  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    5.6k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe
    Wo hast du denn diese Installation her?
    Auf welcher Hardware?
    Rainer
    • G Offline
      galferiz
      7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      Passierte nicht viel .. :?
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • G Offline
        galferiz
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          etwa das hier?
          ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
          wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
          sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
          sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
          reboot `
          Deswegen:
          @Homoran:
          Auf welcher Hardware? `
          • G Offline
            galferiz
            Nein, nur dies (gemäß anleitung):
            Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
            reboot
            • G Offline
              galferiz
              Ok, mal ne böde Frage:
              Model B+ ist doch einer 2er?
                @galferiz:
                setup_4.x `
                Dann solltest du auch nodejs 4.x haben.
                Mache bitte nochmal die folgenden Schritte erneut:
                Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                apt-get --purge remove node
                apt-get --purge remove nodejs
                apt-get autoremove
                reboot
                als Root über Putty anmelden
                reboot
                Du musst irgendwie zum Schluss doch noch die anderen Befehle abgesetzt haben.
                Rainer
                  @galferiz:
                  Model B+ ist doch einer 2er? `
                  Nein! sondern RasPi 1 Model B+ mit NUR 512MB Speicher!
                  Rainer
                  • G Offline
                    galferiz
                    Ja, ich seh schon - ist doch nur ein 1er ..
                    Der reicht doch eh nicht für ioBroker -
                    ich check das erstmal bevor ich hier mit dem weiter mache.
                      @galferiz:
                      Ja, ich seh schon - ist doch nur ein 1er . `
                      Oder du versuchst es hiermit:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                      in der 4. Zeile ist ein Komplettimage für Pi1 mit Raspian und ioBroker.
                      Natürlich habe ich zu dem Image keine Doku geschrieben :oops: :oops:
                      Müsste es jetzt mal selber einspielen um zu sehen was da drin ist.
                      Ich meine da wäre sogar Jessie mit Nodejs 4.xx drauf
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Ich meine da wäre sogar Jessie mit Nodejs 4.xx drauf `
                        Da hatte ich wohl eine zu hohe Meinung :oops: ist auch nur 0.12.x
                        Ich versuche dann mal ein Image zu machen mit jessie und nodejs 4.x oder gar 6.x
                        -aber nicht mehr heute, dazu ist der Pi1 zu lahm (und ich zu müde)
                        Rainer
                        • J Offline
                          j3sk0
                          Hallo Zusammen,
                          ich hab bereits gesucht und bin auf diesen Eintrag gestoßen.
                          Ich hab das Problem das ich nicht mehr auf iobroker admin zugreifen kann.
                          Ich möchte ungerne iobroker nochmal neu installieren weil es für mich als unerfahrener Bastler bereits sehr aufwendig war auf die DS216play ohne Docker zu bekommen.
                          Aktuell hab ich diese Info siehe Bild.
                          Ich hab einmal versucht via WINSCP iobroker Ordner auf meiner NAs zu finden aber leider ohne erfolg. Ich hab vor kurzem noch etwas bezüglich http und https in der nas geändert aber ich hab auch versucht via https auf die Admin seite zuzugreifen, ohne erfolg.
                          Was hab ich noch für Möglichkeiten um iobroker zu "retten" dem Fehler auf den Grund zu gehen?`
                          Vielen Dank
                            @j3sk0:
                            Aktuell hab ich diese Info `
                            Das passt ja zu:
                            @j3sk0:
                            Ich hab einmal versucht via WINSCP iobroker Ordner auf meiner NAs zu finden aber leider ohne erfolg `
                            Wo hattest du es denn installiert?
                            Wenn es in einem Bereich war, der bei einem Update überschrieben wird ist es wirklich weg.
                            Rainer
                            • J Offline
                              j3sk0
                              laut Anleitung im Ordner.
                              Hab mich jetzt eine ganze zeit nicht mehr mit befasst und jetzt weiß ich nicht mehr wo.
                              Was genau kann ich am besten per WINSCP suchen. Als Suchbegriff iobroker?
                              Ich glaube sollte das jetzt nicht auffindbar sein kauf ich mir einen Rpi 3 eine 2ér hätte ich wohl noch.
                              Oder gibt es noch andere Wege Io auf die NAs zu bekommen, wie gesagt Docker so der stand vor kurzem geht für meine DS216play nicht?!
                              • J Offline
                                j3sk0
                                EDIT:
                                Ich hab iobroker neu installiert, woher weiß ich jetzt wo ich es auf der NAS ablegen darf sodass es nicht noch einmal gelöscht wird?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ich würde so nie installieren … persönliche Meinung.
                                  Du bist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, das der Hersteller nicht doch mal alles überschreibt.
                                  Wenn schon auf einem NAS, dann Docker oder gar nicht (sondern auf einem sep. System wie einem Pi).
                                  Alles andere wäre mir zu gefährlich.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    Auf einem NAS muss es auf einem Volume installiert werden. Auf keinen Fall im Systembereich.
                                    Synology hat den Zugriff auf /root auch standardmäßig deaktiviert.
                                    Gruß Rainer
                                    • J Offline
                                      j3sk0
                                      kann ich die Dateien samt Ordner per WinSCp komplett verschieben wenn ich vorher IOBroker stope?
                                      • F Offline
                                        Faba
                                        ich habe eine Frage zu der Installation von io broker.
                                        Ich habe einen Raspberry PI 3 Model B+ doch bei der Installation von Iobroker gibt es Probleme.
                                        Ich habe nach der Eingabe von "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" ganz viele Fehlermeldungen bekommen. 11460_iobroker.jpg
                                        Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler gemacht habe?
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Faba:
                                          Ich habe nach der Eingabe von "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" ganz viele Fehlermeldungen bekommen. iobroker.JPG
                                          Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler gemacht habe? `
                                          Ja, du hast alte Anleitungen befolgt. ==> viewtopic.php?f=8&t=19111
