 und um 13:57:00 beendet
            2021-06-20 13:54:02.193 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2021-06-20 13:54:02.203 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2769
            2021-06-20 13:54:02.978 - info: zigbee.0 (2769) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-06-20 13:54:02.997 - info: zigbee.0 (2769) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-20 13:54:03.087 - info: zigbee.0 (2769) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-06-20 13:55:15.980 - error: zigbee.0 (2769) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2021-06-20 13:55:15.981 - error: zigbee.0 (2769) Failed to start Zigbee
            2021-06-20 13:55:15.981 - error: zigbee.0 (2769) Error herdsman start
            2021-06-20 13:55:25.983 - info: zigbee.0 (2769) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-06-20 13:55:25.984 - info: zigbee.0 (2769) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-20 13:55:25.993 - info: zigbee.0 (2769) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Failed to start Zigbee
            2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Error herdsman start
            2021-06-20 13:57:01.756 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2021-06-20 13:57:01.756 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-06-20 13:57:01.758 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-06-20 13:57:01.758 - info: zigbee.0 (2769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-06-20 13:57:01.759 - info: zigbee.0 (2769) cleaned everything up...
            2021-06-20 13:57:01.761 - info: zigbee.0 (2769) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-06-20 13:57:01.762 - warn: zigbee.0 (2769) Failed to stop zigbee during startup
            2021-06-20 13:57:01.763 - info: zigbee.0 (2769) terminating
            2021-06-20 13:57:01.763 - info: zigbee.0 (2769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-06-20 13:57:01.764 - error: zigbee.0 (2769) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-06-20 13:57:01.764 - error: zigbee.0 (2769) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-20 13:57:01.765 - error: zigbee.0 (2769) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-20 13:57:01.765 - error: zigbee.0 (2769) Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-20 13:57:02.296 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              @asgothian
              A.
              MrBean 0
              @asgothian
              In der Log steht es
              Habe beides geändert. Dann wird der Adapter auch grün
              Danke für deine Hilfe
              P.S. Habe noch ein zweites Zigbee Netz am gleichen Rechner mit fhem. Möchte langsam von fhem nach ioBroker wechseln. Daher zwei Zigbee Adapter/Netze.
              • M MrBean 0
                @asgothian
                In der Log steht es
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mrbean-0 ist es möglich das ein anderes zigbee Netz mit den gleichen netzwerkparametn existiert (panID, Kanal, ExtPan ID ?)
                A.
                  A.
                  MrBean 0
                  @asgothian
                  wäre Denkbar. Das fhem Zigbee Netz...
                  • M MrBean 0
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mrbean-0
                    Dann gib dem zigbee Adapter doch mal komplett andere Werte.
                    A.
                      MrBean 0
                      @asgothian
                      habe gestern panId und extendedPanId schon geändert, nachdem ich im
                      log die oben genannte Fehlermeldung gesehen habe. Danach wurde der Adapter sofort grün.
                      • M MrBean 0
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mrbean-0 Fein. Und sorry - ich hatte die weiteren Posts nicht gesehen und nur auf den mit dem Log reagiert. Gestern war es einfach zu heiss.
                        A.
                          A.
                          MrBean 0
                          @asgothian
                          Kein Problem
                          Nochmal Danke
