  4. Datei auf Netzlaufwerk öffnen
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    bei o.g. Aufgabe stoße ich auf ungeahnte Probleme. Wenn ich folgendes schreibe:
    log(require('fs').existsSync('C:/Windows'));
    erhalte ich wie erwartet ein 'True' zurück.
    Wenn ich aber jetzt schreibe:
    log(require('fs').existsSync('D:/Thilo'));
    erhalte ich immer 'False'.
    Ich habe das mit verschiedenen Ordnern/Dateien auf verschiedenen Netzlaufwerken getestet - es geht einfach nicht :( Mach ich was falsch, hab ich Tomaten auf den Augen oder wo ist da der Haken?
    Gruß und Dank
    Thilo
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi Thilo,
      ich glaube du musst direkt den Netzwerkpfad angeben. In deinem Beispiel verwendet du einen symbolischen link von Windows.
      Das müsste in etwa so aussehen: '192.168.0.1/ordnername' oder '//servername/ordnername'
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        klein gross Schreibung ??
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ich hab jetzt alle möglichen Varianten probiert, IP, Rechnername, mit oder ohne führenden Slashes - nix geht..
          Ich werde mir wohl einen Umweg einfallen lassen…
          Ich verstehe nur eins nicht: Wenn "C:/" funktioniert muss doch folglich Javascript auf's Windows-Dateisystem zugreifen können, soweit ich weiß gibt's ja unter Linux kein C: :roll: Warum geht's dann mit einem anderen Laufwerksbuchstaben nicht :?:
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Hier https://www.gregjs.com/javascript/2016/ … fs-exists/ wird eher von der Methode abgeraten. Vlt hilft Dir das.
            Falls Dein Server SMB zur Verfügung stellt dann evtl: https://www.npmjs.com/package/smb2
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              win 10 … hast mal die rechte geprüft...da hab ich mal pferde vor der apotheke.....
              sagmal die Schritte die du gemacht hast..
              win 10 installiert
              iobroker NEU installiert ?? oder übernommen
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Zwischenstand:
                @OstfrieseUnterwegs: Danke für den Link. Da scheint was dran zu sein. Mit "exists" sind die Ergebnisse irgendwie unzuverlässig…
                Ich bin jetzt am Experimentieren mit dem direkten Öffnen. Hab's auch schon hinbekommen Dateien aus dem Netzwerk zu öffnen. Bei der Datei die ich eigentlich will hängt es jetzt wohl wirklich noch an den Berechtigungen...
                Ich hoffe, ich bekomme das noch hin.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Muss leider nochmal um Hilfe rufen da ich den Fehler nicht mehr verstehe. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                  script.js.Test.Testen: Error: EPERM: operation not permitted, open '\\192.168.137.52\BidCos\log\bidcos-2017-01-29.log'
                  Ich habe über den Dateimanager von dem Rechner aus auf welchem ioBroker läuft definitiv Schreibzugriff auf diese Datei (hab's auch mit verschiedenen Dateien auf diesem Laufwerk getestet). Läuft ioBroker irgendwie mit anderen Rechten als der angemeldete Benutzer? Wo könnte denn hier noch das Problem liegen?
