  5. Mindestlaufzeit festlegen
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 418 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo allerseits!
    Ich schalte eine Pumpe in Abhängigkeit eines Werte an und aus.
    Beispiel:
    Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
    Wenn Wert < 4000, dann Pumpe aus
    Problem:
    Wenn der Triggerwerte jetzt so um die 4000 pendelt, dann schaltet sich die Pumpe ja ständig ein und aus.
    Idee:
    Ich würde die Pumpe mindestens 30 Minuten laufen lassen. Auch dann, wenn der Triggerwert wieder unter 4000 fällt.
    Wie mache ich so etwas?
    Danke und Gruß,
    Wolfgang
      Hallo allerseits!
      Beispiel:
      Problem:
      Idee:
      Danke und Gruß,
      Wolfgang
      @wsaal sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
      mit einer Sperrvariablen.
      wenn die pumpe anschaltet zusätzlich sperre auf true
      im Falls nach dem trigger prüfen, ob sperre = false
      über ein intervall nach ablauf der mindestzeit die sperre wieder auf false setzen.
        Hallo allerseits!
        Beispiel:
        Problem:
        Idee:
        Danke und Gruß,
        Wolfgang
        @wsaal sagte: Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
        Besser eine Hysterese verwenden, die mind. der Pumpenleistung entspricht.
          @paul53 sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
          du wieder 😀
          dabei hab ich das bei mir immer so 😢
          [OT]
          ich glaube ich muss meine alten Scripte mal optimieren
          [/OT]
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            du wieder 😀
            [OT]
            [/OT]
            Das probiere ich dann mal mit der Sperre. Danke!
            In dem Script-Screenshot hier in der Anfrage sind die Und-Bedingungen so schön untereinander. Wie macht ihr das? Bei mir stehen die immer hintereinander und werden dadurch so lang und unübersichtlich….
            Danke für den Tipp….
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @wsaal rechter Mausklick auf das "und" und dann "externer Eingang" wählen
              • BBTownB BBTown
                @bbtown
