  4. Node-Red
  5. Hilfe bei mqtt über node Red
    6.5k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Mach mal den führenden "/" in der mqtt-Node raus - das darf nicht.
    Also nicht
    "topic": "/client/Door/"
    sondern
    "topic": "client/Door"
    In Deinem Empfangsskript hast Du es ja auch ohne eingegeben. Auch kein / danach. Sondern einfach Pfad zum Punkt.
    Darf glaub auch grundsätzlich nicht - da gibts einige Artikel zu,
    Im Übrigen würde ich Dir empfehlen - ist kein MUSS, Deinen mqtt-clients Namen zu verpassen, dass macht ggf. die Fehlersuche im mosquitto-log einfacher:
    1623453939: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientFhem (c1, k30, u'user').
    1623453959: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
    1623453959: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (c1, k1000, u'user').
    1623453973: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
    1623453973: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishOnly (c1, k1000, u'user').
    1623453975: New connection from 192.168.178.28 on port 1883.
    1623453975: Socket error on client mqttClientNodeRed, disconnecting.
    1623453975: New client connected from 192.168.178.28 as mqttClientNodeRed (c0, k60, u'user').
    1623454068: Client mqttClientIobrokerPublishOnly disconnected.
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    @mickym
    wie starte ich das log?
    leider der selbe Fehler. :/
    • R Renegade 0
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @renegade-0 Das log wird automatisch geschrieben. Wenn Du nichts verändert hast, steht es unter
      /var/log/mosquitto
      Dort das Letzte ist mosquitto.log
      Wenn Du das Topic korrigiert hast und noch keine großartigen retain messages drin hast, lösche ggf. nochmal die mosquitto.db und starte mosquitto neu und auch den Node-Red Adapter neu.
      In Deiner mosquitto.conf unter /etc/mosquitto
      steht in der Regel folgendes:
      persistence true
      persistence_location /var/lib/mosquitto/
      log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
      Das erste ist der Pfad zur Mosquitto Datenbank, das zweite der Pfad zur Logdatein.
      • R Renegade 0
        @mickym
        Teste ich gleich mal.
        Muss das heut Nacht noch zum laufen bekommen. Morgen geht der Mist in der Früh zur Meisterschule. ;)
        Wie meinst du eigene States?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @renegade-0 sagte in Hilfe bei mqtt über node Red:
        @mickym
        Falls Du unter Zeitdruck stehst und es nur um die Kommunikation zwischen VIS und Deinem Python Skript geht, kannst als Workaround Node-Red ja auch direkt in den Datenpunkt unter mqtt.0.client.Door mit einer iobroker Node schreiben lassen.
        Dann published halt Dein mqtt Adapter. Auch wenn man das Problem eigentlich untersuchen sollte, aber es wäre eine Alternative, um halt ggf. die Kommunikation bis morgen hinzubekommen.
        Und wie gesagt - mache alle Haken in Deinem iobroker Adapter raus. Nichts publishen beim Verbinden und so.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym
          Renegade 0
          @mickym
          @mickym sagte in Hilfe bei mqtt über node Red:
          Das rettet mir gerade ein paar Stunden Schlaf. Also nach löschen der db und reboot, ging dann wenigstens das manuelle eintragen nach dem node-Red wieder, allerdings node-Red mqtt geht weiterhin nicht. sChreibt zwar in den Datenpunkt, aber sendet diesen nicht.
          Das direkt reinschreiben haut hin.
          hab nur noch den reject Unauthorised drinnen.
          • R Renegade 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Das passt ja - so habe ich es auch.
            Wenn Dir der Workaround hilft kannst. Dir ja Zeit lassen.
            Wenn Du in Deiner mqtt-Server konfiguration eine Client ID einträgst, dann kannst Du im Log ja prüfen, ob als Letztes ein Connected für Deinen Node-Red Client drin steht.
            Dann hast Du hier ja einen Punkt angegenen, der den Status ebenfalls anzeigen sollte:
            das heisst auch im iobroker unter Deinem mqtt.0 solltest Du in diesem Pfad den Status des Node-Red clients sehen:
            • mickymM mickym
              Renegade 0
              @mickym
              OK, habsch mal so übernommen.
              Danke dir. JEtzt gehts weiter mit der Suchfunktion, dann ist Feierabend :)
